Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
@int-5749 ausführen beim Laden sollte beim nächsten Update ca 20sek zu aktuellen Daten führen.
@tombox said in Test Adapter Fiat v0.0.x:
Bei mir leider nicht. Habe true und auch mal True probiert. Der Wert ist gesetzt und bestätigt, das Auto lädt aber ich erhalte keinen aktuellen Wert. Gestartet wurde der Ladeprozess bei 56% und laut Wallbox sind bereits 5,7kW geladen, somit sollten es bereits 2-3% mehr sein
Und wenn es bei @Tschaeens funktioniert, mache ich schienbar etwas falsch.
@int-5749 im debug mode kein Fehler ? Und der Button via App geht der?
Ja, aber jetzt gerade hat es funktioniert.
Der Unterschied:
Ich hatte true in die text-box geschrieben und den Haken bei bestätigt gesetzt => keine FunktionNun habe ich in die kleine Box geklickt (kommt auch true in der Anzeige) aber dann hat es funktioniert.
weird, oder?
@tombox
Ich dann noch einmal.Nach einem Umzug meines bisherigen Windows Systems (mit ioBroker) auf ein Debian, habe ich dort auch ioBroker nebst Fiat Adapter installiert.
So weit, so gut. Der Adapter ist auch aktiv, jedoch kann ich keinen Deep Refresh durchführen.
Bei Windows habe ich mit einem klick auf "true" ein Kästchen erhalten auf das ich klicken konnte.Nun erscheint ein Pop-up in dem ich eine Schalter auf true setze und dann noch den Haken bei bestätigen. Aber Es passiert nix
Wahrscheinlich wieder ein handling-issue, aber hat jemand einen Tipp?Viele Grüße
@int-5749 Haken bei Bestätigt darf nicht gesetzt werden. Die art des setzen wird nur vom Adapter gemacht
Shame on me
Kleine Ursache = große Wirkung.Ich dachte, dies probiert zu haben: offensichtlich nicht.
Merci!!!!
Mein Batteriewert aktualisiert nicht Automatisch.
Wenn ich remote deeprefresh auf true setze dann Aktualisiert er diesen.
Aber dann passiert nix mehr, auch nicht nach 5 Minuten oder länger.
Wenn ich aber wieder den remote deeprefresh auf true aktualisiere dann Aktualisiert sich der Batteriewert wieder. Muß es immer manuell machen. Woran kann das liegen ?
@alexbln01
Ich aktualisiere diesen beim Laden immer alle 5 Minuten durch einSkript automatisch. Ansonsten wird dieser bei Auf- und Zusperren auch aktualisiert.
Lg -
@tschaeens wie sieht den das Script aus ? Kannst Du es teilen ?
@alexbln01 da ich einen go e charger besitze, habe ich ein langes Blockly. Ich kann dir gern mal den Codeschnipsel für die Batterie schicken. Die ersten zwei Blocklys steuern den Ladevorgang, falls iobroker oder das Skript mal neugestartet wurden, während eines Ladevorgangs. Das dritte und vierte Blockly steuert die Ladebegrenzung.
