    4. Node-Red
    5. Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen
    • mickym
      mickym Most Active @Garf last edited by mickym
      @garf Ich versuche das gerade nachzubauen - Du hast das wahrscheinlich alles schon gemacht, aber ich hab gerade an meinem Verstand gezweifelt und dann bissi recherchiert und für die RadialBargraphs muss man die
      steelseries.js - patchen
      siehe hier:
              // Set the size - also clears the canvas
              mainCtx.canvas.width = size;
              mainCtx.canvas.height = size;
              var minMeasuredValue = maxValue;
              var maxMeasuredValue = minValue;
      Die letzten beiden Zeilen müssen eingefügt werden.
      Ich sehe aber, dass auch bereits ohne einen Code - der 1. Segmentstrich bereits leuchtet - also wahrscheinlich als Zeiger. Ich befürchte, dass man dieses Verhalten wohl abermals patchen muss.
      • mickym
        @garf sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
        @mickym sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
        Nun ich weiß ja nicht, was Du alles versucht hast
        Ich auch nicht mehr, ist mehr als 6 Monate her. Aber ich mach mich nochmal dran. Mit den Minimalwerten hatte ich es schon versucht, und den Einfärbeversuch ebenfalls. Aber jetzt hätte ich ja jemand den ich dazu auch mal fragen könnte.
        Ich werde es die Tage noch einmal versuchen.
        So nach ein paar Stunden habe ich die Stelle nun gefunden. Das Problem ist aber trotzdem nicht so einfach zu lösen.
        Ich habe die Datei mal gepatched - aber es gibt damit eigentlich ein prinzipielles Problem, dass aus Entwicklersicht aus logischer Sicht gar nicht so einfach zu lösen ist und deswegen verstehe ich auch, warum es so implementiert ist und nicht wie Du es willst.
        Hier erst mal die Demo - die ja so in etwa Deinen Wünschen entsprechen dürfte:
        Patching steelseries 1.mp4
        Das Problem ist Folgendes:
        1. Es ist jetzt so gelöst, dass der Minimalwert nicht angezeigt wird. ( In Deinem Fall also die 0). Aber wenn der Minimalwert zum Beispiel wie bei meinem Thermostat von 10°C bis 40°C geht - wäre ich angefressen, wenn bei oder unter 10 gar nichts angezeigt wird - dann wäre das DIng für mich kaputt.
        2. Immer 0 auszublenden ist auch keine Lösung. Wenn man die Skala von -20 auf +40 setzt fände ich ein 0-Loch auch nicht prickelnd .
        Um es also optional zu machen, müsste man umfangreichere Änderungen vornehmen. Aber das dauert bissi. 😉
        EDIT:
        Habe das Video noch um die anderen beiden Typen ergänzt und ebenfalls mal gepatched - hoffe ich habe alle Stellen erwischt.
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Garf @mickym last edited by
          Da bin ich aber froh, dass es doch nicht so einfach zu lösen ist. Ich habe damals aufgegeben und es unter "ich habe damit ein Verständnisproblem" abgehakt. An die Einträge min dem Min- und Max-Value kann ich mich auch noch schwach erinnern. Du musst da aber nicht soviel Zeit aufwenden. Ich kann auch mit dem Zustand leben. Aber so wirklich logisch erscheint es mir nicht. Würde man die Anzeige als Fahrzeugtacho benutzen, dann würde der Tacho im Stillstand einen digitalen Balkenwert anzeigen. Bitte wende nicht soviel Zeit für die Lösungssuche auf. Ist doch nur ein Rgenmesser und der tats. Niederschlagswert wird noch in der LCD Anzeige dargestellt.
          Danke für deine Unterstützung.
            Garf @mickym last edited by Garf
            Sieht doch gut aus und ist für mich logisch nachvollziehbar. Der tasächliche Wert und die grafische Darstellung sind im Gleichklang.
            • mickym
              Na gut - also mit einem hab ich nun auch aufgegeben 😠 😧 😡 , nämlich einen neuen Parameter zu erstellen, um das in der Definition zu switchen. 😉 Da bin ich zu blöde zu - und kapiere das mit den Hintergrund-Puffern nicht, die das Teil verwendet.
              Aber ich habe trotzdem eine Lösung gefunden, indem man einfach unterschiedliche Dateien nutzt.
