    4. Node-Red
    5. Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen
      A Former User @mickym last edited by
      @mickym Wollte es mir einfach machen und FileZilla die Dateien kopieren.
      • mickym
        mickym Most Active @Guest last edited by
        @noah3112 Also finden solltest Du es schon:
        Wenn Du also
        cd /data
        und
        ls -l
        machst dann sollte ein Verzeichnis node-red vorhanden sein.
        pi@MWHome:~ $ cd /data
        pi@MWHome:/data $ ls -l
        drwxrwxr-x 4 root  adm    4096 25. Mai 2021  node-red
        • mickym
          mickym Most Active @Guest last edited by mickym
          @noah3112 sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
          FileZilla ist glaub ein Programm, dass über ftp funktioniert - das würde aber bedeuten, dass Du einen ftp Server auf Deinem System installiert hast.
          Auf welchem System arbeitest Du - Win10?
          Egal wenn Du es nicht hast gehst Du in das von Dir erstellte Verzeichnis:
          cd /data/node-red
          sudo mkdir myjs
          cd myjs
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mickym
            ulf@iobroker:/data$ ls -l
            insgesamt 4
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez 20 22:14 node-red
            ulf@iobroker:/data$
            Das klappt schon nur weiß ich nicht wie ich die Dateien von meinem Windows System dort hinbekomme. Mit FileZilla kann ich auf das Dateisystem von meinem Server zugreifen. Ist so ähnlich wie ssh...
              @mickym
              insgesamt 4
              ulf@iobroker:/data$ ^C
              ulf@iobroker:/data$ cd
              ulf@iobroker:~$ cd /data/node-red
              ulf@iobroker:/data/node-red$ sudo mkdir myjs
              [sudo] Passwort für ulf:
              ulf@iobroker:/data/node-red$ cd myjs
              ulf@iobroker:/data/node-red/myjs$
              ist erledigt
              • mickym
                @noah3112 In dieses Verzeichnis kopierst Du dann direkt die Dateien aus dem Netz
                falls Dein System direkt zum Netz hat.
                Schau mal ob Du wget auf Deinem Linux System hast in dem Du wget eingibst
                Auf Deinem Windows-System wenn Du die github Seite aufgemacht hast - kopierst Du den Link zu der Datei in die Zwischenablage:
                ich hoffe nun dass Du die Windows Zwischenablage in Dein Terminalfenster kopieren kannst, sonst musst Du es halt abtippen.
                In dem Zielverzeichnis gibst:
                sudo wget https://...
                ein
                also einfach den Inhalt der Zwischenablage hinter das wget, schaut dann so aus
                /data/node-red/myjs $ sudo wget https://github.com/HanSolo/SteelSeries-Canvas/blob/master/steelseries-min.js
                  @mickym Ich glaub ich habe alle...vielen Dank für deine Hilfe. Werde morgen mal testen ob es funktioniert. Melde mich wieder und werde berichten oder weiter dumme Fragen stellen 😉
                  • mickym
                    @noah3112 Ja Du musst nur den NodeRed Adapter nachdem Du die settings.js modifiziert hast noch neu starten, damit die Änderungen eingelesen werden.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @mickym last edited by
                      @mickym
                      Wäre Cool wenn es so was auch für Vis geben würde.😀
                      • mickym
                        mickym Most Active @sigi234 last edited by mickym
                        @sigi234 Ich bin überzeugt, dass Leute wie @OliverIO ein neues Widget aus dem Hut zaubern können.
                        Vielleicht geht es sogar mit so einem HTML Widget.
