Aquara Opple Schalter verknüpft sich mit Steckdosen
@haselchen
Hallo wow danke schön für die schnellen Antworten.
Ja das habe ich alles schon gemacht.Ich habe den Schalter (OPPLE Schalter 2-fach )vorsorglich zurückgesetzt.
5 Sec., loslassen, kurz drücken (C auf der Rückseite)Dann habe ich ihn neu angelernt, das funktioniert.
Und jetzt sind schon alle meine Steckdosen (Lidl Smart Home) mit den oberen beiden Tasten verknüpft.
Ohne das ich noch etwas andere gemacht habe.So sehen meine Objekte zu dem Schalter aus.
Es passiert leider gar nichts, wenn ich die Taster alle durchklicke.
Kein ein Objekt. -
Wie siehst du , dass die miteinander verknüpft sind?
Welchen Adapter nutzt du?
Zigbee oder Deconz?
Die Feldbezeichnungen finde ich komisch. -
@haselchen
Ich sehe nirgendwo,
eine Verknüpfung, das ist ja das komische.
direkt nach dem Anlernen, sind die beiden Taster mit allen meinen Steckdosen verknüpft.
Ich verwende den Conbee Stick.
Adapter Deconz
Ja ich hab ein paar Anleitungen dazu gefunden.
Die Felder die da sind, sind nur die Basic Datenpunkte.
Die Datenpunkte der Schalter sind nicht vorhanden, auch nach
mehrmaligen betätigen der Tasten. -
Firmware und Software sind veraltet.
Kann nämlich sein, dass das der Opple Schalter noch gar nicht komplett supported wird. -
@haselchen
Du meinst von dem Schalter oder dem Adapter ? -
Immer noch, woran merkst du das?
Gehen die Steckdosen an und aus wenn du den Opple Schalter drückst?Deine Stick FW und Deconz Software sind veraltet.
@haselchen
Ja klar, wenn ich denn rechten drück gehen sie an und beim rechten gehen sie aus. -
@marccore
Gibt es eine Anleitung wie ich die aktualisieren kann? -
Von alleine passiert nichts
Da wird irgendein Skript oder dergleichen in Iobroker seine Arbeit verrichten.
Guck jedes einzelne mal durch oder deaktivier alle und schau Stück für Stück welches es sein kann.Anleitung:
https://phoscon.de/de/conbee2/install
Firmware:
https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/ -
@marccore was du auch probieren kannst mach die Steckdosen stromlos. Dann Schalter löschen dann Reset dann Batterie raus warten Batterie rein, neu anlernen.
Dann Steckdosen an den Strom. @HASELCHEN hat es geschrieben , alles updaten und such mal deine Scripte durch. -
@fa-bio
Super danke euch,
nach dem Updaten der Firmware geht es jetzt genau so wie es soll.
