    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      arni_h last edited by
      Hi, funktionieren bei euch selbst angelegte Lampen mit Farbtemperatur? Bei mir erkennt der Lovelace Adapter die Geräte Lampen nicht. Aber der Devices Adapter löscht auch immer den on/off state.
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @David G. last edited by
        @david-g
        Ja, das läuft bisher ohne Probleme sehr gut. Schön, dass es nun auch bei dir klappt. 👍
        • nukleuz
          nukleuz @arni_h last edited by
          @arni_h
          Ich habe z.B. meine Zigbee Innr RGB Lampen über HUE-Licht angelegt und läuft super...
            arni_h @nukleuz last edited by
            @nukleuz Ja - Zigbee geht auch, aber hab im KNX Lampen deren Farbtemperatur ich steuern kann. Wenn ich jetzt die Objekte der Lampe über Devices/Geräte manuell anlege, kann ich über die Alias zwar das Gerät steuern, aber es wird nicht im Lovelace als Entität erkannt..
            N nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              NightWatcher @arni_h last edited by
              @arni_h hast du Lovelace / ioBroker mal neu gestartet? Bei mir dauert es manchmal oder braucht tatsächlich einen Neustart, bis in Lovelace neu angelegte Geräte erkannt werden. Habe ich erst gestern auch wieder gehabt.
              • nukleuz
                nukleuz @arni_h last edited by nukleuz
                @arni_h
                Woher die Daten kommen (Zigbee, KNX etc.) sollte eigentlich egal sein. Du nutzt ja eh den Devices-Adapter...
                Wie @NightWatcher gesagt hat, würde ich auch mal nen Neustart aller betroffenen Adapter ausführen.
                Aber hattest du nicht auch geschrieben, dass dir der on/off State verloren geht?
                Wie sieht denn hier der Datenpunkt vom KNX aus?
                EDIT: Zeig auch mal den DP von KNX bzgl. Farbtemperatur...
                  arni_h @nukleuz last edited by arni_h
                  @nukleuz
                  Ok - dann mal los 🙂
                  Ich hab auch noch versucht durch Anpassen der Rolle etwas zu erreichen, oder durch Ablage im Root-Ordner - aber es passiert nichts. Ich bekomme nur eine Entität die heißt 'Light.ON' (siehe Screenshot)
                  Edit: Reboot hat nicht geholfen und über die Objekte der Alias lässt sich das Licht auch steuern, es wird nur nicht im Lovelace als Entität erkannt..
                  Farbtemperatur Datenpunkt:
                    "_id": "knx.0.DALI.DALI_Temperatur_abs.DALI_-_EG_-_Flur_-_Temperatur_Kelvin",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "DALI - EG - Flur - Temperatur Kelvin",
                      "type": "number",
                      "role": "level.color.temperature",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "unit": "K",
                      "max": 65535,
                      "min": 0
                    "native": {
                      "dpt": "DPT7.600",
                      "address": "5/3/9",
                      "addressRefId": "P-0569-0_GA-585",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": "",
                      "update": false,
                      "objRef": "O-49_R-10",
                      "devName": "M-0083_A-0051-10-FD14-O00EF",
                      "devInst": "P-0569-0_DI-30",
                      "objectSize": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1639868147106
                  • nukleuz
                    @arni_h
                    Welchen Gerätetypen hast du im Devices-Adapter gewählt -> normales Licht? Und die Farbtemperatur importiert?
                    Ich glaube das geht nicht. Schon mal versucht RGB/Hue zu nehmen - dort ist die Farbtemperatur schon vorgegeben...
                    Die anderen einfach mal leer lassen... Vielleicht klappt das ja.
                    Wie sehen im Lovelace-Adapter die Attribute der Entität aus?
                    Sonst mal @Garfonso anhauen 🙂
                      @nukleuz Gerätetyp: Farbtemperatur
                      Über RGB hab ich auch schon nachgedacht, aber da sind R, G und B Pflichtfelder 😉
                      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @arni_h last edited by David G.
                        @arni_h
                        So sehen meine Lampen mit Farbtemperatur aus.
                        Werden auch von Lovelace erkannt.