                        Wenn Du Dir mal den Code meiner Template Nodes anschaust, dann ist mit den Javascript Dateien schon eigentlich alles da. Ich weiss nur nicht, ob man über das HTML Widget externe JS Dateien einbinden kann:
                        <script src="/myjs/tween.js"></script>
                        <script src="/myjs/steelseries.js"></script>
                        <script>
                        var windDirection;
                        var mwSingleLCDisplay;
                            windDirection = new steelseries.WindDirection('windDirection', {
                                    backgroundColor: (steelseries.BackgroundColor.BROWN),
                                    frameDesign: (steelseries.FrameDesign.BRASS),
                                    foregroundVisible: false,
                                    roseVisible: false,
                                    degreeScale: true,
                                    degreeScaleHalf: false,
                                    pointSymbolsVisible: true,
                                    lcdTitleStrings: ['Aktuell','Durchschnitt']
                        //cog.steelseries.BackgroundColor.(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
                            // windDirection.setFrameDesign(steelseries.FrameDesign.TILTED_BLACK);
                            //windDirection.setFrameDesign(steelseries.FrameDesign.BROWN);
                           //cog.setPointerType(steelseries.PointerType.TYPE9);
                        </script>
                        <canvas id="windDirection" width="100%" height="100%"></canvas>
                        Ich habe mal alle NR spezifischen Teile rausgenimmen, dann müsste man das parametrisieren über Bindungen zu Datenpunkten erstellen können. Also ich glaub das ist nicht so schwer - aber diese Teile wurden ja nicht für NodeRed entworfen, sondern sind ja allgemein als HTML Code verfügbar.
                        Nachdem man das statische gesetzt setze ich in NodeRed den Zeiger über eine Nachricht:
                        windDirection.setValueAnimatedLatest(msg.payload.value);
                        windDirection.setValueAnimatedAverage(msg.payload.avg);
                        Sprich wenn man das was hier mit den NAchrichten passiert über Bindings in Datenpunkten geht, dann müsste das auch möglich sein. Aber da fehlen mir die HTML Kenntnisse.
                        Wie Du ja an dieser Demo-Seite siehst - sind die Steelseries ja als allgemeiner HTML Code erstellt und nur ein findiger Typ hat das herausgefunden, wie man das auch für das NodeRed Dashboard verfügbar machen kann.
                          @mickym sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
                          Ja, das wäre Super, die ioBroker.vis-canvas-gauges sind ja schon ein bisschen angestaubt.
                          • OliverIO
                            OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                            @sigi234
                            wie sieht es mit diesem adapter aus?
                            die dahinterliegende bibliothek kann viele typen, die am anfang geschildert wurden.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
                              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                              @oliverio sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
                              Ja, aber nicht was die Demo Seite alles kann.
                              Mir fehlt auch Ampel, Licht.......Stop Watch
                              Und die LED Option finde ich Super , auch die Chrome Effekte
                              • OliverIO
                                @sigi234
                                die bibliothek von steelseries ist halt auch schon seit 6 Jahren nicht mehr gepflegt worden.
                                wenn dann sollte man eine nehmen, die aktiv gepflegt wird.
                                dann ist steelseries rein canvas-basiert. es kann nur das dargestellt werden, was die biliothek vorgibt. (bei canvas wird auf eine leinwand gemalt. man kann zwar noch drüber malen, ber den malprozess nicht wirklich beeinflussen) mit css kann man da nicht mehr reinfummeln.
                                besser ist ein html/svg-basierter aufbau. da kann jeder immer noch reinfummeln und erweitern. (bei html/svg bestehen alle angezeigten elemente aus separaten eigenständigen elemente, welche mit css oder js noch angesteuert werden können)
                                  Garf @mickym last edited by
                                  Die Aufrufe der Steelseries Funktionen scheint auch von der Reihenfolge abzuhängen. Auch hier muss man bisschen probieren. Das dynamische Ändern des Hintergrunds als letzter Aufruf hat nicht funktioniert.
                                  Hier muss man probieren. Am Anfang dachte ich es sei die Syntax, war es aber nicht. 😉
                                  Wie Recht Du mit dieser Aussage hast. Bin heute genau in die Falle getreten. Ganz am Ende wollte ich noch die Hintergrundfarbe der LCD Anzeige umstellen. Dies wollte mir allerdings nicht gelingen. Dann die Befehlszeile weiter noch oben im Skript eingefügt. Siehe da, alles wie gewünscht.
