    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      jlssmt @ChrisNett last edited by jlssmt
      @christian-sandkaulen
      Kp was parser ist...
      Du fragst das mit nem http-get ab.
      und wie kommst du auf history 3? damit bekommst du die inzidenz von vor drei tagen...
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisNett
        ChrisNett @jlssmt last edited by
        @jlssmt
        falscher link sorry.. https://api.corona-zahlen.org/germany/history/incidence/1 müsste der aktuelle sein.
        oka dann muss ich mich damit mal beschäftigen gibt es einen link zu einer Anleitung ? zur http-get
        ChrisNett J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @ChrisNett last edited by
          den string habe ich schon mal ist das ein JSON ?
          • ChrisNett
            hab mir selber geholfen ist zwar sicher nicht der beste weg aber ich habs jetzt
              @christian-sandkaulen said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              @jlssmt
              ne. du brauchst eigentlich gar keine history. history 1 ist ja auch wieder von gestern.
              der richtige link ist dieser: https://api.corona-zahlen.org/germany
              und dort gibts dann das attribut "weekIncidence"
              ja ist json
              @jlssmt
              http-get macht der "request" von unten aus deinem blockly.
              • ChrisNett
                ChrisNett @jlssmt last edited by ChrisNett
                uff okay also muss das JSON zerlegen ja ?
                • ChrisNett
                  sorry wenn ich den beitrag spränge
                  aber ich denke so sollte es gehen
                  • ChrisNett
                    @christian-sandkaulen sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    sorry wenn ich den Beitrag spränge
                      ich hab keine ahnung wie blockly funktioniert.
                      in javascript würde es etwa so aussehen:
                      axios.get("https://api.corona-zahlen.org/germany")
                          .then(result => result.data.weekIncidence);
                      Das wars. Aber axios wird bei dir nicht funktionieren. ich nehm an dafür ist der parser da? ich hab keine ahnung von dem blockly zeug, sorry 😄
                      muss @Dutchman helfen.
                      Jaaaa. das sieht doch gut aus!
                      Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mono990
                        Mono990 @jlssmt last edited by
                        wie kann ich neue städte hinzufügen.? Meine stadt ist leider nicht dabei
                          crunchip Forum Testing Most Active @Mono990 last edited by
                          @mono990 gar nicht, es gibt nur was die api hergibt
                          Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Mono990
                            Mono990 @crunchip last edited by
                            @crunchip Ok schade. Danke
                            • ChrisNett
                              ChrisNett @Mono990 last edited by
                              moin, ich habe mal wieder probleme mit dem adapter... er holt seit zwei tage keine Daten mehr ein neustart führt zu dem hier..
                              host.PI4	2021-12-23 07:41:37.183	error	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              coronavirus-statistics.0	2021-12-23 07:41:36.482	warn	(13096) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              coronavirus-statistics.0	2021-12-23 07:41:36.475	error	(13096) coronavirus-statistics.0 already running
                              host.PI4	2021-12-23 07:41:31.906	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 13096
                              host.PI4	2021-12-23 07:41:31.857	info	instance scheduled system.adapter.coronavirus-statistics.0 */16 * * * *
                              host.PI4	2021-12-23 07:41:28.658	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                              host.PI4	2021-12-23 07:41:28.657	info	"system.adapter.coronavirus-statistics.0" enabled
                              host.PI4	2021-12-23 07:41:17.205	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.coronavirus-statistics.0
                              host.PI4	2021-12-23 07:41:17.204	info	stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
                              host.PI4	2021-12-23 07:41:17.202	info	"system.adapter.coronavirus-statistics.0" disabled
                              woran liegt es?