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="+:JA:!Q*^?E}RS#@GGOG" collapsed="true" x="484" y="508"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="F1}Qur:x}}yE0I`0t|tt"> <field name="oid">javascript.0.fiat.fiat_cron_restart</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Vbd?DY|$(kyNKf%G70U!"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="bS@e=5oskl*oe|YZ(E-Y" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="bAiVN$mdtNz=?S`uYpRw" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}CJc]n;4Wh)j`W+dR-}v"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="7k;a~bI*]ArPfC@psyPY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.car</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Cdn3M*3.TPS6yg81tjq~"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="TLa{S@2[neGBv-M[@}-+"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="y,V)Fx-![(@ZNW:-sWU1"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.chargingStatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="j7dSVqQaW#Q6^b*MFYWm"> <field name="TEXT">CHARGING</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="1pNI6#6Z3P/gmbQ26i=2"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="math_arithmetic" id="!DP8G!A#@%JzNjx1J![v"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="O==N/rR_9nYcUW%k]AoS"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="]c|)F$/:eaJQApe~=x~_"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="d/]1;]u0e$HWjvsT02kx"> <field name="ATTR">lc</field> <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.remote.DEEPREFRESH</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_arithmetic" id="!-0O9kDnF326Tis;{~`j"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="%h4odvT-:PZ|ulR}]*v,"> <field name="NUM">0.5</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=",5G:3/giy?8.rJX-xb8f"> <field name="NUM">3600000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="FvaE`2E..Ip,-SRZj@cp"> <field name="NAME">Intervall2</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="}79OdtVAN=yoy_ols8NQ"> <field name="NAME">Intervall2</field> <field name="INTERVAL">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="K`~XvClTH?!e{Ldy.F2l"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="y[ojQwkFToS-~@_[U0r$" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="7(kK9S.gWqX8keM-ecL{"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="2[l(nRK;02c)vj[k|Dy8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.car</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="H3/4UdSDI?k`8MGu+Kop"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="C8%Ili`+9.5aqFh}h8)w"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Ry7C@,-C9~*y;(}qj*Gv"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.chargingStatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="xeJzmg_|B)X=F-VVf5;V"> <field name="TEXT">CHARGING</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="toggle" id="p`=7vfo]QWEN:jl;{)74"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.remote.DEEPREFRESH</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="XBX-)p|}75ofymW{{m${" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="4RC[j$?m!0dS_u9gv1M?"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="#0_sAl$bg}K9#@C/du2O"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.car</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="D}?gklj/gunGd1T7ODQ("> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="A,q+lXhw?QmWdQ|6-[U:"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="!KrwN4M4#W:BexKKHYe$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.chargingStatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="Ofxd~,a-B![w@R4`Y,`e"> <field name="TEXT">CHARGING</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_clearinterval" id="^)F5p}wsk/Xd8tlH1)dp"> <field name="NAME">Intervall2</field> </block> </statement> </block> </statement> </block>und für das Skript habe ich einen Crone Restart erstellt.
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="Y2+L(?Z5~_T26^wiwLoA" x="484" y="469"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.fiat.fiat_cron_restart</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="time_get" id="74=h@JkjIC)xZ_!A$Zn0"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field> </block> </value> </block>Ladevorgang
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id=")XKo!:dBfb6sny.zA/(m" x="484" y="732"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="`s))^aauuo}Mh2dqbD0)"> <field name="oid">go-e.0.car</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="Y?72!3qk9+yAr~{pj8%1"> <field name="COMMENT">Lädt</field> <next> <block type="controls_if" id="wFcQ.,l7F^%7+:{@Ic5Z"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="#S=TIWk]vTFag!Sq3@~Y"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="G.7g+JH/oBf06=LDhu(S"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.car</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_#h)j896zDH+S.D$,T+T"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="AgG(X|@XGx4;18^pYgK}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.fiat.Ladung_Fiat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="=Zi=dHBO+p^i|`G$p,pi"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="^MRFq{k2*ICQKb)etHDP"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.fiat.statistiken.Ladezyklen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Q4/A?i1Io.Es~Q|^V.mv"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="e5!R`U;#X)LN*Fz)S;SQ"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="I{xT5aR,Sx*MaRiSp~PL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.fiat.statistiken.Ladezyklen</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=")z|tcaJ_cFcsI5H*!B~!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="98F0@V8EpHy!GPFtlvl~"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="^wWQa3VyeoK2ooxr%UUl"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="G{xFCb_xI2P{#!aAiWSQ" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="`JX^5a4KZQkFMJjQSUeS"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="uX(B+Mf-FldDGi026h){"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.car</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_OPwXk}^7Jk6(2z`t#12"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="iGvJ(W;I$pbr-a]gFdZ="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="-@olz1n2C@=h|=?@WHR:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.chargingStatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="q;y+A:!9Ys6m4a|G#90="> <field name="TEXT">CHARGING</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="toggle" id="c6O{-+@n*BqlE(uda0+5"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.remote.DEEPREFRESH</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="ab;,V#|a.