                                  Danke für den hilfreichen Hinweis.
                                  Gruß Garf
                                    Garf @mickym last edited by Garf
                                    1. Battery das hier:
                                    @mickym
                                    Kannst Du mir bitte beim html-code für das template-Node weiterhelfen. Ich kriege es irgendwie nicht hin.
                                    Danke dir.
                                    Gruß Garf
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Garf last edited by
                                      @garf Hallo Garf ich musste mich da auch erst wieder reindenken, das ist schon so lange her, aber es tut. 🙂
                                      Der Farbverlauf ist aber vorgegeben. 😉
                                      100%
                                      50%
                                      25%
                                      10 %
                                      Hier der Code:
                                             "id": "f9d940a7340aef3a",
                                             "type": "ui_template",
                                             "z": "f19174b9.aa88f8",
                                             "group": "29d43008ce9d6087",
                                             "name": "Battery",
                                             "order": 1,
                                             "width": "2",
                                             "height": "1",
                                             "format": "<script src=\"/myjs/tween.js\"></script>\n<script src=\"/myjs/steelseries.js\"></script>\n<script>\nvar battery;\n    (function(scope){ \n        scope.$watch('msg', function(msg) {\n           if (typeof(msg.payload) != \"undefined\"){\n               battery.setValue(msg.payload);\n               \n           }\n          \n        });\n    })(scope);\n \n    \n \n    battery = new steelseries.Battery('battery', {\n            \n            size: 100,\n           \n\n        });\n//INitialisierung\n \n   //cog.setPointerType(steelseries.PointerType.TYPE9);\n    battery.setValue(100);\n    \n \n \n</script>\n \n<canvas id=\"battery\"></canvas>",
                                             "storeOutMessages": false,
                                             "fwdInMessages": true,
                                             "resendOnRefresh": false,
                                             "templateScope": "local",
                                             "className": "",
                                             "x": 2100,
                                             "y": 100,
                                             "wires": [
                                             "id": "5050877ffbc08aa5",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "20",
                                             "payloadType": "num",
                                             "x": 1870,
                                             "y": 100,
                                             "wires": [
                                                     "f9d940a7340aef3a"
                                             "id": "29d43008ce9d6087",
                                             "type": "ui_group",
                                             "name": "steelseries Batterie",
                                             "tab": "dc25fe35.866f",
                                             "order": 1,
                                             "disp": true,
                                             "width": "6",
                                             "collapse": false,
                                             "className": ""
                                             "id": "dc25fe35.866f",
                                             "type": "ui_tab",
                                             "name": "Test - Steelseries",
                                             "icon": "dashboard",
                                             "order": 24,
                                             "disabled": false,
                                             "hidden": false
                                        @mickym
                                        Danke dir.
                                        Ich hatte nur einen winzigen Fehler.
                                        battery wird groß geschrieben.
                                        Jetzt funktioniert es. Wobei die 100% Anzeige mit den weißen Feldern in der Grafik finde ich nicht so schön. Aber daran können wir ja nichts ändern.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Garf last edited by mickym
                                          @garf sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
                                          Na das helle in der Mitte finde ich jetzt gar nicht so schlecht - was ich eher schlecht finde, ist, dass man bei diesem Teil den Rahmen nicht mit den anderen Farben bzw. Effekten setzen kann - damit fällt das Teil etwas aus dem Rahmen.
                                          Gut bei der Ampel kann man es ja auch nicht ändern.
                                          Ich hab mir damals mal alle Definitionen rausgesucht - intern meist mit Kleinschreibung von außen mit Großschreibung.
