    4. Node-Red
    5. Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen
    • mickym
      mickym Most Active @Guest last edited by mickym
      @noah3112 sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
      @mickym Sorry ich verstehe nur Bahnhof 🤔Bin erst seit geraumer Zeit an Node Red dran und habe das wahrscheinlich noch nicht gebraucht bzw vermisst. Kannst es mir vielleicht erklären?
      Gerne - also nochmal Frage für Frage - nutzt Du NodeRed als Standalone Version oder im Adapter des iobrokers?
      Auf welchem System arbeitest Du - einem Raspberry?
      Hast Du Zugriff auf die Kommandozeile?
      Im iobroker ist die richtige settings.js im Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @mickym last edited by
        @mickym Okay dann versuche ich mal alles zu beantworten. Ich nutze den Adapter von ioBroker und dieser wiederum läuft auf einem Proxmox System. Beantwortet das auch die Frage zur Kommandozeile?
          @mickym sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
          Was mache ich damit?
          • mickym
            In diesem Verzeichnis befindet sich die settings.js Datei um einen Pfad einzutragen, wo NodeRed später die Dateien findet.
            Also ich gehe mal davon aus, dass Du via ssh oder einem Terminal auf Dein Proxmox System zugreifst.
            In dieser Datei kommentierst Du die http Static Direktive ein und spezifizierst den Pfad worauf NodeRed später Zugriff haben sollt. In diesen Pfad musst Du dann auch die Dateien aus dem Thread hier kopieren.
            Wenn Du es genauso wie ich haben möchtest, dann erstellst Du Dir halt auch einen Ordner unter data node-red
            Also Kommandozeile öffnen:
            dann
            sudo mkdir /data
            sudo mkdir /data/node-red
            dann gehst Du in das Verzeichnis, dass ich vorher gepostet habe.
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
            sudo nano settings.js
            dort wanderst Du dann runter wie in meinem screenshot beschrieben zu dem http-static parameter und kommentierst den Parameter ein und gibst den Pfad ein:
            httpStatic: '/data/node-red/',
              Richtig
                @mickym Du hast doch bestimmt die Befehle wie ich das schnell bewerkstelligen kann 😉
                • mickym
                  Habe ich nun alles im Vorpost aktualisiert.
                  Wenn Du unsicher bist, machst nochmal einen Screenshot mit der von Dir geänderten Stelle in der settings.js ein.
                    @mickym Danke das hat schon mal funktioniert. Jetzt nicht lachen aber wie bekomme ich jetzt die beiden Dateien in dieses Verzeichnis was ich nicht mal finde. Sorry stehe mit Linux auf Kriegsfuß.
                      @mickym Wollte es mir einfach machen und FileZilla die Dateien kopieren.
                      • mickym
                        @noah3112 Also finden solltest Du es schon:
                        Wenn Du also
                        cd /data
                        und
                        ls -l
                        machst dann sollte ein Verzeichnis node-red vorhanden sein.
                        pi@MWHome:~ $ cd /data
                        pi@MWHome:/data $ ls -l
                        drwxrwxr-x 4 root  adm    4096 25. Mai 2021  node-red
                        • mickym
                          FileZilla ist glaub ein Programm, dass über ftp funktioniert - das würde aber bedeuten, dass Du einen ftp Server auf Deinem System installiert hast.
                          Auf welchem System arbeitest Du - Win10?
                          Egal wenn Du es nicht hast gehst Du in das von Dir erstellte Verzeichnis:
                          cd /data/node-red
                          sudo mkdir myjs
                          cd myjs
                            @mickym
                            ulf@iobroker:/data$ ls -l
                            insgesamt 4
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez 20 22:14 node-red
                            ulf@iobroker:/data$
                            Das klappt schon nur weiß ich nicht wie ich die Dateien von meinem Windows System dort hinbekomme. Mit FileZilla kann ich auf das Dateisystem von meinem Server zugreifen. Ist so ähnlich wie ssh...
                              @mickym
                              insgesamt 4
                              ulf@iobroker:/data$ ^C
                              ulf@iobroker:/data$ cd
                              ulf@iobroker:~$ cd /data/node-red
                              ulf@iobroker:/data/node-red$ sudo mkdir myjs
                              [sudo] Passwort für ulf:
                              ulf@iobroker:/data/node-red$ cd myjs
                              ulf@iobroker:/data/node-red/myjs$
                              ist erledigt
                              • mickym
                                @noah3112 In dieses Verzeichnis kopierst Du dann direkt die Dateien aus dem Netz
                                falls Dein System direkt zum Netz hat.
