    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      BigChris @mading last edited by
      @mading
      Noch nicht. Ich müsste den Stecker mal runter nehmen und schauen was für Leitungen da rein gehen. Mal schauen wann ich dazu komme, kann nicht versprechen das ich noch in diesem Jahr dazu komme.
        mading @BigChris last edited by
        @bigchris danke. Ja, kein Stress. Ich schaue auch mal ob ich die ZP bei mir ausmachen kann und wie sie mit Strom verbunden ist. Ich befürchte aber, dass sie Strom von der Heizung bekommt (Viessmann Sole WP).
          ceram @LaBamba last edited by ceram
          @labamba Bei mir gleicher Fehler seit gleicher Zeit. Ich dachte zuerst, es hinge mit einer Wartung zusammen, da dies vor einigen Tagen in der ViCare-App angezeigt wurde. Aber jetzt ist die Meldung verschwunden und es geht immer noch nicht.
          Hat sonst noch jemand Probleme mit Fehler 500 aktuell?
          Edit: Fehler gefunden. Der Adapter hat - aus welchen Gründen auch immer - die Credentials (Client-ID und API-Account-Passwort) verloren. Neu eintragen, speichern, geht wieder.
            Lucascoco @ceram last edited by Lucascoco
            ich bekomme immer folgenden Fehler
            viessmannapi.0
            2021-12-21 09:14:01.082 error Error: Request failed with status code 502
            viessmannapi.0
            2021-12-21 09:14:01.082 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
            Es fehle auch komplett der Datenpunkt features
              skokarl last edited by
              Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?
              Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
              Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.
              L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Lucascoco @skokarl last edited by
                @skokarl
                Ja gibt es in der App, ist ein Button unten recht in der Ecke.
                  BigChris @Lucascoco last edited by
                  @lucascoco
                  Ich denke die Frage bezog sich darauf, wo man das in dem Adapter schalten kann.
                    BigChris @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    Ich habe mal geschaut.
                    viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> activate -> params -> setValue
                    Hier kann man das einmalige Aufheizen aktivieren
                    viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> deactivate -> params -> setValue
                    Hier wieder deaktiveren.
                      skokarl @BigChris last edited by
                      @bigchris
                      Besten Dank... und Du meinst das bezieht sich auf Warmwasser ?,
                      warum dann wieder ausschalten ?
                      der soll nur den Boiler einmal voll machen
                        @skokarl
                        Ja, das ist für Warmwasser, habe das getestet bei meiner Vitodens 222.
                        Man kann es halt wieder ausschalten, z. B. machst du es gerade an weil du gleich duschen willst und es kommt doch was zwischen. Dann könntest du es wieder abschalten.
                        Am Display der Heizung gibt es ja auch die Möglichkeit es wieder zu deaktivieren.
                        L S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          LaBamba @BigChris last edited by
                          @bigchris
                          @skokarl
                          Funktioniert der Button bei euch. Bei mir funktioniert das Schnelle Warmwasser schon in der App nicht.
                          Über welches Widget habt ihr das eingebunden?
                            @bigchris sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                            @skokarl
                            Super, Danke, hab auch eine 222.
                            Kann ich irgendwie testen ob es funktioniert ?
                            Klar, Brenner muss angehen..... aber das geht er auch bei der Heizung.
                              @skokarl
                              Im Display siehst du es am Button der zum einmaligen Aufheizen ist. Wenn du den Datenpunkt im iobroker auf true setzt, ändert sich der Button entsprechend. So als wenn du drauf gedrückt hättest.
                                BigChris @LaBamba last edited by
                                @labamba
                                Ich habe es bisher nicht im Widget, sondern direkt in den Objekten händisch gesetzt zum Testen.
                                Ich baue erst gerade meine erste Visualisierung
                                  Meld Dich wenn ich Dir auch mal helfen kann 👍
                                    TopGun last edited by
                                    Bei mir ist ebenfalls das komplette Protokoll voll mit folgenden Meldungen:
                                    Unter dem Link erscheint dann auch:
                                    {"viErrorId":"req-af8596b18b074db38a2729a5bb9a5ad3","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Sprite01 @TopGun last edited by
                                      @topgun
                                      Kann zwar nicht helfen, habe aber das gleiche Verhalten bei mir.
                                      {"viErrorId":"req-ca565216db2d3af43e04907bb1ad4bce","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        MartyBr last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        zuerst mal vielen Dank an @tombox für den tollen Adapter. Ich habe mir nun auch eine VitoConnect Opto2 zugelegt, um den Adapter nutzen zu können. Die Daten laufen auch ein und der Adapter läuft grundsätzlich einwandfrei.
                                        Ich bin aber wie auch einige andere Forenteilnehmer von der Menge der Datenpunkte "überwältigt".
                                        Nun zur Frage:
                                        Ich habe eine Vitocal 333-g und eine VitoVent 300-F. Parallel steuere ich die beiden Geräte über eine VitoComfort-200, die über die BUS-Schnittstelle angeschlossen ist.
                                        Die Daten zur VitoVent werden auch angezeigt (unter Ventilation). Ich kann dort den Betriebszustand ablesen, z.B. Lüftungsprogramm LevelOne etc.).
                                        Ich suche mir nun den Wolf nach den Werten der Lufttemperatur einströmende aus ausströmende Luft. Ich finde die Werte auch unter den Sensoren nicht.
                                        Auf dem Display der Steuerung an der Heizung (Vitocal) kann ich diese Werte abrufen.
                                        Vielleicht hat ja Jemand eine Idee. Ich bin nun ratlos.
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @Sprite01 last edited by
                                          @sprite01 @TopGun
                                          Jupp. Hier auch. Gestern udn heute wieder öfters den 500er.
                                          Anlage ist via App erreichbar. Beide LED an der Vitoconnect leuchten grün.
                                            manrum1 @TopGun last edited by
                                            @topgun Hab das gleiche Phänomen, schien bar ohne Auswirkung auf weitere Funktionen
                                            795
                                            216312
