    4. NUC proxmox mit raspberrymatic
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
      Aus dem allen habe ich für mich entschieden das es für gerade mal 30,- auf jeden Fall ein Versuch wert ist das mit in eine VM zu packen.
      Ich habe den jetzt auch mal bestellt (Spieltrieb)
      @Kuddel
      Die USB Platine läuft jedenfalls absolut problemlos.
      https://smartkram.de/shop/produkte/bauteile-zentralen/platine-hb-rf-usb-tk/
      Ich habe die in diesem Gehäuse
      https://technikkram.net/blog/2019/04/29/gehaeuse-fuer-die-hb-rf-usb-platine-anleitung-fuer-den-zusammenbau/
        Kuddel @dslraser last edited by
        @dslraser die USB Platine hatte ich auch schonmal ins Auge gepasst. War mir dann aber doch zu teuer für evtl. nur testen
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
          @kuddel
          Ich bin mal drauf gespannt, ob es irgendwelche Unterschiede gibt was die Reichweite angeht...?
            @dslraser bei dem Stick sieht es eher schlecht aus mit einer externen Antenne. Daher bin ich auch gespannt, was ihr so berichtet
            • dslraser
              @kuddel @saeft_2003
              mein Stick ist gerade angekommen, mal sehen wann ich Zeit zum probieren finde.
              @saeft_2003 Dein Stick schon in Betrieb ?
                saeft_2003 Most Active @dslraser last edited by saeft_2003
                @dslraser
                Meiner ist heute auch gekommen. Im Moment habe ich nicht so viel Zeit könnte also sein das du ehr zum testen kommst. Bitte berichte mal….
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  Theoretisch externe Antenne möglich?
                  0DC58F05-8395-46DD-A93C-5383E2F6C8D4.jpeg CF2F2E68-8893-4D87-90FA-B68F41B03A11.jpeg
                    Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                    natürlich!
                    nur mit der Befestigung des pigtails am Gehäuse wird es schwierig
                    • dslraser
                      @saeft_2003
                      gefunden wird der Stick schon mal.
                      aber ich kann das jetzt nicht umstellen, da im Moment alle zu Hause sind und dann vielleicht nix geht...
                      Ich habe von Rekeying gelesen, und auch das es eine Weile dauern kann/könnte.
                      Was mir nicht klar ist, wird das angesprochene Firmware Update vom Stick automatisch gemacht, oder muß ich das selbst machen ? Wenn selbst, dann wie ? Am MacBook tut sich jedenfalls mal nix, wenn ich dort den Stick anstecke.
                        saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                        Wo lötet man das dann an? Nirgends?
                        Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ich konnte auf deinen Fotos leider nicht erkennen wo die Masse auf der Platine ist.
                            @dslraser
                            Stick wird erkannt ohne anlernen. Weiter testen tue ich heute abend wenn die Kinder schlafen 🙂
                              Kuddel @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 machst du dann einen Restore oder ziehst du deine HM Geräte nach und nach um?
                                saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by
                                @kuddel
                                Gute Frage. Ich habe schon alle Geräte in der VM. Muss heute mal schauen ob ich einfach so zwischen CCU und VM hin und her wechseln kann?!
                                  @saeft_2003 hab mal mit ner Raspberrymatic VM (ohne Antenne) rumgespielt und da mein CCU Backup eingespielt. Sah alles gut aus. Man muss nur bedenken, dass sich dann die IP ändert.
                                    @kuddel
                                    Das mit der IP ist klar. Jetzt im Moment kann ich die Geräte nicht wirklich über die VM steuern. Ich fahr heute Abend die CCU mal runter nicht das die sich Gegenseitig stören?!
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by dslraser
                                      @kuddel
                                      ich habe eben mal eine zweite virtuelle Maschine angelegt. Da lag der Stick auch im Posteingang.
                                      EDIT:
                                      Das wird angezeigt
                                      K Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dslraser da bin ich ja mal gespannt ob auch nicht HM-IP Aktoren geschaltet werden können
                                          @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                          Einen ip broll hat der stick bei mir schon mal angesteuert
                                          • dslraser
                                            @saeft_2003
                                            Ich habe jetzt doch einfach mal den Stick zu meiner schon bestehenden VM zugeordnet, der wurde dort ebenfalls gefunden. Danach habe ich dann nochmal neu gestartet, aber bis jetzt wird gar nichts geschaltet...? Vielleicht muß ich nochmal meine Lötkünste überprüfen, oder noch etwas warten (wegen dem "neuen" Funkmodul ?)
                                            110
                                            11210