@su:A%zqpyd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.fiat.Ladung_Fiat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="(Ea[|Nw:ZFo+6`i`Z-cl"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="B{yNrakAQE?MRJ_G6AAm"> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="xW+w%z-p1L3h{qrV%aRc"> <field name="NAME">Intervall2</field> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="Uc,_HphWlj@z1gj!E.gL"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="B[{)6VVyvZt!hrRH}hOR" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="ce4V8_ReX2Vo$K)~p(P|"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="D!L48p.S9_?tRfzkC9BZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.car</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="9jsnapylKolHYRtir-H4"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="{}Dd=vh4}hVJ0%m=Uq*m"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ZJ*YwL6%2zs=YY|@qIRa"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.car</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="yUg|Ec|W_Zfo~XgpWS$:"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="9k^LZMwT(3oq7nH+v$TG"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.fiat.Plugged_Fiat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="VV|^r`a5V)qb+FL_]t~q"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="*v8m3Oh]+V92A/4au0dH"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.fiat.Plugged_Fiat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="=h(RVDMw/,[}exx$x9^{"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="l:i#*NT-UH_rW/3D^Yj2"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="x[kONIbcy83.?ls_(o_H" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="LvX_^B*AHe+vSxN/7GgP"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="H2h+yv+PN$o}]T;F;/dG"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.car</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mul/?0]Ww}8aS~~IPZXy"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="ff?IV5S[G,YEQTGD9=4k" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="gxdQq}mF#{bGRlAu(2h=" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="8XAH!-%_HEp!H+A7bj6("> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="u3`F=|j@[dS-UvUJeQWd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.allow_charging</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="+t(c]IGp)/$gIHDh-ZV6"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="F+DYbY6zAB8/tfD1GPp%"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Q;nB+r@O,Oi%d1:iNA.f"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.fiat.Plugged_Fiat</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="3eK0H;7@7*3-O41Q_g!o"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="m*M;+Zq+L8H?M~VQrt#X"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="a@V(0]@tw8Z8!kgPW8|U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.fiat.Ladung_Fiat</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="d|J}0Q:%Zk[-2_%)/X8|"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="$@u=v);Mm6HHFMqdph/*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">go-e.0.allow_charging</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="=*jKbpi:M_1I*30R5}nU"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="a2Dcwlp(xt@(dYezw4oJ"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="=v(1yQW%Sy5^`NSYSg~[" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Vrky,(38tlLJbq=Pd;||"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="0F}aaQQ8PDoTNKA1,4.i"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.car</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=";ht2KyVlTdhu.b0RhFt#"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="fXfBibiA^mkKz7A8KVJj"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="z;U`r2XuG1X)^)]f$ef;"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.allow_charging</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="dr/TlgBAoC1hk%YPlbx_"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="mvy-wthpIs;vV`iN=p(k"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">go-e.0.allow_charging</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="yjY?MBj@|QltirbCG{^*"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block>Ladebegrenzung
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id=".PyTU5h`HYD.c(@wK5vD" collapsed="true" x="484" y="788"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="1=.Nk.Ae/oD1t,JZC23Y"> <field name="oid">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.stateOfCharge</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="+TkJ6#|$Skz#oy.7zzzK"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="qNQ?=qoeTm|T:lJ{U1k`" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="H/*w]YwCp#S.`odbko2Z" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="4?+cp#]!G0%wYAO8WD*m"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="]jI3H(.o%FrXU*:3R!!H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.fiat.ladebegrenzung</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="p*|(uXi_{;y{;Fn4FBwU"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="|U!FJG^Zx5nm=QI]*3$,"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="C{@1Y;:+{*=rUGeN#Il/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.stateOfCharge</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="{MnOX0#%ZnS|h$cJ3uYO"> <field name="VAR" id="w:1~o2Q@.YNtv,!.6D9^">vars_ladebegrenzung_Batterie</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="j!D|0ORr[hm^oUsNlQVF" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="k+T+Hbmuo*+/YEOne#ft"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="gWoG5r_8JL!-unv{p)b#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.chargingStatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="1jn_qZx?p5,r.P+)Y2J?"> <field name="TEXT">CHARGING</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="so|em;bKEi3ipmw+E]OB"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="A*3hMpwi?XMZh37,k5Ve"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">go-e.0.car</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="F|9AA5k4AFbIBn=dI1bL"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="v.I$K/)gf*!Ls0H`ux/3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">go-e.0.allow_charging</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Ea9:-$/UBkk@Sb{d0Ai$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block>Lieben Gruß
Bei mir kommt immer alle Std. folgender Fehler:
Error: The id "general.userInfo.Kl." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
Ich bin über Google über der Fiat App angemeldet, mein Name ist da Alexander Kl. den . habe ich schon aus meinem Google Account gelöscht. Aber immer noch kommt der Fehler. Ich denke mal das es jetzt direkt an Fiat liegt da ja meine Google Daten da Synchronisiert wurden. Bekommt man diesen Fehler noch über IoBroker weg ?Ich habe das Skript jetzt so gebastelt:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable> </variables> <block type="timeouts_setinterval" id="98F0@V8EpHy!GPFtlvl~" x="388" y="1563"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="z@,A[:KyLV!aUC{o[[fx"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="iGvJ(W;I$pbr-a]gFdZ="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="-@olz1n2C@=h|=?@WHR:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fiat.0.ZFAXXXXX.status.evInfo.battery.chargingStatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="q;y+A:!9Ys6m4a|G#90="> <field name="TEXT">CHARGING</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="toggle" id="c6O{-+@n*BqlE(uda0+5"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fiat.0.ZFAEXXXXXXXX.remote.DEEPREFRESH</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>Doch leider meldet sich jetzt die Fiat App alle 5 Minuten, siehe Bild.
