    4. Alias-Manager Adapter
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
      edit: Hat sich erledigt, die Frage wurde schon von @DocGame beantwortet.
        centrofly @SabineT last edited by
        @sabinet Hmm, aber bei mir wird gar nichts aufgezeichnet.
        Einstellungen:
        Keine Werte werden aufgezeichnet:
        da_Woody S s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @centrofly last edited by
          @centrofly alias-id angeben? so als vermutung...
            centrofly @da_Woody last edited by
            @da_woody Hab ich auch versucht, ändert leider nichts 😞
              SabineT @centrofly last edited by SabineT
              @centrofly was bekommst du, wenn du mal die SQL-Abfrage
              SELECT * FROM `datapoints` WHERE name = "alias.0.heizung.arbeitszimmer.room_temperature"
              machst? Da müsstest du dann die id, name und type bekommen. type sollte 0 sein (ist zumindest bei mir so).
              Ich seh auch grad, du hast bei "Speichern als" Automatisch eingestellt. Ändere das mal auf Nummer, damit die Daten sicher in der Tabelle ts_number landen (Temperatur ist ja eine Zahl).
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @centrofly last edited by
                @centrofly sagte in Alias-Manager Adapter:
                Einstellungen:
                Hast Du mal neu gestartet? Neu angelegte Aliase sind in den Adaptern (so auch im JS-Adapter) oft bis zu einem Neustart nicht abonniert. Hat mich beim Erstellen von Blocklys schon in den Wahnsinn getrieben, bis ich es gerafft hatte....
                  centrofly @s.bormann last edited by
                  @s-bormann Super, das war's, Restart des SQL-Adapters hat's gebracht! Vielen Dank 🙂
                    Archimedeus @centrofly last edited by
                    Anfängerproblem mit HM Fenstersensor - hat jemand nen Tipp?
                    Ich möchte mit einem Script die aliase auswerten, das geht aber davon aus, dass bei "Fenster" ein boolean ist.
                    Der Homematic Sensor liefert aber
                    OPEN(1) oder
                    CLOSED(0)
                    zurück. Der Alias bleibt für immer auf 1 stehen. Ich habe den Verdacht, dass man das mit der Konvertierung im Alias beheben kann, habe aber zu wenig Ahnung. Danke im Voraus.
                    s.bormann dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Archimedeus last edited by
                      @archimedeus sagte in Alias-Manager Adapter:
                      OPEN(1) oder
                      CLOSED(0)
                      Probier mal als Read-Function:
                      (val == 1 ? true : false)
                        Archimedeus @s.bormann last edited by
                        @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
                        Es tut nicht. Es ist unglaublich frustrierend. Seit Jahren versuche ich mit iobroker etwas hinzubekommen, aber ich stoße ständig auf scheinbar simple Probleme. Ich dachte mit alias bekomme ich jetzt eine funktionale GUI hin. Alles was ich will ist, Listen von eingeschalteten Lampen und offenen Fenstern anzuzeigen. Skripte gibts dafür aber es zu visualisieren ist mir bisher nicht gelungen. Einziger Grund es überhaupt zu versuchen, ist, dass iobroker und HM CCU auf einem PI laufen. Schon klar, nicht dein Problem.
                        In den Objekten sehe ich zwar sofort, wenn sich der Sensor ändert, aber in alias ändert sich nichts. Ein simpler Test mit einem BOOL widget in VIS hat auch nicht funktioniert, warscheinlich auch wegen Doofheit. ABER in Jarvis geht es, komischerweise, von selber. Mir ist nicht mal klar, warum der Sensor da drin ist 🙂 Allerdings will ich ja den alias, nicht den Sensor, wegen besagter Skripte. Ich habe als alias auch Fensterkippung versucht, keine Verbesserung, es steht immer auf 1.
                        Latzi dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @Archimedeus last edited by
                          @archimedeus
                          versuch mal (val == "OPEN(1)" ? true : false), sofern "OPEN(1)" als string geliefert wird
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Archimedeus last edited by dslraser
                            OPEN(1) oder
                            CLOSED(0)
                            wie sieht denn der RAW von Deinem alias aus ? Poste das hier mal bitte in Code Tags.