                                          Definitionen
                                          Components EXTERNAL : INTERNAL
                                              Radial : radial,
                                              RadialBargraph : radialBargraph,
                                              RadialVertical : radialVertical,
                                              Linear: linear,
                                              LinearBargraph: linearBargraph,
                                              DisplaySingle: displaySingle,
                                              DisplayMulti: displayMulti,
                                              Level : level,
                                              Compass : compass,
                                              WindDirection : windDirection,
                                              Horizon : horizon,
                                              Led : led,
                                              Clock : clock,
                                              Battery : battery,
                                              StopWatch : stopwatch,
                                              Altimeter : altimeter,
                                              TrafficLight: trafficlight,
                                              LightBulb: lightbulb,
                                              Odometer: odometer,
                                              // Images
                                              drawFrame : drawRadialFrameImage,
                                              drawBackground : drawRadialBackgroundImage,
                                              drawForeground : drawRadialForegroundImage,
                                              // Tools
                                              rgbaColor :  RgbaColor,
                                              ConicalGradient : ConicalGradient,
                                              setAlpha : setAlpha,
                                              getColorFromFraction : getColorFromFraction,
                                              gradientWrapper : GradientWrapper,
                                              // Constants
                                              BackgroundColor : backgroundColor,
                                              LcdColor : lcdColor,
                                              ColorDef : color,
                                              LedColor : ledColor,
                                              GaugeType : gaugeType,
                                              Orientation: orientation,
                                              FrameDesign : frameDesign,
                                              PointerType : pointerType,
                                              ForegroundType : foregroundType,
                                              KnobType : knobType,
                                              KnobStyle: knobStyle,
                                              LabelNumberFormat: labelNumberFormat,
                                              TickLabelOrientation: tickLabelOrientation,
                                              TrendState: trendState,
                                              // Other
                                              Section : section
                                          Formate
                                          backgroundColor
                                              DARK_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(51, 51, 51, 1), new RgbaColor(153, 153, 153, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'DARK_GRAY'),
                                              SATIN_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(167, 184, 180, 1), new RgbaColor(137, 154, 150, 1), 'SATIN_GRAY'),
                                              LIGHT_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'LIGHT_GRAY'),
                                              WHITE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'WHITE'),
                                              BLACK: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(150, 150, 150, 1), 'BLACK'),
                                              BEIGE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(178, 172, 150, 1), new RgbaColor(204, 205, 184, 1), new RgbaColor(231, 231, 214, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BEIGE'),
