    4. NUC proxmox mit raspberrymatic
      Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
      Auch das hier habe ich mal probiert, wird auch grün
      dann würde ich mal deine Lötkünste nicht weiter in Frage stellen.
      Ich würde jetzt (morgen) zur Sicherstellung der Funktion eine zweite VM aufsetzen mit einer neuen RM-Installation mit nur dem USB-Stick.
      Dann dort ein Gerät aus der Reserve-Kiste anlernen
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
        ja, das mache ic mal...
          vielleicht vor der RM-Installation den Stick schon durchreichen
          • dslraser
            das geht laut Anleitung so: (bei nicht gestarteter VM)
            https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Installation-Proxmox-VE
              Stimmt ja, RaspiMatic läuft ja unter Buildroot 😞
              Du machst das schon 🙂
                saeft_2003 Most Active last edited by
                Also bei mir scheint es zu laufen. Es funktioniert aber nicht alles sofort, dass scheint seine Zeit zu dauern, ich freue mich aber mal noch nicht zu früh...
                  Kuddel @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 kannst du HM-Geräte schalten?
                  Hast du ein Backup eingespielt?
                    saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by
                    @kuddel
                    hm ohne ip? ja ich habe ein backup eingespielt, aber es dauert ewig bis man Geräte wieder schalten kann, außer man lernt sie neu an dann gehts gleich.
                      @saeft_2003 okay, dann muss man also beim Restore eine längere Downtime einplanen und die bessere Hälfte darüber informieren ^^.
                      Aber wenn man jetzt auch HM (ohne IP) mit dem Stick schalten kann, migriere ich auch auf eine VM, kasse die CCU2 dann als Cold Standby für den Notfall mitlaufen.
                        saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by saeft_2003
                        @kuddel
                        Mein wired ap war nicht zu erreichen. Nach einem Neustart vom ap wird dieser jetzt auch als verbunden angezeigt. Die Rollos steuern kann ich aber immer noch nicht über die wired aktoren. Bin mal gespannt ob sich das auch noch gibt...
                          Kuddel @saeft_2003 last edited by Kuddel
                          @saeft_2003 habe mir den Stick auch bestellt.
                          Bei mir sind nur HM Funk Aktoren und Sensoren im Einsatz. Ich werde berichten...
                            @kuddel
                            ok mach das. Jetzt sind alle meine Geräte die über Funk laufen erreichbar und lassen sich steuern. Und die RSSI Werte sind vollkommen OK obwohl der NUC nicht so zentral steht wie die CCU.
                            Wenn jetzt noch die wired Aktoren laufen bin ich vorerst glücklich...
                              Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                              das sind aber bis auf eins, genau wie deine
                              wired Aktoren
                              doch alles HmIP, oder?
                              während
                              @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                                Nein ich habe auch einen nicht IP Regensensor. Bei dem habe ich gerade zum Test die Heizung an und aus geschaltet das geht.
                                  Also Ja!
                                  aber bis auf eins
                                    achso ok.
                                    @kuddel @dslraser
                                    Also es scheint bei mir alles zu laufen. Man brauch nur etwas Geduld. Ich konnte keine Verschlechterung der "Funkqualität" feststellen. Wenn es jetzt die nächsten 1-2 Wochen genauso gut weiter läuft wie mit der CCU, war es für gerade mal 30,- auf jeden Fall eine gute Idee.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @dslraser last edited by
                                      @dslraser Sieht man die FW-Version nur wenn der Stick im Posteingang liegt oder auch sonst irgendwo? Ich kann nirgends die Version entdecken... 😕
                                        saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius
                                        Nein hier auch...
                                        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 Danke. Bei mir wird da die Version von RaspberryMatic angezeigt (3.61.7.20211218)?
                                            @dr-bakterius
                                            Das habe ich auch sieht aber etwas anders aus bei mir. Hast du den Stick an die VM durchgereicht? Ist der Stick auch ein neuer und hat wahrscheinlich die aktuellste Firmware drauf?
                                            1.2k
                                            110
                                            11213