                            "read": "!val"
                            EDIT:
                            Beispiel
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Badezimmer Fenster rechts",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "window.value",
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A69310.1.STATE",
                                  "read": "!val"
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1640079259467,
                              "_id": "alias.0.Test.Badezimmer_Fenster_rechts",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            EDIT2:
                            Beachte Zeile 11. Ich habe das eben getestet, bei mir hat das funktioniert. Allerdings weiß ich nicht ob die role richtig ist ? ( "role": "window.value",)
                            Nach dem erstellen von alias starte ich immer den admin adapter und javascript Adapter neu.
                            Achtung: admin nur neu starten, nicht stoppen ! (sonst sperrst Du Dich selbst aus und mußt den admin über die Konsole neu starten)
                              Archimedeus @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              @dslraser
                              Re: Alias-Manager Adapter
                              Es ist doch richtig, dass ich bei den Geräten eine Änderung sehen müsste? Also in der Geräte-Tab, wo ich die Aliase einrichte, ich verwende nicht den alias Tab - aber da tauchen die auch auf.
                                "_id": "alias.0.Fenster.Terassentür.ACTUAL",
                                "common": {
                                  "name": "ACTUAL",
                                  "role": "value.window",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "hm-rpc.0.00155BE9A43672.1.STATE",
                                    "read": "!val"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1640080881548
                              Zum Vergleich der Datenpunkt direkt:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "STATE",
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 1,
                                  "states": {
                                    "0": "CLOSED",
                                    "1": "OPEN"
                                "native": {
                                  "MIN": "CLOSED",
                                  "UNIT": "\"\"",
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": "OPEN",
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "STATE",
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "TYPE": "ENUM",
                                  "DEFAULT": "CLOSED",
                                  "VALUE_LIST": [
                                    "CLOSED",
                                    "OPEN"
                                  "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                "ts": 1640018382906,
                                "_id": "hm-rpc.0.00155BE9A43672.1.STATE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "file": 1632,
                              Danke, dass du hilfst.
                              • dslraser
                                "type": "number",
                                bei Dir steht "type": "number", ?
                                Du willst doch einen "type": "boolean", haben ?
                                Und warum "name": "ACTUAL",?
                                Hast Du das gemacht ?
                                EDIT: und ab hier sieht es bei Dir auch anders aus:
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1640080881548
                                Kopiere das mal in Deinen alias DP, da ist Dein Gerät drinn.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Testfenster",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                      "read": "!val"
                                  "native": {},
                                  "_id": "alias.0.Test.Testfenster",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  @dslraser
                                  Also irgendwas geht jetzt. Nochmal. Ich lege ein neues Fenster an (Fenster erzeugt boolean, Fensterkippung erzeugt number, ich nehme boolean)
                                  Das erzeugt im Alias Tab das hier:
                                  und direkt bei den aliasen in den Objekten erscheint das:
                                    "_id": "alias.0.Fenster.NeuesFenster",
                                    "common": {
                                      "name": {
                                        "de": "NeuesFenster"
                                      "role": "window"
                                    "native": {},
                                    "type": "channel",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                    "ts": 1640083079198
                                  Aber oh schreck, da kann man was aufklappen:
                                  Und das geht!
                                    "_id": "alias.0.Fenster.NeuesFenster.ACTUAL",
                                    "common": {
                                      "name": "ACTUAL",
                                      "role": "sensor.window",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1640083079281
                                  Mein Fehler ist offenbar, dass ich die Spalte "Zustände" im Geräte-Tab falsch verstanden habe. Es werden keine Zustände angezeigt sondern irgendetwas anderes gezählt.
                                  Danke erstmal, bis zur nächsten Hürde.