                                              BROWN: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(245, 225, 193, 1), new RgbaColor(245, 225, 193, 1), new RgbaColor(255, 250, 240, 1), new RgbaColor(109, 73, 47, 1), new RgbaColor(89, 53, 27, 1), 'BROWN'),
                                              RED: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(198, 93, 95, 1), new RgbaColor(212, 132, 134, 1), new RgbaColor(242, 218, 218, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(90, 0, 0, 1), 'RED'),
                                              GREEN: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(65, 120, 40, 1), new RgbaColor(129, 171, 95, 1), new RgbaColor(218, 237, 202, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 90, 0, 1), 'GREEN'),
                                              BLUE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(45, 83, 122, 1), new RgbaColor(115, 144, 170, 1), new RgbaColor(227, 234, 238, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 90, 1), 'BLUE'),
                                              ANTHRACITE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(250, 250, 250, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'ANTHRACITE'),
                                              MUD: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(80, 86, 82, 1), new RgbaColor(70, 76, 72, 1), new RgbaColor(57, 62, 58, 1), new RgbaColor(255, 255, 240, 1), new RgbaColor(225, 225, 210, 1), 'MUD'),
                                              PUNCHED_SHEET: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'PUNCHED_SHEET'),
                                              CARBON: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'CARBON'),
                                              STAINLESS: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'STAINLESS'),
                                              BRUSHED_METAL: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BRUSHED_METAL'),
                                              BRUSHED_STAINLESS: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(110, 110, 112, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BRUSHED_STAINLESS'),
                                              TURNED: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'TURNED')
                                          lcdColor
                                              BEIGE: new LcdColorDef('#c8c8b1', 'rgb(241, 237, 207)', 'rgb(234, 230, 194)', 'rgb(225, 220, 183)', 'rgb(237, 232, 191)', '#000000'),
                                              BLUE: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(231, 246, 255)', 'rgb(170, 224, 255)', 'rgb(136, 212, 255)', 'rgb(192, 232, 255)', '#124564'),
                                              ORANGE: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(255, 245, 225)', 'rgb(255, 217, 147)', 'rgb(255, 201, 104)', 'rgb(255, 227, 173)', '#503700'),
                                              RED: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(255, 225, 225)', 'rgb(253, 152, 152)', 'rgb(252, 114, 115)', 'rgb(254, 178, 178)', '#4f0c0e'),
                                              YELLOW: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(245, 255, 186)', 'rgb(210, 255, 0)', 'rgb(158, 205, 0)', 'rgb(210, 255, 0)', '#405300'),
                                              WHITE: new LcdColorDef('#ffffff', '#ffffff', 'rgb(241, 246, 242)', 'rgb(229, 239, 244)', '#ffffff', '#000000'),
                                              GRAY: new LcdColorDef('#414141', 'rgb(117, 117, 117)', 'rgb(87, 87, 87)', '#414141', 'rgb(81, 81, 81)', '#ffffff'),
                                              BLACK: new LcdColorDef('#414141', '#666666', '#333333', '#000000', '#333333', '#cccccc'),
                                              GREEN: new LcdColorDef('rgb(33, 67, 67)', 'rgb(33, 67, 67)', 'rgb(29, 58, 58)', 'rgb(28, 57, 57)', 'rgb(23, 46, 46)', 'rgba(0, 185, 165, 255)'),
                                              BLUE2: new LcdColorDef('rgb(0, 68, 103)', 'rgb(8, 109, 165)', 'rgb(0, 72, 117)', 'rgb(0, 72, 117)', 'rgb(0, 68, 103)', 'rgb(111, 182, 228)'),
                                              BLUE_BLACK: new LcdColorDef('rgb(22, 125, 212)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(11, 172, 244)', '#000000'),
                                              BLUE_DARKBLUE: new LcdColorDef('rgb(18, 33, 88)', 'rgb(18, 33, 88)', 'rgb(19, 30, 90)', 'rgb(17, 31, 94)', 'rgb(21, 25, 90)', 'rgb(23, 99, 221)'),
