    4. [gelöst] Fronius-Adapter bleibt "gelb", empfängt keine Daten
    • nodoe
      nodoe last edited by nodoe
      nach einer Neuinstallation meines ioBrokers verbunden mit dem Umstieg auf Node V14 startet der Fronius-Adapter nicht mehr richtig. Der IP-Test im Adapter ist erfolgreich. Der Adapter startet, pingt auch alle 30 Sekunden die Wechselrichter-IP an. Im Debug-log steht nichts weiter. Der Adapter bleibt aber "gelb" und empfängt keine Daten.
      Hat jemand eine Idee? Der Adapter wird ja sicherlich mit Node V14 kompatibel sein, oder?
      Vielen Dank schon einmal im Voraus,
      Norbert
      fronius.0
      2021-12-21 13:05:01.606	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.31.60
      fronius.0
      2021-12-21 13:04:31.604	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.31.60
      fronius.0
      2021-12-21 13:04:31.601	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.31.60
      fronius.0
      2021-12-21 13:04:31.589	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC7i7
      Arbeitsspeicher: 32GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 11 in PROXMOX-LXC-Container
      Node-Version: v14.18.2
      Nodejs-Version: v14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      • Glasfaser
        Glasfaser @nodoe last edited by
        @nodoe
        https://forum.iobroker.net/topic/49700/gelöst-fronius-adapter-hat-keine-verbindung
        nodoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nodoe
          nodoe @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Den Thread hatte ich vorher gesehen und den Wechselrichter schon neu gestartet (Sicherungen raus und vom PV-Strom getrennt), hat leider nichts geholfen.
          Schöne Grüße,
          Norbert
            Thomas Braun Most Active @nodoe last edited by
            @nodoe
            Gibt es in der Konsole mehr dazu?
            sudo -u iobroker /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.31.60
            • nodoe
              nodoe @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Fronius-Adapter bleibt "gelb" und empfängt keine Daten:
              Cool, das war der richtige Hinweis: Die Konsole brachte den Fehler:
              /bin/ping: socket: Operation not permitted
              Das ging nur mit root-Rechten - warum auch immer, ping ist doch ein normales Benutzer-Kommando?! Mit chmod die Rechte von /bin/ping angepasst und schon läuft's.
              Vielen Dank!
              Norbert
                @nodoe sagte in Fronius-Adapter bleibt "gelb" und empfängt keine Daten:
                Nein, ist es nicht.
                Da macht man nicht so stumpf. Man setzt entweder setuid oder ein setcap:
                sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin,cap_dac_override+eip /bin/ping
                • nodoe
                  Ja, das ist natürlich richtig. chmod war der schnelle check, ob es daran liegt.
                    @nodoe
                    Richtiger sieht das so aus:
                    pi@chet:~ $ which ping
                    /usr/bin/ping
                    pi@chet:~ $ ls -l /usr/bin/ping
                    -rwsr-xr-x 1 root root 69080 Feb  2  2021 /usr/bin/ping
                    pi@chet:~ $
                    Zumindest in meinem Raspberry OS ist das so angelegt. Mit s-Bit.
                    qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • qqolli
                      qqolli @Thomas Braun last edited by
                      habe aktuell auch dieses Problem, aber auf Iob Proxmox. Bei mir sieht es dann so aus:
                      olli@ioBroker:~$ which ping
                      /usr/bin/ping
                      olli@ioBroker:~$ ls -l /usr/bin/ping
                      -rwxr-xr-x 1 root root 77432 Feb  2  2021 /usr/bin/ping
                      Da ich (noch) nicht so viel Wissen bzgl. Linux besitze, wie kann ich die Rechte korrekt setzen?
                        Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
                        @qqolli
                        Auf einem richtigen Linux:
                        sudo chmod u+xs /pfad/zur/datei
                        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • qqolli
                          Klasse und vielen Dank. Problem ebenfalls gelöst.
                          • Andre Hussel
                            Andre Hussel last edited by Andre Hussel
                            Ich würde mich hier mal anschließen.
                            Ich habe ioBroker auf einem Windows installiert (zum Testen) und bekomme beim fronius-solarweb.0 Adapter ebenfalls das gelbe Dreieck.
                            Jetzt bin ich bei ioBroker auch ganz am Anfang und wäre für einen Tipp bzgl. troubleshooting dankbar 🙂
                              Thomas Braun Most Active @Andre Hussel last edited by
                              @andre-hussel
                              Und hast du auf deinem Windows auch per Linux-Kommandos den Ping befehl für user verfügbar gemacht?
                              Ich gehe zu 100% davon aus, das du nicht das gleiche Problem hast.
                              Mach einen eigenen Thread auf und poste da auch das Logfile rein.
                              Andre Hussel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Andre Hussel
                                Andre Hussel @Thomas Braun last edited by Andre Hussel
                                @thomas-braun Die ping.0 Instanz muss geladen sein. Ich hatte in GitHub einen Post - [Hier gehts zum Post] -(https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/217#issuecomment-1575474366)gesehen, der dass negierte. Da habe ich mich leider drauf verlassen.
                                Demnach erledigt.
                                fronius-adapter startproblem
                                893