                                  • dslraser
                                    @archimedeus
                                    Noch ein Hinweis. Bei Dir stand irgendwas irgendwo von "Fensterkippung". Wenn Du jetzt den alias so wie vorgeschlagen erstellst, dann kannst Du nicht mehr zwischen gekippt/geöffnet unterscheiden (wenn es ein Drehggiff ist) !
                                    Bei dieser Auswertung ( "read": "!val") ist boolean bei 0 = true (also Fenster geschlossen = wahr) und alles andere (z.B. 1 oder 2) dann false.
                                    Also bei nicht true kann das Fenster gekippt oder geöffnet sein.
                                    Wenn es ein einfacher Sensor ist, der nur auf und zu liefert, also das hier:
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "states": {
                                          "0": "CLOSED",
                                          "1": "OPEN"
                                    dann geht das so wie Du willst, anders ist das dann bei einem Drehgriff, der liefert ja das hier:
                                        "min": 0,
                                        "max": 2,
                                        "states": {
                                          "0": "CLOSED",
                                          "1": "TILTED",
                                          "2": "OPEN"
                                    und da wird Dir dann über diese Variante ( "read": "!val") nicht nach gekippt/geöffnet unterschieden.
                                    • dslraser
                                      Ich habe kein VIS, aber ich nutze iQontrol. Ich habe dafür ein Blockly, das erstellt auch HTML-Listen, die sollten sich bestimmt auch in VIS anzeigen lassen...
                                      In iQontrol sieht das z.B. dann so aus (ich habe ein dunkles Design, es gehen aber auch andere/eigene Design)
                                      alle diese Listen lassen sich in iQontrol, oder aber auch in den Objekten zu/auf klappen.
                                      So sieht es bei geschlossenen Listen aus. (die Fenster habe ich gerade zu gemacht...)
                                      Diese Blockly gibt es hier zu finden.
                                      https://forum.iobroker.net/post/549501
                                      Allerdings überarbeite ich die gerade, weil es aktuell ein Problem beim erstellen der Datenpunkte gibt (macht das Blockly selbst)
                                      Ich füge die überarbeiteten Testversionen so nach und nach hier ein. (Bei mir funktionieren diese wie gewollt, aber ich habe erst drei davon ferig)
                                      https://forum.iobroker.net/post/722938
                                      Dieses Blockly arbeitet auch mit alias Datenpunkten und Aufzählungen, allerdings kannst Du dann den Datenpunkt im alias fast 1:1 vom original DP übernehmen, nur sinnvolle Namen würde ich im Alias erstellen. Dieses Blockly wertet beide Arten von Sensoren aus und kann somit nach geschlossen/gekippt oder geöffnet unterscheiden)
                                      Wenn Du Interesse an den Blocklys hast, oder Fragen dazu hast, dann Frage dort im Thema nach.
                                      A da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dslraser
                                        Danke! Jetzt ist erstmal Weihnachten, dann werde ich weiter basteln.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @dslraser last edited by
                                          @dslraser mein rasender freund, vllt kannst du mir da helfen...
                                          wie ja schon im listengequatsche beschrieben, muss ich meine alias heftig ummurksen.
                                          wenn ich mir meine bestehenden so anschaue, hab ich da das prob, daß ich teilweise bei ordnern channel oder device habe.
                                          was wäre da richtig, wie kann ich das ändern?
                                          die entgültigen sind ja immer states. das müsste ja passen.
                                          mich verwirrt halt, einmal channel, einmal device.
                                            Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
                                            @da_woody ich bin nicht sicher, ob dir das weiterhilft, aber ich hab im Alias-Ordner alle Lampen nochmal nach Etage und Zimmer sortiert...bei mir läuft das Sammeln der Lampen über deren von mir zugewiesenen Funktion (ENUM) "licht_alias". Habe allen States der Lampen (egal ob Zigbee, HUE oder Yeelight) diese ENUM zugeordnet. Die Objekte dann alle einheitlich auf AN/AUS umgestellt via State im Code.
                                            In iQontrol funktioniert damit auch das Auflisten aller Lichter bei mir...
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67896