                                              BLUE_GRAY: new LcdColorDef('rgb(135, 174, 255)', 'rgb(101, 159, 255)', 'rgb(44, 93, 255)', 'rgb(27, 65, 254)', 'rgb(12, 50, 255)', '#b2b4ed'),
                                              STANDARD: new LcdColorDef('rgb(131, 133, 119)', 'rgb(176, 183, 167)', 'rgb(165, 174, 153)', 'rgb(166, 175, 156)', 'rgb(175, 184, 165)', 'rgb(35, 42, 52)'),
                                              STANDARD_GREEN: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(219, 230, 220)', 'rgb(179, 194, 178)', 'rgb(153, 176, 151)', 'rgb(114, 138, 109)', '#080C06'),
                                              BLUE_BLUE: new LcdColorDef('rgb(100, 168, 253)', 'rgb(100, 168, 253)', 'rgb(95, 160, 250)', 'rgb(80, 144, 252)', 'rgb(74, 134, 255)', '#002cbb'),
                                              RED_DARKRED: new LcdColorDef('rgb(72, 36, 50)', 'rgb(185, 111, 110)', 'rgb(148, 66, 72)', 'rgb(83, 19, 20)', 'rgb(7, 6, 14)', '#FE8B92'),
                                              DARKBLUE: new LcdColorDef('rgb(14, 24, 31)', 'rgb(46, 105, 144)', 'rgb(19, 64, 96)', 'rgb(6, 20, 29)', 'rgb(8, 9, 10)', '#3DB3FF'),
                                              LILA: new LcdColorDef('rgb(175, 164, 255)', 'rgb(188, 168, 253)', 'rgb(176, 159, 255)', 'rgb(174, 147, 252)', 'rgb(168, 136, 233)', '#076148'),
                                              BLACKRED: new LcdColorDef('rgb(8, 12, 11)', 'rgb(10, 11, 13)', 'rgb(11, 10, 15)', 'rgb(7, 13, 9)', 'rgb(9, 13, 14)', '#B50026'),
                                              DARKGREEN: new LcdColorDef('rgb(25, 85, 0)', 'rgb(47, 154, 0)', 'rgb(30, 101, 0)', 'rgb(30, 101, 0)', 'rgb(25, 85, 0)', '#233123'),
                                              AMBER: new LcdColorDef('rgb(182, 71, 0)', 'rgb(236, 155, 25)', 'rgb(212, 93, 5)', 'rgb(212, 93, 5)', 'rgb(182, 71, 0)', '#593A0A'),
                                              LIGHTBLUE: new LcdColorDef('rgb(125, 146, 184)', 'rgb(197, 212, 231)', 'rgb(138, 155, 194)', 'rgb(138, 155, 194)', 'rgb(125, 146, 184)', '#090051'),
                                              SECTIONS: new LcdColorDef('#b2b2b2', '#ffffff', '#c4c4c4', '#c4c4c4', '#b2b2b2', '#000000')
                                          color
                                              RED: new ColorDef(new RgbaColor(82, 0, 0, 1), new RgbaColor(158, 0, 19, 1), new RgbaColor(213, 0, 25, 1), new RgbaColor(240, 82, 88, 1), new RgbaColor(255, 171, 173, 1), new RgbaColor(255, 217, 218, 1)),
                                              GREEN: new ColorDef(new RgbaColor(8, 54, 4, 1), new RgbaColor(0, 107, 14, 1), new RgbaColor(15, 148, 0, 1), new RgbaColor(121, 186, 37, 1), new RgbaColor(190, 231, 141, 1), new RgbaColor(234, 247, 218, 1)),
                                              BLUE: new ColorDef(new RgbaColor(0, 11, 68, 1), new RgbaColor(0, 73, 135, 1), new RgbaColor(0, 108, 201, 1), new RgbaColor(0, 141, 242, 1), new RgbaColor(122, 200, 255, 1), new RgbaColor(204, 236, 255, 1)),
                                              ORANGE: new ColorDef(new RgbaColor(118, 83, 30, 1), new RgbaColor(215, 67, 0, 1), new RgbaColor(240, 117, 0, 1), new RgbaColor(255, 166, 0, 1), new RgbaColor(255, 255, 128, 1), new RgbaColor(255, 247, 194, 1)),
                                              YELLOW: new ColorDef(new RgbaColor(41, 41, 0, 1), new RgbaColor(102, 102, 0, 1), new RgbaColor(177, 165, 0, 1), new RgbaColor(255, 242, 0, 1), new RgbaColor(255, 250, 153, 1), new RgbaColor(255, 252, 204, 1)),
                                              CYAN: new ColorDef(new RgbaColor(15, 109, 109, 1), new RgbaColor(0, 109, 144, 1), new RgbaColor(0, 144, 191, 1), new RgbaColor(0, 174, 239, 1), new RgbaColor(153, 223, 249, 1), new RgbaColor(204, 239, 252, 1)),
                                              MAGENTA: new ColorDef(new RgbaColor(98, 0, 114, 1), new RgbaColor(128, 24, 72, 1), new RgbaColor(191, 36, 107, 1), new RgbaColor(255, 48, 143, 1), new RgbaColor(255, 172, 210, 1), new RgbaColor(255, 214, 23, 1)),
                                              WHITE: new ColorDef(new RgbaColor(210, 210, 210, 1), new RgbaColor(220, 220, 220, 1), new RgbaColor(235, 235, 235, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1)),
                                              GRAY: new ColorDef(new RgbaColor(25, 25, 25, 1), new RgbaColor(51, 51, 51, 1), new RgbaColor(76, 76, 76, 1), new RgbaColor(128, 128, 128, 1), new RgbaColor(204, 204, 204, 1), new RgbaColor(243, 243, 243, 1)),
