    4. RPI2.0 Eingänge werden nicht richtig ausgewertet
      Mystisch last edited by Mystisch
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi3+
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian Buster
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v14.18.2
      NPM-Version: 8.3.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Auf einem PI3 hab ich mir über den adapter rpi2.0 zwei GPIOs (enable 3/enable 15) als Eingang definiert und aktiviert.
      Eingänge hochgezogen aktiviert und 500ms entprellt.
      Die GPIO3/15 wurden mit raspi-gpio auf pull up widerstand konfiguriert.
      Für GPIO3 hab ich Pin5 und Pin6 (GND) über einem Schalter(A) verbunden.
      Für GPIO15 hab ich Pin9 und Pin10(GND) über einen weiteren Schalter(B) verbunden.
      Schalte ich Schalter A, wird der entsprechende state des GPIO zuverlässig gesetzt. (geschlossen -> true, offen -> false)
      Bei Schalter B, wird der State nicht zuverlässig gesetzt oder gar falsch.
      Ich habe auch andere GPIOs (7,10,13,21) probiert, gleicher Effekt.
      Mit raspi-gpio die pull up widerstände disabled, dabei dann extern pull up genutzt(1kOhm). Verhalten ändert sich nicht.
      Nach dem Neustart des RPI2.0 Adapters funktioniert die Auswertung der state changes für eine kurze Zeit.
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Mystisch last edited by
        @mystisch Das sehe ich nicht so 🙂
          Mystisch @Homoran last edited by Mystisch
          @homoran dann bin ich auf die Lösung gespannt.
            @mystisch sagte in RPI2.0 Eingänge werden nicht richtig ausgewertet:
            du hast editiert 😱
            Eben stand da noch was anderes 🙂
              @homoran FF update kam dazwischen... die Beschreibung fehlte noch.
                Mystisch @Mystisch last edited by Mystisch
                Anbei noch eine Statistik.
                Aufbau: Relais mit zwei Schließer, Schließer A auf GPIO 15 mit PullUp, Schließer B auf ESP8266 verbunden über MQTT.
                Schwarze Linie ist der GPIO 15, gelbe Linie ESP8266.
                Gelbe Linie wäre dann auch der Ist-Wert
                Hier der Verlauf nach Neustart
                input rpi2.0
