    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @Protheus last edited by
      @protheus sagte in Adapter "smartmeter":
      Dann werde ich mal mit dem Smartphone schauen und dann wohl doch den Weg über die Blinker gehen.
      Einfache Digicam geht meist auch.
      Falls da nichts kommt, könnte man ja mal TrUDI mit der Dateiausgabe testen. Die Datei dann monitoren und die neuen Daten in den ioBroker schieben, oder die Dateiausgabe gleich im OS umbiegen.
      Im äußersten Notfall gibt es noch die S0-Blinker-LED mit 10000Impulsen pro kWh mit Dem Du auch was machen kannst. Da wäre die im Guide erwähnte Bastellösung auf Basis eines umgebauten "Flame detectors" ein Ansatz. Ich habe bei meinem itron mit ebenfalls 10000Impulsen/kWh mal prinzipiell geschaut und Impulse bekommen.
      Dann könnte man einen Zähler auf Basis ESPHome dran anschließen, die sind sehr schnell.
        Protheus @klassisch last edited by
        @klassisch
        Bringt nix.
        In TRuDI muss man das auslesen manuell anstarten und auch erst danach bekomme ich die Datei.
        Wenn ich nich mit irgendwelchen Bildschirm-Klick-Scripten arbeiten will (und keinen Windows-Rechner da laufen lassen will) bringt das mit dem Export-Import leider nix
          klassisch Most Active @Matis last edited by
          @matis sagte in Adapter "smartmeter":
          Wer sicher gehen will, dem kann ich nur raten: das Dreipunktfeld in ein ehz Feld umbauen, ehz Zähler gibt es nicht so viele die nichts taugen.
          Halt vorher erkundigen, ob der Betreiber dann der Meinung ist, daß bei dem Umbau ein neuer Zählerschrank nach VDE-AR-N 4100:2019-04 fällig wäre. Macht ca. 2000 EUR
          eHZ baut kompakter und ist vielleicht für so alte und volle Zählerkästen wie den meinen eine hilfreiche Lösung
            guergen @Protheus last edited by
            @protheus Ich würde das mit dem Optokopf probieren, kostet ja nicht die Welt und läuft auf nem Pi. Oder einen Optokopf inkl. Sender wie er hier mal beschrieben wurde und vertrieben wird, braucht dann nur 5V
              Bringt nix.
              Danke für die Info! Wir mit der "modernen Meßeinrichtung" haben TruDi ja nicht in Betrieb
              Wenn ich nicht mit irgendwelchen Bildschirm-Klick-Scripten arbeiten will (und keinen Windows-Rechner da laufen lassen will) bringt das mit dem Export-Import leider nix
              Ja, sowas müßte man wohl leider machen. Wie stabil das liefe, ist natürlich unklar Wobei der Win rechner das kleinste Problem wäre. Mein ioBroker läuft auf einem abgeschriebenen Win Laptop recht sparsam, sehr stabil und bequem.
              Nun, TruDi wird ja von Behörden entwickelt bzw. entwickeln lassen. Habe eben mal in das Manual der neuen Version gesichtet. Liest sich beim Thema "export" wie die Version von Anfang 2020. Soviel zur Entwicklungsgeschwindigkeit.Entwicklungsgeschwindigkeit
                @klassisch
                Ist eigentlich immer das Selbe.
                Die Behörden haben keinen Plan was sie wollen/sollten. Nur was sie müssen...
                Die haben nur Vorschriften, die sie erfüllen müssen...wenn das gegeben ist, ist an Weiterentwicklung nicht mehr zu denken (außer es treten neue Anforderungen auf (gerichtliche Vorgaben un sowas). Kostet ja schließlich alles Geld was sie nich haben.
                Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Walter.O.
                  Walter.O. @Protheus last edited by
                  Frage zu Smartmeter V 3.2.1
                  läuft auf multihost Slave ( master pi 3 / slave pi zero w)
                  Bisher anstandslos (mit weidmann lesekopf) gelaufen.
                  Jetzt habe ich auf einmal nur noch :
                  Zähler nummer
                  Energie A+ Gesamt in kWh (Bezug)
                  Energie A+ HT in kWh (Bezug)
                  Energie A- Gesamt in kWh (Lieferung)
                  und die EBZ bezeichnung
                  es fehlt:
                  Leistung L1 (Monentan)
                  Leistung L2 (Monentan)
                  Leistung L3 (Monentan)
                  Summe aus P_L1, P_L2, P_L3
                  Energie A- HT in kWh (Lieferung)
                  Am laufenden system wurde nichts geändert.
                  Es gab Heute wohl einen 2 Stündigen Stromausfall !!