              Hier mal die gepatchte Datei:
              mw-steelseries.js
              Ich würde an Deiner Stelle die Orginaldatei aber auf Deinem System behalten, dann kannst Du trotzdem zwischen beiden Verhalten auswählen. In meiner gepatchten Version sind außerdem die Kompassbezeichnungen eingedeutscht 😉 (also NO und SO statt NE und SE).
              Wie gesagt schön wäre anders, aber es funktioniert soweit. Du kannst in der gepatchten Version die ich Dir angehängt habe, einfach nach "mickym" suchen, dann findest Du die 3 Stellen, die ich verändert habe, mit jeweils der Originalzeile oben drüber.
              Das heißt Du unterscheidest einfach in Deiner template Node - welches Verhalten Du wünschst.
              <script src="/myjs/tween.js"></script>
              <script src="/myjs/steelseries.js"></script>
              mit der Orginaldatei bleibt dann das bisherige Verhalten erhalten.
              <script src="/myjs/mw-steelseries.js"></script>
              .. der Minimalwert wird nicht angezeigt. Außerdem sind die Himmelsrichtungen eingedeutscht. 😉
              EDIT - Du kannst die Datei natürlich auch anders benennen. 😉
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                Mir fehlen die Worte und danke für die Arbeit die Du dir gemacht hast. Ich werde testen und berichten. Mal schauen, ob ich mich am Ende nicht zu blöd für die Umsetzung anstelle.
                Beim Drücken auf den "gefällt mir/Danke" Zähler ist mir etwas erfreuliches aufgefallen. Nicht nur ich lese hier mit, sondern auch der User rewenode. Ich bin sehr erfreut darüber ein Lebenszeichen von ihm zu sehen. In den bekannten Foren liest man von ihm leider nichts mehr. Dabei war er immer der "Supporter" was Node Red angeht und mit seinem Wissen mir Lichtjahre voraus. Ich bin mir fast sicher, dass er sich deine gepatchte Datei heruntergeladen hat.
                And dich mickym nochmals ein herzliches Dankeschön, ich hätte das nie so hinbekommen. Un mit dem Hang zum Perfektionismus bleibt man immer ein wenig unzufrieden. Dies läßt allerdings mit zunehmenden Alter so langsam nach. Man wird wohl mehr zum Realist, kennt seine Grenzen und gibt sich mit dem zufrieden was man erreicht hat.
                @rewenode
                Mal wieder irgendwo etwas von dir lesen zu dürfen würde mir große Freude machen. Und Du siehst, es gibt immer wieder User wie @mickym mit denen Du dich auf Augenhöhe austauschen könntest.😏
                  Wie nicht anders erwartet, funktioniert einwandfrei. Danke, großartige Arbeit von dir.👍
                  • mickym
                    @garf Danke freut mich, dass es funktioniert. 😉
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                      So - auch wenn der Thread alt ist, ist es thematisch passend - weil es im Prinzip auch darum geht eigene Webseiten mit eigenem Script einzubinden.
                      Habe die FlipFlopUhr auch erfolgreich in das Dashboard einbinden können:
                      Hier animiert: 😉
                      FlipFlopUhr in NR Dashboard.mp4
                      Neben der eigentlichen Website hier die entsprechenden Script und Style Dateien:
                      style.css flipclock.min.js flipclock.js flipclock.css
                             "id": "ee9422c7.e25a6",
                             "type": "ui_template",
                             "z": "f19174b9.aa88f8",
                             "group": "50c0120e.95a5bc",
                             "name": "Flip Flop Uhr",
                             "order": 22,
                             "width": "10",
                             "height": "3",
                             "format": "<html>\n\t<head>\n\t\t<link rel=\"stylesheet\" href=\"/myjs/FlipFlopUhr/compiled/flipclock.css\">\n\t\t<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/myjs/FlipFlopUhr/compiled/style.css\" />\n\n\t\t<script src=\"http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js\"></script>\n\n\t\t<script src=\"/myjs/FlipFlopUhr/compiled/flipclock.js\"></script>\t\t\n\t</head>\n\t<body>\n\t\t<div class=\"clock\" style=\"margin:2em;\"></div>\n\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\tvar clock;\n\t\t\t\n\t\t\t$(document).ready(function() {\n\t\t\t\tclock = $('.clock').FlipClock({\n\t\t\t\t\tclockFace: 'TwentyFourHourClock',\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tshowSeconds: true\n\t\t\t\t});\n\t\t\t});\n\t\t</script>\n\t\t\n\t</body>\n</html>",
                             "storeOutMessages": true,
                             "fwdInMessages": true,
                             "resendOnRefresh": true,
                             "templateScope": "local",
                             "className": "",
                             "x": 640,
                             "y": 3300,
                             "wires": [
                             "id": "50c0120e.95a5bc",
                             "type": "ui_group",
                             "name": "FlipFlop",
                             "tab": "f9bab960.c839b8",
                             "order": 2,
                             "disp": true,
                             "width": "10",
                             "collapse": false,
                             "className": ""
                             "id": "f9bab960.c839b8",
                             "type": "ui_tab",
                             "name": "testy",
                             "icon": "dashboard",
                             "order": 18,
                             "disabled": false,
                             "hidden": false
                      Die Uhr funktioniert aber nicht, da das Script pausiert wenn es im Hintergrund ist und dann muss man die Seite aktualisieren - das geht nicht automatisch. Stecke da aber keinen Aufwand mehr rein. Manchmal tuts manchmal nicht.
