    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      mading @BigChris last edited by
      @bigchris danke für deinen Input. Hast du das schon weiterverfolgt bzgl. Machbarkeit? Muss erstmal schauen welches die Zirkulationspumpe ist und wo die verbaut ist inkl. Stromzufuhr
        BigChris @mading last edited by
        @mading
        Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.
          @bigchris danke. Ja, kein Stress. Ich schaue auch mal ob ich die ZP bei mir ausmachen kann und wie sie mit Strom verbunden ist. Ich befürchte aber, dass sie Strom von der Heizung bekommt (Viessmann Sole WP).
            ceram @LaBamba last edited by ceram
            @labamba Bei mir gleicher Fehler seit gleicher Zeit. Ich dachte zuerst, es hinge mit einer Wartung zusammen, da dies vor einigen Tagen in der ViCare-App angezeigt wurde. Aber jetzt ist die Meldung verschwunden und es geht immer noch nicht.
            Hat sonst noch jemand Probleme mit Fehler 500 aktuell?
            Edit: Fehler gefunden. Der Adapter hat - aus welchen Gründen auch immer - die Credentials (Client-ID und API-Account-Passwort) verloren. Neu eintragen, speichern, geht wieder.
              Lucascoco @ceram last edited by Lucascoco
              ich bekomme immer folgenden Fehler
              viessmannapi.0
              2021-12-21 09:14:01.082 error Error: Request failed with status code 502
              viessmannapi.0
              2021-12-21 09:14:01.082 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
              Es fehle auch komplett der Datenpunkt features
                skokarl last edited by
                Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?
                Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
                Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.
                L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Lucascoco @skokarl last edited by
                  @skokarl
                  Ja gibt es in der App, ist ein Button unten recht in der Ecke.
                    BigChris @Lucascoco last edited by
                    @lucascoco
                    Ich denke die Frage bezog sich darauf, wo man das in dem Adapter schalten kann.
                      BigChris @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      Ich habe mal geschaut.
                      viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> activate -> params -> setValue
                      Hier kann man das einmalige Aufheizen aktivieren
                      viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> deactivate -> params -> setValue
                      Hier wieder deaktiveren.
                        skokarl @BigChris last edited by
                        @bigchris
                        Besten Dank... und Du meinst das bezieht sich auf Warmwasser ?,
                        warum dann wieder ausschalten ?
                        der soll nur den Boiler einmal voll machen
                          @skokarl
                          Ja, das ist für Warmwasser, habe das getestet bei meiner Vitodens 222.
                          Man kann es halt wieder ausschalten, z. B. machst du es gerade an weil du gleich duschen willst und es kommt doch was zwischen. Dann könntest du es wieder abschalten.
                          Am Display der Heizung gibt es ja auch die Möglichkeit es wieder zu deaktivieren.
                          L S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            LaBamba @BigChris last edited by
                            @bigchris
                            @skokarl
                            Funktioniert der Button bei euch. Bei mir funktioniert das Schnelle Warmwasser schon in der App nicht.
                            Über welches Widget habt ihr das eingebunden?
                              @bigchris sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              @skokarl
                              Super, Danke, hab auch eine 222.
                              Kann ich irgendwie testen ob es funktioniert ?
                              Klar, Brenner muss angehen..... aber das geht er auch bei der Heizung.
                                @skokarl
                                Im Display siehst du es am Button der zum einmaligen Aufheizen ist. Wenn du den Datenpunkt im iobroker auf true setzt, ändert sich der Button entsprechend. So als wenn du drauf gedrückt hättest.
                                  BigChris @LaBamba last edited by
                                  @labamba
                                  Ich habe es bisher nicht im Widget, sondern direkt in den Objekten händisch gesetzt zum Testen.
                                  Ich baue erst gerade meine erste Visualisierung
                                    Meld Dich wenn ich Dir auch mal helfen kann 👍
                                      TopGun last edited by
                                      Bei mir ist ebenfalls das komplette Protokoll voll mit folgenden Meldungen:
                                      Unter dem Link erscheint dann auch:
                                      {"viErrorId":"req-af8596b18b074db38a2729a5bb9a5ad3","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Sprite01 @TopGun last edited by
                                        @topgun
                                        Kann zwar nicht helfen, habe aber das gleiche Verhalten bei mir.
                                        {"viErrorId":"req-ca565216db2d3af43e04907bb1ad4bce","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          MartyBr last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          zuerst mal vielen Dank an @tombox für den tollen Adapter. Ich habe mir nun auch eine VitoConnect Opto2 zugelegt, um den Adapter nutzen zu können. Die Daten laufen auch ein und der Adapter läuft grundsätzlich einwandfrei.
                                          Ich bin aber wie auch einige andere Forenteilnehmer von der Menge der Datenpunkte "überwältigt".
                                          Nun zur Frage:
                                          Ich habe eine Vitocal 333-g und eine VitoVent 300-F. Parallel steuere ich die beiden Geräte über eine VitoComfort-200, die über die BUS-Schnittstelle angeschlossen ist.
                                          Die Daten zur VitoVent werden auch angezeigt (unter Ventilation). Ich kann dort den Betriebszustand ablesen, z.B. Lüftungsprogramm LevelOne etc.).
                                          Ich suche mir nun den Wolf nach den Werten der Lufttemperatur einströmende aus ausströmende Luft. Ich finde die Werte auch unter den Sensoren nicht.
                                          Auf dem Display der Steuerung an der Heizung (Vitocal) kann ich diese Werte abrufen.
                                          Vielleicht hat ja Jemand eine Idee. Ich bin nun ratlos.
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @Sprite01 last edited by
                                            @sprite01 @TopGun
                                            Jupp. Hier auch. Gestern udn heute wieder öfters den 500er.
                                            Anlage ist via App erreichbar. Beide LED an der Vitoconnect leuchten grün.
                                            795
                                            216376
