    4. Problem Zigbee Adapter 1.6.9 mit Lichterkette Lidl HG06467
      broady last edited by
      ich habe ständig das Problem, dass der Zigbee Adapter bei der Lichterkette Lichterkette Lidl HG06467 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06467.html, beim verändern der Werte der Datenpunkte "Color" und "Brightness" abstürzt und neu gestartet wird. Das passiert mit der folgeden Fehlermeldung.
      Wenn ich im Zigbee Adapter eine Gruppe anlege und die Lichterkette als einziges Device in die Gruppe packe, lassen sich beide Datenpunkte ohne Absturz über die Gruppe steuern. Allerdings wird dann die Farbdarstellung verfälscht.
      Ich habe auch schon andere Versionen des Zigbee Adapters versucht, leider mit dem selben Ergebnis.
      Ist jemanden diese Problem bekannt.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem:
      Node-Version: 14.18.2
      Nodejs-Version: 14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: nein
      js-controller: 3.3.21
        Thomas Braun Most Active @broady last edited by
        @broady
        Bitte das LogFile als Text hier rein, in CodeTags eingebettet. Den Screenshot kann man weder durchsuchen noch zitieren und vollständig ist er auch nicht.
          broady @Thomas Braun last edited by
          Anbei der Log als Text
          2021-12-21 18:49:17.077 - error: zigbee.0 (790) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-12-21 18:49:17.079 - error: zigbee.0 (790) unhandled promise rejection: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
          2021-12-21 18:49:17.081 - error: zigbee.0 (790) TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
          at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:59)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:64:3)
          at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
          2021-12-21 18:49:17.081 - error: zigbee.0 (790) Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
          2021-12-21 18:49:17.108 - info: zigbee.0 (790) cleaned everything up...
          2021-12-21 18:49:17.239 - info: zigbee.0 (790) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-12-21 18:49:17.442 - info: zigbee.0 (790) terminating
          2021-12-21 18:49:17.443 - warn: zigbee.0 (790) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-12-21 18:49:18.141 - error: host.IoBroker-Raspi4 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2021-12-21 18:49:18.146 - error: host.IoBroker-Raspi4 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
          2021-12-21 18:49:18.147 - error: host.IoBroker-Raspi4 Caught by controller[1]: at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:496:59)
          2021-12-21 18:49:18.147 - error: host.IoBroker-Raspi4 Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          2021-12-21 18:49:18.148 - error: host.IoBroker-Raspi4 Caught by controller[1]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:64:3)
          2021-12-21 18:49:18.148 - error: host.IoBroker-Raspi4 Caught by controller[1]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
          2021-12-21 18:49:18.149 - error: host.IoBroker-Raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-12-21 18:49:18.149 - info: host.IoBroker-Raspi4 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2021-12-21 18:49:48.198 - info: host.IoBroker-Raspi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1528
          2021-12-21 18:49:51.499 - info: zigbee.0 (1528) starting. Version 1.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
          2021-12-21 18:49:51.633 - info: zigbee.0 (1528) Starting Zigbee npm ...
          2021-12-21 18:49:52.128 - info: zigbee.0 (1528) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
          2021-12-21 18:49:52.168 - info: zigbee.0 (1528) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
          2021-12-21 18:49:52.195 - info: zigbee.0 (1528) Unable to disable LED, unsupported function.
          2021-12-21 18:49:52.204 - info: zigbee.0 (1528) --> transmitPower : normal
          2021-12-21 18:49:52.369 - info: zigbee.0 (1528) Unable to set transmit power, unsupported function.
