    4. Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?
      BongHole last edited by
      Servus,
      nachdem ich eine neu Installation von docker/ioBroker machen musste funktioniert leider der hm-rpc Adapter nicht mehr!
      meine Adapter Einstellungen
      log
      die leeren datenpunkte... die Geräte werden erkannt aber ich komm an die daten nicht ran
      Ich hab bei der Callback Adresse Router/nas/localhost probiert hilft nicht!
      ich hab jetzt schon einige zeit im Forum und Google verbracht aber leider komm ich nicht weiter!
      kann mir hier bitte einer helfen, meine Frau hängt mir im Nacken da die Heizung nur im Handbetrieb funktioniert 😉
      danke
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NAS/docker
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Nodejs-Version: V14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      paul53 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @BongHole last edited by paul53
        @bonghole
        Adapter-Adresse: IPv4 von ioBroker
        Callback-Adresse: IPv4 des Docker-Hosts (ohne Port)
          BongHole @paul53 last edited by
          Guten Morgen paul
          callback hab ich auf den host, ohne Port gesetzt
          bei der IPv4 adapter adresse dacht ich die 0.0.0.0 wäre richtig?
          aber ich hab auch nur 3 zur Auswahl...
          keine davon geht!
          danke dennoch für die Antwort
          B Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @BongHole last edited by Glasfaser
            @bonghole
            wie kommt denn da die 9000 rein und warum !?
            Lösche die Port Angabe .
              BongHole @BongHole last edited by
              ich hab einfach alles mal probiert port ist jetzt raus geht aber immer noch nicht..
              • Glasfaser
                @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:
                Wie hast du es aufgebaut , mit MACVLAN oder Bridge Mode
                  BongHole @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Bridge
                  • Glasfaser
                    ....geht aber immer noch nicht..
                    Welche Fehlermeldung kommt !?
                    Zu der Einrichtung :
                    https://forum.iobroker.net/topic/13613/tutorial-iobroker-homematic-ccu-in-docker-container-auf-synology-nas?lang=de
                      @glasfaser
                      ne geht leider immer noch nicht 😞
                      also mein Script gibt NULL zurück anstelle der Ventilstände...
                      im iObroker sind die werte bei den Objekten eben auch leer!
                      unter 3 sollte eigentlich eine % Angabe sein...
                      Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @BongHole last edited by
                        bitte hm-rpc neu starten und das daraus resultierende log hier in code-tags posten
                        • Glasfaser
                          javascript ist uninteressant , das war nicht meine Frage.
                          • Glasfaser
                            Du hast oben hm-rpc.0 eingerichtet ,
                            das Script setzt ein state bei hm-rpc. 1 ab
                              BongHole @Glasfaser last edited by BongHole
                              @glasfaser
                              sorry da war der screenshot falsch ich habe aber beide konfiguriert hm-rpc.0 und hm-rpc.1
                              bei hm-rpc.0 werden die Ventilstände abgefragt und bei rpc.1 wird das Heizungsrelais geschaltet
                              aber script ist ja nicht das Problem sondern ehr das ich eben im iObroker unter Objekte die Werte in der UI nicht sehe!
                              hier noch das log
                              danke schon mal für eure Zeit !
                              //edit noch mal mit dem richtigen log
                              hm-rpc.1
                              2021-12-21 11:25:14.816	info	Connected
                              hm-rpc.1
                              2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2010/ with ["http://192.168.170.28:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.1"]
                              hm-rpc.1
                              2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                              hm-rpc.1
                              2021-12-21 11:25:14.672	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                              host.buanet-iobroker1
                              2021-12-21 11:25:13.342	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 24631
                              2021-12-21 11:25:10.355	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              hm-rpc.1
                              2021-12-21 11:25:09.823	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              hm-rpc.1
                              2021-12-21 11:25:09.821	info	terminating
                              hm-rpc.1
                              2021-12-21 11:25:09.820	info	Disconnected
                              2021-12-21 11:25:09.815	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                              hm-rpc.1
                              2021-12-21 11:25:09.779	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
                              hm-rpc.1
                              2021-12-21 11:25:09.777	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-12-21 11:25:09.773	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                              hm-rpc.0
                              2021-12-21 11:25:08.355	info	Connected
                              hm-rpc.0
                              2021-12-21 11:25:08.313	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2001/ with ["http://192.168.170.28:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0
                              2021-12-21 11:25:08.312	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                              hm-rpc.0
                              2021-12-21 11:25:08.223	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                              2021-12-21 11:25:06.938	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 24616
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:05.262	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:05.258	info	update favorites to enum.favorites
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:05.219	info	update functions to enum.functions
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:05.161	info	deleted 0 programs
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:05.161	info	added/updated 0 programs
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:05.145	info	update rooms to enum.rooms
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:05.128	info	got 0 programs
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:05.121	info	deleted 0 variables
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:05.121	info	added/updated 4 variables
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:05.061	info	got 4 variables
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:05.054	info	Updated all datapoints
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:04.879	info	request state values
                              2021-12-21 11:25:03.928	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-12-21 11:25:03.410	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                              hm-rpc.0
                              2021-12-21 11:25:03.391	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              hm-rpc.0
                              2021-12-21 11:25:03.389	info	terminating
                              hm-rpc.0
                              2021-12-21 11:25:03.388	info	Disconnected
                              hm-rpc.0
                              2021-12-21 11:25:03.374	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2001/ init ["http://192.168.170.28:2001",""]
                              hm-rpc.0
                              2021-12-21 11:25:03.372	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-12-21 11:25:03.367	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:03.333	info	time difference local-ccu 0s
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:03.260	info	ReGaHSS 192.168.170.98 up
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:03.172	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                              hm-rega.0
                              2021-12-21 11:25:03.064	info	starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                              2021-12-21 11:25:01.447	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 24601
                                192.168.170.98:2001/ init ["http://172.17.0.2:2001",""]
                                jetzt bin ich wieder raus.
                                Das scheint ein Blechbüchsen-Special zu sein, oder @Glasfaser ?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                                  Ja ... deshalb die Frage wie er das Netzwerk aufgebaut hat
                                  @BongHole
                                  Was für eine NAS ist das !?
                                  Mit Portainer kenne ich mich nicht aus ......
                                  • Glasfaser
                                    Wir sind doch die ganze Zeit bei der Instanz 0 ( Einstellung ) , springst du hin und her mit den Einstellungen !?
                                      hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.779 info xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
                                      die hm-rpc.1 passt ja
                                        BongHole @Homoran last edited by
                                        lag wohl daran das es im portainer läuft... habs jetzt da raus genommen geht jetzt...
                                        hab es auch noch mal mit einem macvlan (in dem auch piHole läuft) versucht hat aber nicht geholfen...
                                        schade aber dann eben ohne portainer.
                                        danke auf jedenfalls für die Hilfe!
                                        980