                  Smartmeter Adapter wurde von mir Gelöscht, Objektbaum ebenfalls gelöscht.
                  Adapter neu Instaliert aber es bleibt alles wie oben angegeben.
                  Keine Fehlermeldung im Log
                  pin im Stromzähler neu eingegeben, adapter stop, baum gelöscht, adapter start, wieder nichts.
                  Wer weis rat?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Walter.O. last edited by Glasfaser
                    @walter-o sagte in Adapter "smartmeter":
                    Den PIN danach wieder eingegeben am Zähler , damit die erweiterten Daten freigegeben werden !?
                    EDIT:
                    Sorry dein Text war gequetscht .
                    Walter.O. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Walter.O.
                      Walter.O. @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser ja
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                        die PIN alleine reicht nicht, da muss noch in einem Menüpunkt die erweiterte Datenausgabe freigeschaltet werden.
                        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Walter.O.
                          Walter.O. @Homoran last edited by
                          @homoran Okay, ich such mal ...
                          • Walter.O.
                            Walter.O. @Walter.O. last edited by
                            Welche könnte das sein?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
                              INFO ON
                              Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Walter.O.
                                @homoran Danke.!
                                Hat geholfen somit komm ich schon mal wieder weiter.👍
                                  mich last edited by
                                  leider krieg ich den Adapter Smartmeter nicht zum laufen. Ich hab grad erst mit der Installation von iobroker (und influxDB) auf einem Raspi per Docker compose begonnen:
                                  version: '3.8'
                                  # More info at https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole/ and https://docs.pi-hole.net/
                                  services:
                                    influxdb:
                                      container_name: influxdb
                                      image: influxdb:1.8
                                      hostname: influxDB
                                      ports:
                                        - "8083:8083"
                                        - "8086:8086"
                                        - "8090:8090"
                                      environment:
                                        - INFLUXDB_DB=sensors
                                        - INFLUXDB_USER=xxx
                                        - INFLUXDB_USER_PASSWORD=xxx
                                      # Volumes store your data between container upgrades
                                      volumes:
                                        - ./influxdb-storage/:/var/lib/influxdb
                                      restart: always
                                      network_mode: bridge
                                    grafana:
                                      image: grafana/grafana:latest
                                      container_name: grafana
                                      hostname: grafana
                                      ports:
                                        - "3000:3000"
                                      depends_on:
                                        - influxdb
                                      volumes:
                                        - ./grafana-storage:/var/lib/grafana
                                      restart: always
                                    ioBroker:
                                      image: buanet/iobroker:latest-v5
                                      container_name: ioBroker
                                      hostname: ioBroker
                                      ports:
                                        - "8081:8081"
                                      depends_on:
                                        - influxdb
                                      environment:
                                        TZ: 'Europe/Berlin'
                                      volumes:
                                        - ./iobroker-storage:/opt/iobroker
                                      restart: always
                                  Der Lesekopf läuft und zeigt mir auch was an:
                                  Angeblich ist "1b 1b 1b ..." der Beginn einer neuen Nachricht, also vermute ich, dass die Hardware funktioniert.
                                  Das Log gibt mir leider keinen Aufschluss:
                                  2021-12-22 14:22:27.321 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:24:57.325 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:24:57.326 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:27:27.329 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:27:27.330 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:29:27.824 - silly: smartmeter.0 (1339) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0/io.messagebox.system.adapter.smartmeter.0:{"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":47,"ack":false,"time":1640179767817},"_id":25487976}
                                  2021-12-22 14:29:27.825 - debug: smartmeter.0 (1339) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":47,"ack":false,"time":1640179767817},"_id":25487976}
                                  2021-12-22 14:29:28.020 - info: smartmeter.0 (1339) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                  2021-12-22 14:29:28.022 - debug: smartmeter.0 (1339) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                                  2021-12-22 14:29:57.333 - warn: smartmeter.0 (1339) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:29:57.334 - debug: smartmeter.0 (1339) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:30:18.501 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                  2021-12-22 14:30:18.518 - silly: smartmeter.0 (1339) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1640179818515,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1640179818515}
                                  2021-12-22 14:30:18.520 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                  2021-12-22 14:30:18.519 - info: smartmeter.0 (1339) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-12-22 14:30:18.521 - info: smartmeter.0 (1339) terminating
                                  2021-12-22 14:30:18.523 - debug: smartmeter.0 (1339) Plugin sentry destroyed
                                  2021-12-22 14:30:18.524 - info: smartmeter.0 (1339) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-12-22 14:30:19.069 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-12-22 14:30:21.625 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1884