                                              BLACK: new ColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(5, 5, 5, 1), new RgbaColor(10, 10, 10, 1), new RgbaColor(15, 15, 15, 1), new RgbaColor(20, 20, 20, 1), new RgbaColor(25, 25, 25, 1)),
                                              RAITH: new ColorDef(new RgbaColor(0, 32, 65, 1), new RgbaColor(0, 65, 125, 1), new RgbaColor(0, 106, 172, 1), new RgbaColor(130, 180, 214, 1), new RgbaColor(148, 203, 242, 1), new RgbaColor(191, 229, 255, 1)),
                                              GREEN_LCD: new ColorDef(new RgbaColor(0, 55, 45, 1), new RgbaColor(15, 109, 93, 1), new RgbaColor(0, 185, 165, 1), new RgbaColor(48, 255, 204, 1), new RgbaColor(153, 255, 227, 1), new RgbaColor(204, 255, 241, 1)),
                                              JUG_GREEN: new ColorDef(new RgbaColor(0, 56, 0, 1), new RgbaColor(32, 69, 36, 1), new RgbaColor(50, 161, 0, 1), new RgbaColor(129, 206, 0, 1), new RgbaColor(190, 231, 141, 1), new RgbaColor(234, 247, 218, 1))
                                          ledColor
                                              RED_LED: new LedColorDef('#FF9A89', '#FF9A89', '#FF3300', '#FF8D70', '#7E1C00', '#7E1C00', '#641B00'),
                                              GREEN_LED: new LedColorDef('#9AFF89', '#9AFF89', '#59FF2A', '#A5FF00', '#1C7E00', '#1C7E00', '#1B6400'),
                                              BLUE_LED: new LedColorDef('#899AFF', '#899AFF', '#0033FF', '#708DFF', '#001C7E', '#001C7E', '#001B64'),
                                              ORANGE_LED: new LedColorDef('#FEA23F', '#FEA23F', '#FD6C00', '#FD6C00', '#592800', '#592800', '#421F00'),
                                              YELLOW_LED: new LedColorDef('#FFFF62', '#FFFF62', '#FFFF00', '#FFFF00', '#6B6D00', '#6B6D00', '#515300'),
                                              CYAN_LED: new LedColorDef('#00FFFF', '#00FFFF', '#1BC3C3', '#00FFFF', '#083B3B', '#083B3B', '#052727'),
                                              MAGENTA_LED: new LedColorDef('#D300FF', '#D300FF', '#8600CB', '#C300FF', '#38004B', '#38004B', '#280035')
                                          gaugeType
                                              TYPE1: new GaugeTypeDef('type1'),
                                              TYPE2: new GaugeTypeDef('type2'),
                                              TYPE3: new GaugeTypeDef('type3'),
                                              TYPE4: new GaugeTypeDef('type4'),
                                              TYPE5: new GaugeTypeDef('type5')
                                          orientation
                                              NORTH: new OrientationDef('north'),
                                              SOUTH: new OrientationDef('south'),
                                              EAST: new OrientationDef('east'),
                                              WEST: new OrientationDef('west')
                                          knobType
                                              STANDARD_KNOB: new KnobTypeDef('standardKnob'),
                                              METAL_KNOB: new KnobTypeDef('metalKnob')
                                          knobStyle
                                              BLACK: new KnobStyleDef('black'),
                                              BRASS: new KnobStyleDef('brass'),
                                              SILVER: new KnobStyleDef('silver')
                                          frameDesign
                                              BLACK_METAL: new FrameDesignDef('blackMetal'),
                                              METAL: new FrameDesignDef('metal'),
                                              SHINY_METAL: new FrameDesignDef('shinyMetal'),
                                              BRASS: new FrameDesignDef('brass'),
                                              STEEL: new FrameDesignDef('steel'),
                                              CHROME: new FrameDesignDef('chrome'),
                                              GOLD: new FrameDesignDef('gold'),
                                              ANTHRACITE: new FrameDesignDef('anthracite'),
                                              TILTED_GRAY: new FrameDesignDef('tiltedGray'),
                                              TILTED_BLACK: new FrameDesignDef('tiltedBlack'),
                                              GLOSSY_METAL: new FrameDesignDef('glossyMetal')
                                          pointerType
                                              TYPE1: new PointerTypeDef('type1'),
