    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      skokarl last edited by
      Hat jemand schon die Schnellwahltasten gefunden ?
      Es gibt eine Taste an der Anlage um einmal Warmwasser aufzuheizen.
      Ist gedacht, wenn jemand spontan duschen will, das Wasser aber gerade nicht bei der Solltemperatur liegt.
      L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Lucascoco @skokarl last edited by
        @skokarl
        Ja gibt es in der App, ist ein Button unten recht in der Ecke.
          BigChris @Lucascoco last edited by
          @lucascoco
          Ich denke die Frage bezog sich darauf, wo man das in dem Adapter schalten kann.
            BigChris @skokarl last edited by
            @skokarl
            Ich habe mal geschaut.
            viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> activate -> params -> setValue
            Hier kann man das einmalige Aufheizen aktivieren
            viessmannapi -> 0 -> xxxxx -> features -> heating -> dhw -> oneTimeCharge -> commands -> deactivate -> params -> setValue
            Hier wieder deaktiveren.
              skokarl @BigChris last edited by
              @bigchris
              Besten Dank... und Du meinst das bezieht sich auf Warmwasser ?,
              warum dann wieder ausschalten ?
              der soll nur den Boiler einmal voll machen
                @skokarl
                Ja, das ist für Warmwasser, habe das getestet bei meiner Vitodens 222.
                Man kann es halt wieder ausschalten, z. B. machst du es gerade an weil du gleich duschen willst und es kommt doch was zwischen. Dann könntest du es wieder abschalten.
                Am Display der Heizung gibt es ja auch die Möglichkeit es wieder zu deaktivieren.
                L S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  LaBamba @BigChris last edited by
                  @bigchris
                  @skokarl
                  Funktioniert der Button bei euch. Bei mir funktioniert das Schnelle Warmwasser schon in der App nicht.
                  Über welches Widget habt ihr das eingebunden?
                    @bigchris sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                    @skokarl
                    Super, Danke, hab auch eine 222.
                    Kann ich irgendwie testen ob es funktioniert ?
                    Klar, Brenner muss angehen..... aber das geht er auch bei der Heizung.
                      @skokarl
                      Im Display siehst du es am Button der zum einmaligen Aufheizen ist. Wenn du den Datenpunkt im iobroker auf true setzt, ändert sich der Button entsprechend. So als wenn du drauf gedrückt hättest.
                        BigChris @LaBamba last edited by
                        @labamba
                        Ich habe es bisher nicht im Widget, sondern direkt in den Objekten händisch gesetzt zum Testen.
                        Ich baue erst gerade meine erste Visualisierung
                          Meld Dich wenn ich Dir auch mal helfen kann 👍
                            TopGun last edited by
                            Bei mir ist ebenfalls das komplette Protokoll voll mit folgenden Meldungen:
                            Unter dem Link erscheint dann auch:
                            {"viErrorId":"req-af8596b18b074db38a2729a5bb9a5ad3","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Sprite01 @TopGun last edited by
                              @topgun
                              Kann zwar nicht helfen, habe aber das gleiche Verhalten bei mir.
                              {"viErrorId":"req-ca565216db2d3af43e04907bb1ad4bce","statusCode":400,"errorType":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","message":"UNSUPPORTED_GATEWAY_TYPE","extendedPayload":{}}
                              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                MartyBr last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                zuerst mal vielen Dank an @tombox für den tollen Adapter. Ich habe mir nun auch eine VitoConnect Opto2 zugelegt, um den Adapter nutzen zu können. Die Daten laufen auch ein und der Adapter läuft grundsätzlich einwandfrei.
                                Ich bin aber wie auch einige andere Forenteilnehmer von der Menge der Datenpunkte "überwältigt".
                                Nun zur Frage:
                                Ich habe eine Vitocal 333-g und eine VitoVent 300-F. Parallel steuere ich die beiden Geräte über eine VitoComfort-200, die über die BUS-Schnittstelle angeschlossen ist.
                                Die Daten zur VitoVent werden auch angezeigt (unter Ventilation). Ich kann dort den Betriebszustand ablesen, z.B. Lüftungsprogramm LevelOne etc.).
                                Ich suche mir nun den Wolf nach den Werten der Lufttemperatur einströmende aus ausströmende Luft. Ich finde die Werte auch unter den Sensoren nicht.
                                Auf dem Display der Steuerung an der Heizung (Vitocal) kann ich diese Werte abrufen.
                                Vielleicht hat ja Jemand eine Idee. Ich bin nun ratlos.
                                • oberfragger
                                  oberfragger @Sprite01 last edited by
                                  @sprite01 @TopGun
                                  Jupp. Hier auch. Gestern udn heute wieder öfters den 500er.
                                  Anlage ist via App erreichbar. Beide LED an der Vitoconnect leuchten grün.
                                    manrum1 @TopGun last edited by
                                    @topgun Hab das gleiche Phänomen, schien bar ohne Auswirkung auf weitere Funktionen
                                      mwolle @oberfragger last edited by
                                      @oberfragger irgendwo habe ich gelesen, dass man sich einmal auf der Webseite anmelden muss, dann die Seite mit der Client ID öffnen und wieder den Adapter starten. Danach ging es wieder.
                                        mading @BigChris last edited by
                                        @bigchris ich habe die Frage der manuellen Aktivierung mal im Viessmann Forum gestellt: https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/td-p/208631
                                        Mal sehen was zurück kommt.
                                          mwolle @Knusterus last edited by
                                          @knusterus : Da das Thema etwas untergegangen ist und ich weiterhin nicht fündig geworden bin, hast du bei dir Volker schon was gefunden? Ich habe noch eine Vitodens 333-F (Bj 2011) ins rennen geschickt, auch keine Rücklauftemperatur (und keine Verbrauchswerte Tag/ Monat/ Jahr:( ). Sonst sind die Werte recht identisch zur Vitodens 222-F (Bj 2017).
                                          M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mwolle @mwolle last edited by
                                            @mwolle so...ich habe mich noch mal durch die API Doku gelesen, per curl konnte man ja alle möglichen Datenpunkte der Heizungs(-steuerung) auslesen. Bei mir gibt es den Datenpunkt nicht. Der Adapter hier, stellt auch alle verfügbaren Datenpunkte da. Schade Viessmann
                                            795
                                            216569