                                wurde ein Prozess nicht sauber beendet und läuft daher mehrfach
                                (pid 13096) beenden bzw nach den jeweiligen weiteren Prozessen suchen und stoppen
                                ps -A | grep io
                                oder mit top aufrufen
                                sudo kill -KILL pid
                                pid durch die jeweilige Nummer ersetzen
                                Beispiel
                                sudo kill -KILL 13906
                                • ChrisNett
                                  ChrisNett @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  pi@PI4:~ $ ps -A | grep io
                                     13 ?        00:01:37 migrat
                                  io
                                  n/0
                                     16 ?        00:01:27 migrat
                                  io
                                  n/1
                                     21 ?        00:01:17 migrat
                                  io
                                  n/2
                                     26 ?        00:01:07 migrat
                                  io
                                  n/3
                                     58 ?        00:00:00 blkcg_punt_b
                                  io
                                     62 ?        00:00:00 rpc
                                  io
                                  d
                                     64 ?        00:00:00 xprt
                                  io
                                  d
                                     66 ?        00:00:00 nfs
                                  io
                                  d
                                     76 ?        00:00:00 DWC Notificat
                                  io
                                    522 ?        36-11:56:23 mot
                                  io
                                  n
                                  24629 ?        00:00:00 kworker/u8:0+ext4-rsv-convers
                                  io
                                  n
                                  pi@PI4:~ $
                                  • ChrisNett
                                    pi@PI4:~ $ ps -A
                                      PID TTY          TIME CMD
                                        1 ?        00:00:32 systemd
                                        2 ?        00:00:05 kthreadd
                                        3 ?        00:00:00 rcu_gp
                                        4 ?        00:00:00 rcu_par_gp
                                        8 ?        00:00:00 mm_percpu_wq
                                        9 ?        00:00:00 rcu_tasks_rude_
                                       10 ?        00:00:00 rcu_tasks_trace
                                       11 ?        00:23:41 ksoftirqd/0
                                       12 ?        00:57:49 rcu_sched
                                       13 ?        00:01:37 migration/0
                                       14 ?        00:00:00 cpuhp/0
                                       15 ?        00:00:00 cpuhp/1
                                       16 ?        00:01:27 migration/1
                                       17 ?        00:03:52 ksoftirqd/1
                                       20 ?        00:00:00 cpuhp/2
                                       21 ?        00:01:17 migration/2
                                       22 ?        00:04:08 ksoftirqd/2
                                       25 ?        00:00:00 cpuhp/3
                                       26 ?        00:01:07 migration/3
                                       27 ?        00:03:43 ksoftirqd/3
                                       30 ?        00:00:00 kdevtmpfs
                                       31 ?        00:00:00 netns
                                       34 ?        00:00:00 kauditd
                                       36 ?        00:00:02 khungtaskd
                                       37 ?        00:01:31 oom_reaper
                                       38 ?        00:00:00 writeback
                                       39 ?        00:02:22 kcompactd0
                                       57 ?        00:00:00 kblockd
                                       58 ?        00:00:00 blkcg_punt_bio
                                       59 ?        00:00:00 watchdogd
                                       62 ?        00:00:00 rpciod
                                       63 ?        00:00:00 kworker/u9:0-hci0
                                       64 ?        00:00:00 xprtiod
                                       65 ?        00:44:03 kswapd0
                                       66 ?        00:00:00 nfsiod
                                       67 ?        00:00:00 kthrotld
                                       68 ?        00:00:00 iscsi_eh
                                       69 ?        00:00:00 iscsi_destroy
                                       70 ?        00:00:00 nvme-wq
                                       71 ?        00:00:00 nvme-reset-wq
                                       72 ?        00:00:00 nvme-delete-wq
                                       76 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                                       77 ?        00:00:00 uas
                                       78 ?        00:00:12 vchiq-slot/0
                                       79 ?        00:00:00 vchiq-recy/0
                                       80 ?        00:00:00 vchiq-sync/0
                                       81 ?        00:00:00 zswap-shrink
                                       85 ?        00:00:00 sdhci
                                       86 ?        00:00:00 irq/47-mmc0
                                       88 ?        00:00:00 mmc_complete
                                       91 ?        00:02:53 jbd2/mmcblk0p2-
                                       92 ?        00:00:00 ext4-rsv-conver
                                       93 ?        00:00:00 ipv6_addrconf
                                      117 ?        00:17:20 systemd-journal
                                      156 ?        00:00:05 systemd-udevd
                                      195 ?        00:00:00 vchiq-keep/0
                                      196 ?        00:00:00 SMIO
                                      208 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                      213 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                      216 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                      223 ?        00:00:00 mmal-vchiq
                                      230 ?        00:00:00 cfg80211
                                      237 ?        00:00:00 brcmf_wq/mmc1:0
                                      243 ?        00:00:00 v3d_bin
                                      246 ?        00:00:00 v3d_render
                                      247 ?        00:00:00 v3d_tfu
                                      248 ?        00:00:00 v3d_csd
                                      249 ?        00:00:00 v3d_cache_clean
                                      250 ?        00:04:34 brcmf_wdog/mmc1
                                      317 ?        00:00:06 systemd-timesyn
                                      350 ?        00:00:21 thd
                                      353 ?        00:00:06 cron
                                      360 ?        00:00:01 alsactl
                                      361 ?        00:00:05 systemd-logind
                                      362 ?        00:00:01 dbus-daemon