                                Schau mal ob Du wget auf Deinem Linux System hast in dem Du wget eingibst
                                Auf Deinem Windows-System wenn Du die github Seite aufgemacht hast - kopierst Du den Link zu der Datei in die Zwischenablage:
                                ich hoffe nun dass Du die Windows Zwischenablage in Dein Terminalfenster kopieren kannst, sonst musst Du es halt abtippen.
                                In dem Zielverzeichnis gibst:
                                sudo wget https://...
                                ein
                                also einfach den Inhalt der Zwischenablage hinter das wget, schaut dann so aus
                                /data/node-red/myjs $ sudo wget https://github.com/HanSolo/SteelSeries-Canvas/blob/master/steelseries-min.js
                                  @mickym Ich glaub ich habe alle...vielen Dank für deine Hilfe. Werde morgen mal testen ob es funktioniert. Melde mich wieder und werde berichten oder weiter dumme Fragen stellen 😉
                                  • mickym
                                    @noah3112 Ja Du musst nur den NodeRed Adapter nachdem Du die settings.js modifiziert hast noch neu starten, damit die Änderungen eingelesen werden.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @mickym last edited by
                                      @mickym
                                      Wäre Cool wenn es so was auch für Vis geben würde.😀
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @sigi234 last edited by mickym
                                        @sigi234 Ich bin überzeugt, dass Leute wie @OliverIO ein neues Widget aus dem Hut zaubern können.
                                        Vielleicht geht es sogar mit so einem HTML Widget.
                                        Wenn Du Dir mal den Code meiner Template Nodes anschaust, dann ist mit den Javascript Dateien schon eigentlich alles da. Ich weiss nur nicht, ob man über das HTML Widget externe JS Dateien einbinden kann:
                                        <script src="/myjs/tween.js"></script>
                                        <script src="/myjs/steelseries.js"></script>
                                        <script>
                                        var windDirection;
                                        var mwSingleLCDisplay;
                                            windDirection = new steelseries.WindDirection('windDirection', {
                                                    backgroundColor: (steelseries.BackgroundColor.BROWN),
                                                    frameDesign: (steelseries.FrameDesign.BRASS),
                                                    foregroundVisible: false,
                                                    roseVisible: false,
                                                    degreeScale: true,
                                                    degreeScaleHalf: false,
                                                    pointSymbolsVisible: true,
                                                    lcdTitleStrings: ['Aktuell','Durchschnitt']
                                        //cog.steelseries.BackgroundColor.(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
                                            // windDirection.setFrameDesign(steelseries.FrameDesign.TILTED_BLACK);
                                            //windDirection.setFrameDesign(steelseries.FrameDesign.BROWN);
                                           //cog.setPointerType(steelseries.PointerType.TYPE9);
                                        </script>
                                        <canvas id="windDirection" width="100%" height="100%"></canvas>
                                        Ich habe mal alle NR spezifischen Teile rausgenimmen, dann müsste man das parametrisieren über Bindungen zu Datenpunkten erstellen können. Also ich glaub das ist nicht so schwer - aber diese Teile wurden ja nicht für NodeRed entworfen, sondern sind ja allgemein als HTML Code verfügbar.
                                        Nachdem man das statische gesetzt setze ich in NodeRed den Zeiger über eine Nachricht:
                                        windDirection.setValueAnimatedLatest(msg.payload.value);
                                        windDirection.setValueAnimatedAverage(msg.payload.avg);
                                        Sprich wenn man das was hier mit den NAchrichten passiert über Bindings in Datenpunkten geht, dann müsste das auch möglich sein. Aber da fehlen mir die HTML Kenntnisse.
                                        Wie Du ja an dieser Demo-Seite siehst - sind die Steelseries ja als allgemeiner HTML Code erstellt und nur ein findiger Typ hat das herausgefunden, wie man das auch für das NodeRed Dashboard verfügbar machen kann.
                                          Ja, das wäre Super, die ioBroker.vis-canvas-gauges sind ja schon ein bisschen angestaubt.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                            @sigi234
                                            wie sieht es mit diesem adapter aus?
                                            die dahinterliegende bibliothek kann viele typen, die am anfang geschildert wurden.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
                                            1.2k
                                            node-red
                                            10055
