    • Bostil
      Bostil last edited by
      Nachdem ich Rolladen manuell steuere, fuhren sie nun bereits zwei Mal genau zur halben Stunde zurück in ihre Ausgangsposition laut Automatik ?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
        @bostil Bitte Debuglog
        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by
          Seit Version 1.4.6 (hatte vorher eine 1.3 im Einsatz) fahren meine Jalousien bei "Alles spät runter" sehr versetzt:
          2021-12-20 22:20:04.018 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer1 value: 0%
          2021-12-20 22:20:38.053 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer2 value: 0%
          2021-12-20 22:21:12.095 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer3 value: 0%
          2021-12-20 22:21:46.127 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Fenster value: 0%
          2021-12-20 22:22:20.160 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Seite value: 0%
          2021-12-20 22:22:54.245 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Vorn value: 0%
          2021-12-20 22:23:28.277 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Kueche_Tuer value: 0%
          2021-12-20 22:24:02.312 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Kueche_Fenster value: 0%
          2021-12-20 22:24:36.356 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_EG_WC value: 0%
          2021-12-20 22:25:10.401 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_EG_Flur value: 0%
          2021-12-20 22:25:44.445 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_OG_Bad value: 0%
          Eingestellt ist, dass die Jalousien um 22:20 schliessen. Bis zur 1.3 sind sie auch ungefähr zur gleichen Zeit gefahren. Nun aber braucht die Funktion 5 Minuten. Bei allen anderen Fahrten (hoch, runter inkl. Weihnacht) habe ich kein delay eingerichtet und dort funktioniert es auch weiterhin. Ist das so gewollt oder bekannt?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
            @rene_hm Ja in Version 1.4.6 wurde der Delay für das versetzte Fahren der einzelnen Rollläden gefixt.
            Der war in der LateDown fehlerhaft.
            So wie ich das sehe, hast du in deine Config den Delay auf ca. 34 Sekunden eingestellt.
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @simatec last edited by
              @simatec da würde ich widersprechen, alle delays sind auf 0
              und wie gesagt: bei allen anderen Fahrten sehe ich kein delay...
              • simatec
                @rene_hm Kannst du mal den Debuglog posten?
                • Rene_HM
                  @simatec ja, morgen früh...
                  • simatec
                    @rene_hm Hat sich erledigt ... Da war ein Fehler in der Abfrage ... Er hat nach jeder Rollladenfahrt erst alle Rollläden kontrolliert.
                    Wird gefixt
                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • simatec
                      Ab sofort steht die Version 1.4.7 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                      Hier gibt es nun ein komplettes Error-Handling für alle States. Sollte ein State nicht korrekt in der Config eingetragen sein, wird der Adapter hierzu Warnungen im log ausgeben.
                      Changelog
                      1.4.7 (2021-12-21)
                      • (simatec) complete error handling for states added
                      • (simatec) Bugfix Down Late Option
                      • (simatec) small Bugfixes
                      • (simatec) Dependencies updated
                      • (simatec) Dev-Dependencies updated
                      • Bostil
                        Bostil @simatec last edited by Bostil
                        @simatec Sorry, hatte dauernd Probleme den Log zu ziehen. Nun endlich mit Umweg über Excel.
                        • Erkenntnis basiert noch auf Version 1.4.6 der letzten Tage
                        • wie gesagt: Rolladen wurden tagsüber manuell in Position gefahren, aber zur halben / vollen Stunde wurden sie wieder komplett geöffnet
                        • nun sehe ich auch im Log: "Alarm frost ended" hat dies wohl immer getriggered
                        • unabhängig davon, war auch in den neueren Version auffällig, dass alle Rolladen zeitversetzt fuhren und nicht mehr parallel
                        ERLEDIGT - Screenshots entfernt, weil irritierend.
                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          @bostil Blockly sollte im Trigger auf geändert statt aktualisiert und der Frostalarm sollte true/false statt 0/1 bekommen
                          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Bostil
                            @simatec Danke, du bist genial! Letzteres (true false) hatte ich gerade nach Studieren deiner Anleitung auch festgestellt! Danke für die Tipps! Bin gespannt, ob es nun wieder ordentlich läuft. Klassischer Fall von Anwenderfehler.
                            Frage: Frostalarm stelle ich gerade auf "true" -> wenn ich nun "auto_all" selektiere, wann gehen die Rolladen nun noch in den Frostschutz ?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Bostil last edited by simatec
                              @bostil Des Weiteren würde ich den Frostalarm nur im Blockly setzen, wenn er sich ändern soll.
                              Das heißt „if (temp =< 0 && frostalarm === false)“
                              • simatec
                                @bostil sagte in [Test Adapter shuttercontrol v1.4.x](/post/724566
                                Müsste ich mir im Code mal anschauen. Den Frostalarm hat @FoxRo integriert
                                • Bostil
                                  @simatec so meinen ?
                                  • simatec
                                    @bostil In der Falls Abfrage noch den Frostalarm mit rein. Der muss nur auf false, wenn er auf true steht und die Temp > 0
                                    • Bostil
                                      Vielen Dank @simatec für die Hilfe! So, in Ordnung? Vielleicht auch für andere Dummies, wie ich einer bin, hilfreich.
                                      Blockly:
                                        <block type="on_ext" id="ns1;~BofVgdEAPaC{{{A" x="-1412" y="-988">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="Xj6_N{O^Wb#5a_0Ro)2f">
                                              <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_2.Hour_6.temp</field>
                                            <block type="controls_if" id="^,}WJT^%np~u^7*JBN@N">
                                                <block type="logic_operation" id="mfBZNEC#2eoI?7$gsaiu">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="L];@t_6[sXn_Nh|an{rZ">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="get_value" id="[_7y|S2*NgQ-8f{Zsmil">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Berechnungen.Frostalarm</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id=")YY7M5nw#SP97Cji=(Pv">
                                                    <block type="logic_compare" id="^ULhy;#M*uwQY2UPsaKR">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                        <block type="get_value" id="H]Fy}gKT#c#{+$xiYFcu">
                                                          <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.temp</field>
                                                        <block type="math_number" id="ZG[8n.4Fx/9)o/cToz+r">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="update" id="GpLw%W;T,9_a9({gwRhh">
                                                    <block type="logic_boolean" id=".L7e!sZ^.3gA4*_?pq=t">
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="update" id="SX9M,-Uf):OD.Wezr88n">
                                                    <block type="logic_boolean" id="si`Rf4J[@ud1WHZAA|k6">
                                      • simatec
                                        @bostil so sollte es passen
                                        • simatec
                                          @bostil Man könnte es jetzt noch schick machen und statt getState temp in der Falls Abfrage direkt den Wert aus dem Trigger nehmen, aber die Funktion sollte so passen
                                          • Rene_HM
                                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            Wird gefixt
                                            funktioniert wieder. Danke!
                                            331
                                            7376
                                            10274180
