    4. Aquara Opple Schalter verknüpft sich mit Steckdosen
      Marccore last edited by Marccore
      Ich habe eine Problem mit dem 2-Fach Aquara Schalter.
      1. Wenn ich den Schalter an den Conbee Stick anlernen,
        werde direkt alle Steckdosen damit verknüpft ohne das ich irgendwelche Gruppen erstellt habe.
        Warum ?
        Wie kann ich das abschalten?
      Im IO Broker sehe ich leider nur die Basis Daten des Schalters, leider
      nicht die einzelnen Buttons.
      Kennt jemand das Problem und hat jemand eine Lösung?
      Marco
      Fabio haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Marccore last edited by Fabio
        @marccore was für ein Schalter genau? Okay hab’s mir gerade mal angeschaut. Lösche den Schalter im Conbee über die Phoscon App. Dann entferne die Batterie für eine Minute und lerne ihn noch mal an direkt am Stick an.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Marccore last edited by haselchen
          @marccore
          Die Buttons erscheinen wenn du drauf drückst.
          Button 1 links
          Button 2 rechts
          Du musst alle Möglichkeiten durchführen.
          Kurz drücken. Wenn der Datenpunkt angelegt wurde , lang drücken.
          Für die Buttons müssten dann jeweils 4 Datenpunkte angelegt werden.
          Das Anlernen funktioniert über das C auf der Rückseite.
          5 Sekunden drücken dann leuchtet ein blaues Lämpchen mehrmals .
          Wenn der Schalter dann in Iobroker drin ist nochmal kurz auf das C drücken dann werden Daten übermittelt.
            Marccore @haselchen last edited by
            @haselchen
            Hallo wow danke schön für die schnellen Antworten.
            Ja das habe ich alles schon gemacht.
            Ich habe den Schalter (OPPLE Schalter 2-fach )vorsorglich zurückgesetzt.
            5 Sec., loslassen, kurz drücken (C auf der Rückseite)
            Dann habe ich ihn neu angelernt, das funktioniert.
            Und jetzt sind schon alle meine Steckdosen (Lidl Smart Home) mit den oberen beiden Tasten verknüpft.
            Ohne das ich noch etwas andere gemacht habe.
            So sehen meine Objekte zu dem Schalter aus.
            Es passiert leider gar nichts, wenn ich die Taster alle durchklicke.
            Kein ein Objekt.
            haselchen Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @marccore
              Wie siehst du , dass die miteinander verknüpft sind?
              Welchen Adapter nutzt du?
              Zigbee oder Deconz?
              Die Feldbezeichnungen finde ich komisch.
                Marccore @haselchen last edited by Marccore
                @haselchen
                Ich sehe nirgendwo,
                eine Verknüpfung, das ist ja das komische.
                direkt nach dem Anlernen, sind die beiden Taster mit allen meinen Steckdosen verknüpft.
                Ich verwende den Conbee Stick.
                Adapter Deconz
                Ja ich hab ein paar Anleitungen dazu gefunden.
                Die Felder die da sind, sind nur die Basic Datenpunkte.
                Die Datenpunkte der Schalter sind nicht vorhanden, auch nach
                mehrmaligen betätigen der Tasten.
                • haselchen
                  @marccore
                  Firmware und Software sind veraltet.
                  Kann nämlich sein, dass das der Opple Schalter noch gar nicht komplett supported wird.
                  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                  https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/
                    @haselchen
                    Du meinst von dem Schalter oder dem Adapter ?
                    • haselchen
                      @marccore
                      Immer noch, woran merkst du das?
                      Gehen die Steckdosen an und aus wenn du den Opple Schalter drückst?
                      Deine Stick FW und Deconz Software sind veraltet.
                        @haselchen
                        Ja klar, wenn ich denn rechten drück gehen sie an und beim rechten gehen sie aus.
                        M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Marccore @Marccore last edited by
                          @marccore
                          Gibt es eine Anleitung wie ich die aktualisieren kann?
                          • haselchen
                            @marccore
                            Von alleine passiert nichts 😉
                            Da wird irgendein Skript oder dergleichen in Iobroker seine Arbeit verrichten.
                            Guck jedes einzelne mal durch oder deaktivier alle und schau Stück für Stück welches es sein kann.
                            Anleitung:
                            https://phoscon.de/de/conbee2/install
                            Firmware:
                            https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                            • Fabio
                              @marccore was du auch probieren kannst mach die Steckdosen stromlos. Dann Schalter löschen dann Reset dann Batterie raus warten Batterie rein, neu anlernen.
                              Dann Steckdosen an den Strom. @HASELCHEN hat es geschrieben , alles updaten und such mal deine Scripte durch.
                                Marccore @Fabio last edited by
                                @fa-bio
                                Super danke euch,
                                nach dem Updaten der Firmware geht es jetzt genau so wie es soll.
                                278
