    4. Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?
      BongHole @BongHole last edited by
      ich hab einfach alles mal probiert port ist jetzt raus geht aber immer noch nicht..
      • Glasfaser
        Glasfaser @BongHole last edited by
        @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:
        aber ich hab auch nur 3 zur Auswahl...
        Wie hast du es aufgebaut , mit MACVLAN oder Bridge Mode
          BongHole @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Bridge
          • Glasfaser
            Glasfaser @BongHole last edited by Glasfaser
            ....geht aber immer noch nicht..
            Welche Fehlermeldung kommt !?
            Zu der Einrichtung :
            https://forum.iobroker.net/topic/13613/tutorial-iobroker-homematic-ccu-in-docker-container-auf-synology-nas?lang=de
              @glasfaser
              ne geht leider immer noch nicht 😞
              also mein Script gibt NULL zurück anstelle der Ventilstände...
              im iObroker sind die werte bei den Objekten eben auch leer!
              unter 3 sollte eigentlich eine % Angabe sein...
              Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @BongHole last edited by
                bitte hm-rpc neu starten und das daraus resultierende log hier in code-tags posten
                • Glasfaser
                  javascript ist uninteressant , das war nicht meine Frage.
                  • Glasfaser
                    Du hast oben hm-rpc.0 eingerichtet ,
                    das Script setzt ein state bei hm-rpc. 1 ab
                      BongHole @Glasfaser last edited by BongHole
                      @glasfaser
                      sorry da war der screenshot falsch ich habe aber beide konfiguriert hm-rpc.0 und hm-rpc.1
                      bei hm-rpc.0 werden die Ventilstände abgefragt und bei rpc.1 wird das Heizungsrelais geschaltet
                      aber script ist ja nicht das Problem sondern ehr das ich eben im iObroker unter Objekte die Werte in der UI nicht sehe!
                      hier noch das log
                      danke schon mal für eure Zeit !
                      //edit noch mal mit dem richtigen log
                      hm-rpc.1
                      2021-12-21 11:25:14.816	info	Connected
                      hm-rpc.1
                      2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2010/ with ["http://192.168.170.28:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.1"]
                      hm-rpc.1
                      2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                      hm-rpc.1
                      2021-12-21 11:25:14.672	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                      host.buanet-iobroker1
                      2021-12-21 11:25:13.342	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 24631
                      2021-12-21 11:25:10.355	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      hm-rpc.1
                      2021-12-21 11:25:09.823	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      hm-rpc.1
                      2021-12-21 11:25:09.821	info	terminating
                      hm-rpc.1
                      2021-12-21 11:25:09.820	info	Disconnected
                      2021-12-21 11:25:09.815	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                      hm-rpc.1
                      2021-12-21 11:25:09.779	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
                      hm-rpc.1
                      2021-12-21 11:25:09.777	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-12-21 11:25:09.773	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                      hm-rpc.0
                      2021-12-21 11:25:08.355	info	Connected
                      hm-rpc.0
                      2021-12-21 11:25:08.313	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2001/ with ["http://192.168.170.28:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0"]
                      hm-rpc.0
                      2021-12-21 11:25:08.312	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                      hm-rpc.0
                      2021-12-21 11:25:08.223	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                      2021-12-21 11:25:06.938	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 24616
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:05.262	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:05.258	info	update favorites to enum.favorites
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:05.219	info	update functions to enum.functions
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:05.161	info	deleted 0 programs
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:05.161	info	added/updated 0 programs
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:05.145	info	update rooms to enum.rooms
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:05.128	info	got 0 programs
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:05.121	info	deleted 0 variables
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:05.121	info	added/updated 4 variables
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:05.061	info	got 4 variables
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:05.054	info	Updated all datapoints
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:04.879	info	request state values
                      2021-12-21 11:25:03.928	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-12-21 11:25:03.410	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                      hm-rpc.0
                      2021-12-21 11:25:03.391	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      hm-rpc.0
                      2021-12-21 11:25:03.389	info	terminating
                      hm-rpc.0
                      2021-12-21 11:25:03.388	info	Disconnected
                      hm-rpc.0
                      2021-12-21 11:25:03.374	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2001/ init ["http://192.168.170.28:2001",""]
                      hm-rpc.0
                      2021-12-21 11:25:03.372	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-12-21 11:25:03.367	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:03.333	info	time difference local-ccu 0s
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:03.260	info	ReGaHSS 192.168.170.98 up
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:03.172	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      hm-rega.0
                      2021-12-21 11:25:03.064	info	starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                      2021-12-21 11:25:01.447	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 24601
                        192.168.170.98:2001/ init ["http://172.17.0.2:2001",""]
                        jetzt bin ich wieder raus.
                        Das scheint ein Blechbüchsen-Special zu sein, oder @Glasfaser ?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                          Ja ... deshalb die Frage wie er das Netzwerk aufgebaut hat
                          @BongHole
                          Was für eine NAS ist das !?
                          Mit Portainer kenne ich mich nicht aus ......
                          • Glasfaser
                            Wir sind doch die ganze Zeit bei der Instanz 0 ( Einstellung ) , springst du hin und her mit den Einstellungen !?
                              hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.779 info xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
                              die hm-rpc.1 passt ja
                                BongHole @Homoran last edited by
                                lag wohl daran das es im portainer läuft... habs jetzt da raus genommen geht jetzt...
                                hab es auch noch mal mit einem macvlan (in dem auch piHole läuft) versucht hat aber nicht geholfen...
                                schade aber dann eben ohne portainer.
                                danke auf jedenfalls für die Hilfe!
                                980