          2021-12-21 18:49:52.374 - info: zigbee.0 (1528) Currently 34 devices are joined:
          2021-12-21 18:49:52.510 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe920391 (addr 41182): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
          2021-12-21 18:49:52.519 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe920167 (addr 64850): ZM-L03E-Z - Zemismart Smart light switch - 3 gang with neutral wire (Router)
          2021-12-21 18:49:52.521 - info: zigbee.0 (1528) 0xf0d1b80000164d1b (addr 1079): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
          2021-12-21 18:49:52.522 - info: zigbee.0 (1528) 0xf0d1b800001655b3 (addr 28958): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
          2021-12-21 18:49:52.524 - info: zigbee.0 (1528) 0xf0d1b8000016572c (addr 13953): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
          2021-12-21 18:49:52.526 - info: zigbee.0 (1528) 0xf0d1b80000164fd8 (addr 5416): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
          2021-12-21 18:49:52.527 - info: zigbee.0 (1528) 0xf0d1b800001650c3 (addr 18084): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
          2021-12-21 18:49:52.529 - info: zigbee.0 (1528) 0xf0d1b80000164beb (addr 44279): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
          2021-12-21 18:49:52.530 - info: zigbee.0 (1528) 0xf0d1b80000148788 (addr 53907): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
          2021-12-21 18:49:52.532 - info: zigbee.0 (1528) 0xf0d1b80000164f23 (addr 51369): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
          2021-12-21 18:49:52.541 - info: zigbee.0 (1528) 0xf0d1b80000165847 (addr 29363): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
          2021-12-21 18:49:52.542 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe930464 (addr 811): TS0002 - TuYa 2 gang switch (Router)
          2021-12-21 18:49:52.544 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe9201a2 (addr 23943): TS0002 - TuYa 2 gang switch (Router)
          2021-12-21 18:49:52.545 - info: zigbee.0 (1528) 0x5c0272fffeca3fce (addr 20434): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          2021-12-21 18:49:52.546 - info: zigbee.0 (1528) 0x804b50fffe6b8e93 (addr 38512): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          2021-12-21 18:49:52.548 - info: zigbee.0 (1528) 0x804b50fffe8f6d62 (addr 57945): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          2021-12-21 18:49:52.549 - info: zigbee.0 (1528) 0x842e14fffe05db17 (addr 15165): HG06467 - Lidl Melinera smart LED string lights (Router)
          2021-12-21 18:49:52.551 - info: zigbee.0 (1528) 0x00158d00053051e0 (addr 64861): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
          2021-12-21 18:49:52.553 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe6f1bc7 (addr 32047): HG06335 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
          2021-12-21 18:49:52.554 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe93046e (addr 8441): TS0002 - TuYa 2 gang switch (Router)
          2021-12-21 18:49:52.555 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe920316 (addr 36445): ZM-L03E-Z - Zemismart Smart light switch - 3 gang with neutral wire (Router)
          2021-12-21 18:49:52.557 - info: zigbee.0 (1528) 0xbc33acfffe1409d2 (addr 26935): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          2021-12-21 18:49:52.558 - info: zigbee.0 (1528) 0xbc33acfffe140527 (addr 16734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          2021-12-21 18:49:52.560 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe9204ad (addr 44245): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
          2021-12-21 18:49:52.561 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe8ce04c (addr 24524): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
          2021-12-21 18:49:52.562 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe9205b1 (addr 8476): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
          2021-12-21 18:49:52.564 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe9200cc (addr 32353): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
          2021-12-21 18:49:52.565 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffe9203d1 (addr 25103): TS0001 - TuYa 1 gang switch (Router)
          2021-12-21 18:49:52.566 - info: zigbee.0 (1528) 0x680ae2fffe3e5239 (addr 51719): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          2021-12-21 18:49:52.567 - info: zigbee.0 (1528) 0x842e14fffef16186 (addr 60080): HG06335 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
          2021-12-21 18:49:52.569 - info: zigbee.0 (1528) 0xbc33acfffe54a07e (addr 13633): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          2021-12-21 18:49:52.570 - info: zigbee.0 (1528) 0xec1bbdfffeab0688 (addr 5948): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
          2021-12-21 18:49:52.571 - info: zigbee.0 (1528) 0x804b50fffe20267c (addr 535): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          2021-12-21 18:49:52.575 - info: zigbee.0 (1528) 0x588e81fffe6ef893 (addr 58199): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
          2021-12-21 18:49:52.576 - info: zigbee.0 (1528) Zigbee started
          2021-12-21 18:49:55.248 - warn: zigbee.0 (1528) set state with object for id :"842e14fffe05db17.color" {"b":254,"h":40,"s":60}
          2021-12-21 18:49:55.270 - warn: zigbee.0 (1528) set state with object for id :"842e14fffe05db17.color" {"b":254,"h":40,"s":60}
          2021-12-21 18:49:55.275 - warn: zigbee.0 (1528) set state with object for id :"842e14fffe05db17.color" {"b":254,"h":40,"s":60}
          • Asgothian
            Asgothian Developer @broady last edited by
            @broady
            Der bug ist bekannt - aktuell ist die einzige Chance die Lichterkette in die Ausschlussliste aufzunehmen und die Effekte über "sendToDevice" mit dem bei zigbee2mqtt.io beschriebenen Payload anzusteuern.
            Eine Detailuntersuchung schaffe ich vor Weihnachten nicht.
            A.
              broady @Asgothian last edited by
              @asgothian Vielen Dank für die Info.
              Momentan behelf ich mir eben damit, dass ich die Lichterkette über eine Zigbee Gruppe betreibe. Das läuft einigermaßen, bis auf dass eingegebene RGB Werte zu grün ausgegeben werden.
              • Asgothian
                @broady Du kannst versuchen von meinem Github (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee) die Testversion zu installieren - sie sollte laufen. Sicher bin ich aber nicht - ich konnte nicht alles testen.
                A.
                  @asgothian sagte in Problem Zigbee Adapter 1.6.9 mit Lichterkette Lidl HG06467:
                  A.
                  Super,
                  habe ich gerade mal installiert. Erstmal scheint alles zu laufen. Die Abstürze sind weg. Werde das Ganze mal beobachten.
                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe👍