                        A Former User @mickym last edited by A Former User
                        @mickym Kannst du das etwas genauer erklären? Ehrlich gesagt habe ich keinen Schimmer wo ich das angegebene Verzeichnis finde wo die Dateien hin kopiert werden sollen.
                        Ich habe jetzt mal nicht die minimal Versionen genommen, weil ich nicht weiß was fehlt. Die beiden Dateien also in Euer http-Static Verzeichnis kopieren und das wars dann eigentlich schon.
                        • mickym
                          mickym Most Active @Guest last edited by
                          @noah3112 Was möchtest Du denn machen - diese Steelseries Teile ausprobieren? -
                          von der FlipFlop Uhr würde ich ja eher abraten.
                            @mickym Das Erste 👍
                            • mickym
                              mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                              @noah3112 Als Erstes musst Du Dir, wie im Eingangsposting über den http-static Parameter einen Basispfad definieren, wo Du eigene Resourcen speicherst.
                              Wenn also ich in der Template Node oder generell Bilder in meinem Dashboard nutze ist das immer relativ zu diesem Pfad.
                              Hast Du denn auf Deinem System ein Basisverzeichnis definiert in dem Du dann alles reinkopierst?
                              Nutzt Du node-Red als Standalone Version oder als Adapter im iobroker?
                                @mickym Sorry ich verstehe nur Bahnhof 🤔Bin erst seit geraumer Zeit an Node Red dran und habe das wahrscheinlich noch nicht gebraucht bzw vermisst. Kannst es mir vielleicht erklären?
                                • mickym
                                  @noah3112 sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
                                  Gerne - also nochmal Frage für Frage - nutzt Du NodeRed als Standalone Version oder im Adapter des iobrokers?
                                  Auf welchem System arbeitest Du - einem Raspberry?
                                  Hast Du Zugriff auf die Kommandozeile?
                                  Im iobroker ist die richtige settings.js im Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mickym Okay dann versuche ich mal alles zu beantworten. Ich nutze den Adapter von ioBroker und dieser wiederum läuft auf einem Proxmox System. Beantwortet das auch die Frage zur Kommandozeile?
                                      Was mache ich damit?
                                      • mickym
                                        In diesem Verzeichnis befindet sich die settings.js Datei um einen Pfad einzutragen, wo NodeRed später die Dateien findet.
                                        Also ich gehe mal davon aus, dass Du via ssh oder einem Terminal auf Dein Proxmox System zugreifst.
                                        In dieser Datei kommentierst Du die http Static Direktive ein und spezifizierst den Pfad worauf NodeRed später Zugriff haben sollt. In diesen Pfad musst Du dann auch die Dateien aus dem Thread hier kopieren.
                                        Wenn Du es genauso wie ich haben möchtest, dann erstellst Du Dir halt auch einen Ordner unter data node-red
                                        Also Kommandozeile öffnen:
                                        dann
                                        sudo mkdir /data
                                        sudo mkdir /data/node-red
                                        dann gehst Du in das Verzeichnis, dass ich vorher gepostet habe.
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                        sudo nano settings.js
                                        dort wanderst Du dann runter wie in meinem screenshot beschrieben zu dem http-static parameter und kommentierst den Parameter ein und gibst den Pfad ein:
                                        httpStatic: '/data/node-red/',
                                          Richtig
                                            @mickym Du hast doch bestimmt die Befehle wie ich das schnell bewerkstelligen kann 😉
                                            1.5k
                                            node-red
                                            10051