                        Ich nutze allerdings anstatt Devices des Alias Adapter.
                        EDIT:
                        Hab grad mal eine meiner Lampen in Devices geöffnet. Dort sieht es folgendermaßen aus:
                        EDIT 2:
                        Hast du eine Funktion vergeben? Sehe die Spalte in deinem Screenshot nicht.
                          gyle last edited by
                          lovelace version 2.0.4
                          ich wollte einen "wecker" integrieren und habe es mit input_datetime versucht...
                          so sieht mein datenpunkt aus:
                            "_id": "0_userdata.0.Wecker.timer",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Wecker.timer",
                              "role": "state",
                              "type": "object",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "entity": "input_datetime",
                                  "name": "Wecker_timer",
                                  "attr_mode": "text",
                                  "attr_has_date": false,
                                  "attr_has_time": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "ts": 1631869962344
                          und so meine karte:
                          dennoch kann ich die zeiten nicht setzen - seht ihr einen fehler bzw. was mace ich falsch?
                          danke
                          N David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            NightWatcher @gyle last edited by
                            Hat jemand ne Idee, wie man in Lovelace per Klick auf z.b. die Button Card einen festgelegten Wert auf ein Objekt setzt?
                            Der Festgelegte Wert sollt eidealerweise direkt an der Karte in Lovelace festgelegt werden und dann an das Objekt bei Klick übermittelt werden.
                            • David G.
                              David G. @NightWatcher last edited by
                              @nightwatcher
                              Wüsste nicht, dass das so geht.
                              Würde vermutlich einen Umweg über einen true/false Datenpunkt gehen und diesen mit einem Skript überwachen.
                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • N
                                NightWatcher @David G. last edited by
                                @david-g eine sehr gute Idee. Danke dir. 🙂
                                • David G.
                                  David G. @gyle last edited by
                                  @gyle
                                  Da habe ich auch eben mit gekämpft.
                                  Allerdings mit dem Datum.
                                  Habe es hinbekommen indem ich den Datenpunkt auf Zeichenkette gestellt habe. Hat allerdings nicht sofort geklappt.
                                  Erst nachdem ich manuell selber das Datum in den Datenpunkt geschrieben habe. Danach ging es über die Visualisierung.
                                  (Das Datum hat folgendes Format "2022-01-14")
                                  • nukleuz
                                    nukleuz last edited by nukleuz
                                    ich habe eine SmartHome Livarno Lux GU10 Lampe von LIDL die RGB sowie weiss kann.
                                    Angebunden über DeConz-Adapter...
                                    Nach Zuweisung von Raum und Rolle erhalte ich das als Entität mit Attributen:
                                    Leider kann ich mit der Lichtentität keine Farben steuern...
                                    Auch das Einbinden über den Devices-Adapter hat nicht geklappt.
                                    Jemand eine Idee?
                                    Danke vorab.
                                    EDIT: HIer die Datenpunkte von deCONZ:
                                    David G. nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @nukleuz last edited by
                                      @nukleuz
                                      Helfen kann ich dir leider nicht.
                                      Besitze nur Lampen mit Weissspektrum.
                                      Hab aber das Gefühl, wenn ich von Problemen bei der Einbindung lese, die Geräte meistens über Phoscon eingebunden sind.
                                      Evtl lohnt irgendwann mal ein Wechsel zum ZigBee-Adapter (falls es nicht zu aufwendig ist).
                                      • nukleuz
                                        @david-g
                                        Danke für dein Feedback, allerdings ist ein Wechsel nicht möglich - bei knapp 100 Geräten nicht realisierbar...
                                        • nukleuz
                                          nukleuz @nukleuz last edited by
                                          @nukleuz
                                          Dimmen funktioniert - aber nicht die Farben - der HUE-Datenpunkt wird nicht gefüllt und kann daher auch nicht benutzt werden.
                                          • nukleuz
                                            @david-g
                                            So, habe das Licht jetzt mal über mein Testsystem im Zigbee-Adapter installiert...
                                            Zumindest kann ich da schon mal die Farbe weiss steuern 🙂
                                            Aber RGB (Farbe) ist immer noch nicht möglich. Puhhh
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            554772
