    4. [Frage] HM Wandthermostat <-> Zwischenstecker Unterbrechung
      Marcolotti last edited by
      ich habe bei mir Wandthermostate die direkt mit Zwischensteckern verknüpft sind. Ich suche nun eine Möglichkeit diese Verknüpfung zu deaktivieren was natürlich mit Hausmitteln nicht funktioniert. Andere Möglichkeiten wie der Manu-Modus etc fallen aus, da dass Heizprogramm unterbrochen wird.
      Am liebsten wäre mir ein virtueller Schalter, den ich aber nicht direkt verknüpfen kann. Kennt da einer eine Lösung?
      Gruß Marco
        Heinzelmaennchen last edited by
        Hallo Marcolotti,
        ich nehme mal an, dass Du eine Verknüpfung de-/aktivieren möchstest, die Du in der CCU angelegt hast?!
        Ich würde mall probieren, das über zwei Scenes im gleichnamigen adapter zu lösen. Die erste (Scene1), die als Trigger den wert des Wandthermostat hat der dann etwas auf dem Zwischenstecker auslöst (vermutlich abschaltet).
        Und eine zweite Scene (Scene2), die als Trigger den Wert hat, der zur De-/Aktivierung von Scene1 führen soll und als Aktion den scene.state der Scene1 auf true oder false setzt.
        Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Wenn nicht, einfach nochmal melden.
        PS: Natürlich müsstest Du dann auch die Verknüpfung auf der CCU löschen! Sonst kommen die Aktivitäten sich gegenseitig ins Gehege.
          nein, dann wären ja alle meine Wochenprogramme nicht mehr gültig. Ich habe 3 verschiedene Wochenprogramme, die ich auch brauche. Ich möchte schon, dass der Wandthermostat befehligt, dass jetzt geheizt werden müsste nur will ich das automatisiert je nach Energiebedarf verzögern.
          Schau mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5544
          Ein Heizadapter mit Wochenprogrammen wäre auch was tolles, den haben wir bei ioBroker noch nicht.
          Gruß Marco
            apollon77 last edited by
            Die Herausforderung habe ich auch demnächst weil ich was umbauen will. Schonmal versuch ob Du mit einem CuxD Device verknüpfen kannst? Fürchte aber nicht …
              In der CCU2 in der Auswahl stehen nur HM Geräte. Keine Virtuellen und keine CuxD Geräte. Leider.
                Dann komme ich nur zu ganz absurden Ideen wie: Schaltaktor kombiniert mit nem potentialfreien Kontaktinterface 🙂
                Der Schaltaktor wird verknüpft und schaltet. Das Kontaktinterface (muss man mal schauen welches der drei das beste war) sendet den Zustand zum Weiterverarbeiten …
                  Update: Noch einfacher ist das natürlich kleiner zu machen z.B. mit https://www.elv.de/homematic-8-kanal-empfangsmodul.html … wäre billiger als ein echter Schaltaktor wenn man an sich nur das Signal braucht ... natürlich will man trotzdem noch dann schalten
                    Flauschi last edited by
                    @apollon77:
                    https://www.elv.de/homematic-8-kanal-empfangsmodul.html … `
                    kannst Du leider nicht mit dem Wandthermostat direkt verknüpfen.
                    @TE würde Dir nicht die Direktverknüpfungshysterese reichen?
                    31.7k
                    79.7k