                                  2021-12-22 14:30:23.025 - debug: smartmeter.0 (1884) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2021-12-22 14:30:23.065 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects client ready ... initialize now
                                  2021-12-22 14:30:23.068 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects create System PubSub Client
                                  2021-12-22 14:30:23.069 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects create User PubSub Client
                                  2021-12-22 14:30:23.070 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects client initialize lua scripts
                                  2021-12-22 14:30:23.093 - debug: smartmeter.0 (1884) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2021-12-22 14:30:23.096 - silly: smartmeter.0 (1884) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                  2021-12-22 14:30:23.101 - debug: smartmeter.0 (1884) objectDB connected
                                  2021-12-22 14:30:23.104 - debug: smartmeter.0 (1884) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2021-12-22 14:30:23.111 - debug: smartmeter.0 (1884) States create System PubSub Client
                                  2021-12-22 14:30:23.112 - debug: smartmeter.0 (1884) States create User PubSub Client
                                  2021-12-22 14:30:23.119 - debug: smartmeter.0 (1884) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2021-12-22 14:30:23.120 - debug: smartmeter.0 (1884) statesDB connected
                                  2021-12-22 14:30:23.245 - debug: smartmeter.0 (1884) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2021-12-22 14:30:23.453 - info: smartmeter.0 (1884) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.21
                                  2021-12-22 14:30:23.500 - debug: smartmeter.0 (1884) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                  2021-12-22 14:30:23.567 - silly: smartmeter.0 (1884) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1640179823508,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1640138878782}
                                  2021-12-22 14:30:23.657 - debug: smartmeter.0 (1884) connected set to false
                                  2021-12-22 14:32:23.514 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:32:23.516 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:34:53.521 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:34:53.523 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:37:23.525 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:37:23.527 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:39:53.530 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:39:53.530 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:42:23.533 - warn: smartmeter.0 (1884) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2021-12-22 14:42:23.534 - debug: smartmeter.0 (1884) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  Laut Handbuch meines Stromzählers (EMH eHZ-KW8...) sollten auch die Einstellungen passen:
                                  Als Hardware hab ich einen vzLogger-kompatiblen TTL-Lesekopf an einem PL2303 USB-Seriell Adapter.
                                  Woran können meine Probleme liegen?
                                  Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mich last edited by Homoran
                                    @mich sagte in Adapter "smartmeter":
                                    Bitte keine Screenshots!
                                    Alles was geht als Text in Code-Tags
                                    Ist das DOCKER??
                                    liest du ZEITGLEICH über die Konsole aus?
                                      mich @Homoran last edited by
                                      ja, läuft im Docker und das Auslesen ist aus der Console des Host. Zeitgleich war das nicht und auch mehrere Reboots dazwischen, falls durch das Auslesen der Port geöffnet bleibt.
                                        klassisch Most Active @mich last edited by
                                        @mich Adapter auf "debug" stellen und dann bitte das log vom Start posten.
                                          mich @klassisch last edited by
                                          @klassisch
                                          2021-12-22 15:16:25.047 - info: host.ioBroker "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                          2021-12-22 15:16:25.120 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4135
                                          2021-12-22 15:16:26.549 - debug: smartmeter.0 (4135) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-12-22 15:16:26.585 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-12-22 15:16:26.587 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects create System PubSub Client
                                          2021-12-22 15:16:26.589 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects create User PubSub Client
                                          2021-12-22 15:16:26.590 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-12-22 15:16:26.612 - debug: smartmeter.0 (4135) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-12-22 15:16:26.620 - debug: smartmeter.0 (4135) objectDB connected
                                          2021-12-22 15:16:26.622 - debug: smartmeter.0 (4135) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-12-22 15:16:26.630 - debug: smartmeter.0 (4135) States create System PubSub Client
                                          2021-12-22 15:16:26.631 - debug: smartmeter.0 (4135) States create User PubSub Client
                                          2021-12-22 15:16:26.637 - debug: smartmeter.0 (4135) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-12-22 15:16:26.638 - debug: smartmeter.0 (4135) statesDB connected
                                          2021-12-22 15:16:26.733 - debug: smartmeter.0 (4135) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-12-22 15:16:26.952 - info: smartmeter.0 (4135) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.21
                                          2021-12-22 15:16:26.986 - debug: smartmeter.0 (4135) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                                          2021-12-22 15:16:26.989 - debug: smartmeter.0 (4135) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                          2021-12-22 15:16:26.996 - debug: smartmeter.0 (4135) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          2021-12-22 15:16:27.015 - debug: smartmeter.0 (4135) connected set to false
                                          K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @mich da sehe ich aber noch keine Fehlermeldung oder timeout meldung oder ein Einlesen von Daten. Ist das das ganze log?
                                            3625
                                            2286831
