    4. Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?
    • Glasfaser
      Glasfaser @BongHole last edited by Glasfaser
      @bonghole
      wie kommt denn da die 9000 rein und warum !?
      Lösche die Port Angabe .
        BongHole @BongHole last edited by
        ich hab einfach alles mal probiert port ist jetzt raus geht aber immer noch nicht..
        • Glasfaser
          @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:
          aber ich hab auch nur 3 zur Auswahl...
          Wie hast du es aufgebaut , mit MACVLAN oder Bridge Mode
            BongHole @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Bridge
            • Glasfaser
              ....geht aber immer noch nicht..
              Welche Fehlermeldung kommt !?
              Zu der Einrichtung :
              https://forum.iobroker.net/topic/13613/tutorial-iobroker-homematic-ccu-in-docker-container-auf-synology-nas?lang=de
                @glasfaser
                ne geht leider immer noch nicht 😞
                also mein Script gibt NULL zurück anstelle der Ventilstände...
                im iObroker sind die werte bei den Objekten eben auch leer!
                unter 3 sollte eigentlich eine % Angabe sein...
                Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @BongHole last edited by
                  bitte hm-rpc neu starten und das daraus resultierende log hier in code-tags posten
                  • Glasfaser
                    javascript ist uninteressant , das war nicht meine Frage.
                    • Glasfaser
                      Du hast oben hm-rpc.0 eingerichtet ,
                      das Script setzt ein state bei hm-rpc. 1 ab
                        BongHole @Glasfaser last edited by BongHole
                        @glasfaser
                        sorry da war der screenshot falsch ich habe aber beide konfiguriert hm-rpc.0 und hm-rpc.1
                        bei hm-rpc.0 werden die Ventilstände abgefragt und bei rpc.1 wird das Heizungsrelais geschaltet
                        aber script ist ja nicht das Problem sondern ehr das ich eben im iObroker unter Objekte die Werte in der UI nicht sehe!
                        hier noch das log
                        danke schon mal für eure Zeit !
                        //edit noch mal mit dem richtigen log
                        hm-rpc.1
                        2021-12-21 11:25:14.816	info	Connected
                        hm-rpc.1
                        2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2010/ with ["http://192.168.170.28:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.1"]
                        hm-rpc.1
                        2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                        hm-rpc.1
                        2021-12-21 11:25:14.672	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        host.buanet-iobroker1
                        2021-12-21 11:25:13.342	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 24631
                        2021-12-21 11:25:10.355	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        hm-rpc.1
                        2021-12-21 11:25:09.823	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        hm-rpc.1
                        2021-12-21 11:25:09.821	info	terminating
                        hm-rpc.1
                        2021-12-21 11:25:09.820	info	Disconnected
                        2021-12-21 11:25:09.815	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                        hm-rpc.1
                        2021-12-21 11:25:09.779	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
                        hm-rpc.1
                        2021-12-21 11:25:09.777	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-12-21 11:25:09.773	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                        hm-rpc.0
                        2021-12-21 11:25:08.355	info	Connected
                        hm-rpc.0
                        2021-12-21 11:25:08.313	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2001/ with ["http://192.168.170.28:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0"]
                        hm-rpc.0
                        2021-12-21 11:25:08.312	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                        hm-rpc.0
                        2021-12-21 11:25:08.223	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-21 11:25:06.938	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 24616
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:05.262	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:05.258	info	update favorites to enum.favorites
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:05.219	info	update functions to enum.functions
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:05.161	info	deleted 0 programs
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:05.161	info	added/updated 0 programs
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:05.145	info	update rooms to enum.rooms
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:05.128	info	got 0 programs
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:05.121	info	deleted 0 variables
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:05.121	info	added/updated 4 variables
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:05.061	info	got 4 variables
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:05.054	info	Updated all datapoints
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:04.879	info	request state values
                        2021-12-21 11:25:03.928	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-12-21 11:25:03.410	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                        hm-rpc.0
                        2021-12-21 11:25:03.391	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        hm-rpc.0
                        2021-12-21 11:25:03.389	info	terminating
                        hm-rpc.0
                        2021-12-21 11:25:03.388	info	Disconnected
                        hm-rpc.0
                        2021-12-21 11:25:03.374	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2001/ init ["http://192.168.170.28:2001",""]
                        hm-rpc.0
                        2021-12-21 11:25:03.372	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-12-21 11:25:03.367	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:03.333	info	time difference local-ccu 0s
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:03.260	info	ReGaHSS 192.168.170.98 up
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:03.172	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                        hm-rega.0
                        2021-12-21 11:25:03.064	info	starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-21 11:25:01.447	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 24601
                          192.168.170.98:2001/ init ["http://172.17.0.2:2001",""]
                          jetzt bin ich wieder raus.
                          Das scheint ein Blechbüchsen-Special zu sein, oder @Glasfaser ?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                            Ja ... deshalb die Frage wie er das Netzwerk aufgebaut hat
                            @BongHole
                            Was für eine NAS ist das !?
                            Mit Portainer kenne ich mich nicht aus ......
                            • Glasfaser
                              Wir sind doch die ganze Zeit bei der Instanz 0 ( Einstellung ) , springst du hin und her mit den Einstellungen !?
                                hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.779 info xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
                                die hm-rpc.1 passt ja
                                  BongHole @Homoran last edited by
                                  lag wohl daran das es im portainer läuft... habs jetzt da raus genommen geht jetzt...
                                  hab es auch noch mal mit einem macvlan (in dem auch piHole läuft) versucht hat aber nicht geholfen...
                                  schade aber dann eben ohne portainer.
                                  danke auf jedenfalls für die Hilfe!
                                  980