                                      369 ?        00:00:13 wpa_supplicant
                                      370 ?        00:37:36 avahi-daemon
                                      376 ?        1-01:12:05 meyectl
                                      392 ?        00:03:39 rsyslogd
                                      403 ?        00:00:37 rngd
                                      407 ?        00:00:00 avahi-daemon
                                      443 ?        00:00:00 hciattach
                                      444 ?        00:00:00 kworker/u9:2-hci0
                                      482 ?        00:00:00 bluetoothd
                                      505 ?        00:00:26 wpa_supplicant
                                      522 ?        36-11:59:58 motion
                                      546 ?        00:00:00 meyectl
                                      903 ?        00:05:18 dhcpcd
                                      906 ?        4-14:18:07 node
                                      910 tty1     00:00:00 agetty
                                      911 ?        00:00:00 sshd
                                     1105 ?        00:59:32 node
                                     1149 ?        01:41:32 node
                                     1205 ?        01:34:50 node
                                     1251 ?        02:44:30 node
                                     1266 ?        11:39:25 node
                                     1283 ?        02:11:31 node
                                     1381 ?        01:26:50 node
                                     1393 ?        00:58:39 node
                                     1417 ?        01:52:48 node
                                     1500 ?        00:41:59 node
                                     1551 ?        00:33:11 node
                                     1558 ?        00:30:26 node
                                     1583 ?        1-15:56:38 node
                                     1666 ?        01:01:11 node
                                     1679 ?        00:34:39 node
                                     1719 ?        00:30:19 node
                                     1784 ?        01:45:20 node
                                     1806 ?        00:59:42 node
                                     1835 ?        02:48:39 node
                                     1848 ?        00:32:35 node
                                     1855 ?        00:30:45 node
                                     1872 ?        00:44:28 node
                                     1888 ?        00:52:46 node
                                     1905 ?        00:31:25 node
                                     2254 ?        05:09:57 node
                                     4488 ?        00:19:49 node
                                     6019 ?        00:16:45 node
                                     6540 ?        00:18:42 node
                                     9394 ?        07:15:45 node
                                    11014 ?        00:00:02 kworker/3:1H-kblockd
                                    11915 ?        00:08:36 node
                                    13926 ?        00:07:10 node
                                    15909 ?        00:22:15 node
                                    17853 ?        00:00:04 kworker/1:1H-kblockd
                                    20004 ?        00:00:01 kworker/2:0H-kblockd
                                    22239 ?        00:00:00 kworker/3:1-events
                                    23725 ?        00:00:00 kworker/0:0H-kblockd
                                    24416 ?        00:00:00 kworker/0:1-events
                                    24629 ?        00:00:00 kworker/u8:0-events_unbound
                                    24990 ?        00:00:00 kworker/1:0-mm_percpu_wq
                                    25104 ?        00:00:01 kworker/u8:1-events_unbound
                                    25505 ?        00:00:00 kworker/3:0-mm_percpu_wq
                                    25785 ?        00:06:41 node
                                    26059 ?        00:00:00 kworker/2:2-mm_percpu_wq
                                    26783 ?        00:00:00 kworker/1:2-mm_percpu_wq
                                    26953 ?        00:00:00 kworker/0:2H-mmc_complete
                                    26962 ?        00:00:00 kworker/2:0-events_power_efficient
                                    26968 ?        00:00:00 kworker/2:2H
                                    27043 ?        00:00:00 kworker/1:0H
                                    27214 ?        00:00:00 kworker/3:0H
                                    27216 ?        00:00:00 kworker/0:0-events
                                    27360 ?        00:00:00 sshd
                                    27369 ?        00:00:00 kworker/u8:2-events_unbound
                                    27371 ?        00:00:00 systemd
                                    27372 ?        00:00:00 (sd-pam)
                                    27385 ?        00:00:00 sshd
                                    27386 pts/0    00:00:00 bash
                                    27473 ?        00:00:00 kworker/1:1-events
                                    27480 ?        00:00:00 kworker/0:1H
                                    27492 ?        00:00:00 kworker/2:1-mm_percpu_wq
                                    27547 ?        00:00:00 kworker/2:1H
                                    27548 ?        00:00:00 kworker/1:2H-kblockd
                                    27746 ?        00:00:00 kworker/0:2-events_freezable
                                    27749 ?        00:00:00 kworker/3:2H
                                    27781 pts/0    00:00:00 ps
                                    27909 ?        04:44:26 node
                                    30720 ?        00:03:44 node
                                    31668 ?        00:05:21 node
                                    pi@PI4:~ $
                                    der Prozess 13096 ist jetzt beendet oder?
                                    • ChrisNett
                                      coronavirus-statistics.0	2021-12-23 10:00:33.020	info	(27241) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      coronavirus-statistics.0	2021-12-23 10:00:08.313	info	(27241) starting. Version 0.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                      coronavirus-statistics.0	2021-12-23 09:48:41.551	info	(26151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      coronavirus-statistics.0	2021-12-23 09:48:03.349	info	(26151) starting. Version 0.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                                      der Adapter läuft zumindest durch
                                        crunchip Forum Testing Most Active @ChrisNett last edited by
                                        @christian-sandkaulen dann sollte er auch wieder seine Daten ziehn nach eingestelltem Zeitplan
                                        • ChrisNett
                                          @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          ja macht er danke
                                            also es wäre schon cool, wenn jeder erstmal sein system neu startet, bevor hier ein post geschrieben wird 😄
                                            ihr könnt auch mit nem linux cronjob das system täglich automatisch neustarten lassen, wenn euch das was bringt.
                                            sudo crontab -e
                                            10 05 * * * /sbin/shutdown -r now startet täglich um 05:10 uhr neu.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328924