Habe schon das Skript geändert das es den Wert nur Aktualisiert wenn der Fiat am Laden ist.
Ich würde ungern die Benachrichtigungen der Fiat App ausschalten, gibt es noch einen anderen weg, das die Fiat App die Anfrage nicht erkennt und die Pusch Mitteilungen sein läßt ?
@alexbln01 Der fehler sollte in der github version weg sein
Die Push message lässt sich nicht unterbinden. Es ist leider so bei fiat aufgebaut -
@tombox Danke für die Info, habe den Adapter nun mal neu über github Installiert. Mal schauen ob der Fehler weg ist. Die Push Message habe ich erst einmal im Handy deaktiviert und frage den Status im Iobroker mit nem Script nur noch ab wenn auch geladen wird.
Hallo!
Das ist mein erster Gehversuch mit ioBroker.
Ich bin bei OpenHab zuhause aber dieses Plugin hat mich hierher geführt
Die Kommunikation mit MQTT steht auch schon (Broker zu OH3) und der MQTT Adapter ist auch in ioBroker installiert (nur Client).Das letzte Puzzleteil, das jetzt noch fehlt ist eine Regel zum senden des SOC an das Mosquitto-Topic (beim Laden alle 5 min, sonst beim Öffnen/Schließen).
Wie bewerkstellige ich das am besten?
Danke und Gruß
Jonas
Ein Hallo,
ich verstehe, Du möchtest von openHAB nach ioBroker senden? Dann wäre dies wahrscheinlich im openHAB Forum besser aufgehoben?
VG
int5749 -
@int-5749
Hallo!Nein, an einen MQTT broker reicht mir schon. Funktioniert schon alles und der Fiat wird auch in Objekten angezeigt.
Mir fehlt das Verständnis noch für folgenden Datenfluss:
Wo finde ich den SOC und
Wie bekomme ich den halbwegs regelämßig während dem Laden an MQTT gesendet?Ich habe etwas weiter oben schon ein Bisschen Code gefunden aber ich weiß nicht, wo der eingefügt werden muss.
Danke für eure Hilfe!
Ich hab es geschafft
hab den Code von @alexbln01 geklaut und die Mosquitto Verknüpfung über den Schraubnschlüssel im Reiter "Objekte" beim SOC hergestellt. -
Ich lad zur Zeit ausschließlich mit PV Überschuss.
Das bringt in manchen Fällen ein Problem:Die intelligente Ladesäue (Hardy Barth eCB1) hört auf, wenn kein Überschuss mehr produziert wird. Soweit so gut.
Wenn nun am nächsten Tag wieder die Sonne scheint fängt der Fiat nicht automatisch an zu laden weil er wohl tief schläft, was ja auch verständlich ist.
Ich habe das Objekt CNOW gefunden, welches den Ladevorgang manuell anstoßen sollte.
Leider funktioniert es nicht, wenn ich hier ein True sende.
Muss der Fiat vorher aufgeweckt werden? Wenn ja - wie?Oder ist meine Denkweise verkehrt?
@gagnismathr Wenn es über die App geht dann könnte man es auch über den Adapter lösen