                                              TYPE2: new PointerTypeDef('type2'),
                                              TYPE3: new PointerTypeDef('type3'),
                                              TYPE4: new PointerTypeDef('type4'),
                                              TYPE5: new PointerTypeDef('type5'),
                                              TYPE6: new PointerTypeDef('type6'),
                                              TYPE7: new PointerTypeDef('type7'),
                                              TYPE8: new PointerTypeDef('type8'),
                                              TYPE9: new PointerTypeDef('type9'),
                                              TYPE10: new PointerTypeDef('type10'),
                                              TYPE11: new PointerTypeDef('type11'),
                                              TYPE12: new PointerTypeDef('type12'),
                                              TYPE13: new PointerTypeDef('type13'),
                                              TYPE14: new PointerTypeDef('type14'),
                                              TYPE15: new PointerTypeDef('type15'),
                                              TYPE16: new PointerTypeDef('type16')
                                          foregroundType
                                              TYPE1: new ForegroundTypeDef('type1'),
                                              TYPE2: new ForegroundTypeDef('type2'),
                                              TYPE3: new ForegroundTypeDef('type3'),
                                              TYPE4: new ForegroundTypeDef('type4'),
                                              TYPE5: new ForegroundTypeDef('type5')
                                          labelNumberFormat
                                              STANDARD: new LabelNumberFormatDef('standard'),
                                              FRACTIONAL: new LabelNumberFormatDef('fractional'),
                                              SCIENTIFIC: new LabelNumberFormatDef('scientific')
                                              NORMAL: new TickLabelOrientationDef('normal'),
                                              HORIZONTAL: new TickLabelOrientationDef('horizontal'),
                                              TANGENT: new TickLabelOrientationDef('tangent')
                                          trendState
                                              UP: new TrendStateDef('up'),
                                              STEADY: new TrendStateDef('steady'),
                                              DOWN: new TrendStateDef('down'),
                                              OFF: new TrendStateDef('off')
                                          Allerdings weiß ich die Anwendung heute auch nicht mehr, das ist schon zu lange her. Da müsste man diese js Datei analysieren.
                                            @mickym
                                            Danke für die ausführliche Erläuterung.
                                            Leider kann ich mich nicht so wirklich mit der Darstellung anfreunden. Ich habe mich mal weiter auf die Suche gemacht. Aber so wirklich etwas Brauchbares habe ich dann doch nicht gefunden.
                                            Etwas besser finde ich diese Visualisierung, allerdings auch ein wenig verspielt mit den Bubbles.
                                            Bei mir funktioniert die Werteübergabe über payload leider nicht. Ersetze ich bei <script> und scope das msg.payload durch einen Zahlenwert dann verändert sich die Anzeige nach einem deploy. Über das inject-Node, wenn überhaupt, nur einmal. Kann so eine animierte Grafik ohne Javascript überhaupt funktionieren?
                                            Hier noch die gefundenen Information:
                                            https://discourse.nodered.org/t/battery-gauge-load-msg-payload-into-javascript-resolved/2639/4
                                            https://codepen.io/u01jmg3/pen/PGmzVL
                                            Vielleicht möchtest Du dir einmal ansehen?
                                            Ansonsten muss ich mit dem Battery Widget aus der Steelserie halt leben.
                                            Komisch finde ich nur, warum es so schwierig ist etwas Brauchbares zu finden, oder selber zu erstellen.
                                            Gruß Garf
                                            node-red
                                            10055
