    • Bostil
      Bostil @simatec last edited by Bostil
      @simatec Sorry, hatte dauernd Probleme den Log zu ziehen. Nun endlich mit Umweg über Excel.
      • Erkenntnis basiert noch auf Version 1.4.6 der letzten Tage
      • wie gesagt: Rolladen wurden tagsüber manuell in Position gefahren, aber zur halben / vollen Stunde wurden sie wieder komplett geöffnet
      • nun sehe ich auch im Log: "Alarm frost ended" hat dies wohl immer getriggered
      • unabhängig davon, war auch in den neueren Version auffällig, dass alle Rolladen zeitversetzt fuhren und nicht mehr parallel
      ERLEDIGT - Screenshots entfernt, weil irritierend.
      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
        @bostil Blockly sollte im Trigger auf geändert statt aktualisiert und der Frostalarm sollte true/false statt 0/1 bekommen
        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Bostil
          @simatec Danke, du bist genial! Letzteres (true false) hatte ich gerade nach Studieren deiner Anleitung auch festgestellt! Danke für die Tipps! Bin gespannt, ob es nun wieder ordentlich läuft. Klassischer Fall von Anwenderfehler.
          Frage: Frostalarm stelle ich gerade auf "true" -> wenn ich nun "auto_all" selektiere, wann gehen die Rolladen nun noch in den Frostschutz ?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Bostil last edited by simatec
            @bostil Des Weiteren würde ich den Frostalarm nur im Blockly setzen, wenn er sich ändern soll.
            Das heißt „if (temp =< 0 && frostalarm === false)“
            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @bostil sagte in [Test Adapter shuttercontrol v1.4.x](/post/724566
              Müsste ich mir im Code mal anschauen. Den Frostalarm hat @FoxRo integriert
              • Bostil
                @simatec so meinen ?
                • simatec
                  @bostil In der Falls Abfrage noch den Frostalarm mit rein. Der muss nur auf false, wenn er auf true steht und die Temp > 0
                  • Bostil
                    Vielen Dank @simatec für die Hilfe! So, in Ordnung? Vielleicht auch für andere Dummies, wie ich einer bin, hilfreich.
                    Blockly:
                      <block type="on_ext" id="ns1;~BofVgdEAPaC{{{A" x="-1412" y="-988">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="Xj6_N{O^Wb#5a_0Ro)2f">
                            <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_2.Hour_6.temp</field>
                          <block type="controls_if" id="^,}WJT^%np~u^7*JBN@N">
                              <block type="logic_operation" id="mfBZNEC#2eoI?7$gsaiu">
                                <field name="OP">AND</field>
                                  <block type="logic_compare" id="L];@t_6[sXn_Nh|an{rZ">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="[_7y|S2*NgQ-8f{Zsmil">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Berechnungen.Frostalarm</field>
                                      <block type="logic_boolean" id=")YY7M5nw#SP97Cji=(Pv">
                                  <block type="logic_compare" id="^ULhy;#M*uwQY2UPsaKR">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                      <block type="get_value" id="H]Fy}gKT#c#{+$xiYFcu">
                                        <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.temp</field>
                                      <block type="math_number" id="ZG[8n.4Fx/9)o/cToz+r">
                                        <field name="NUM">0</field>
                              <block type="update" id="GpLw%W;T,9_a9({gwRhh">
                                  <block type="logic_boolean" id=".L7e!sZ^.3gA4*_?pq=t">
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="update" id="SX9M,-Uf):OD.Wezr88n">
                                  <block type="logic_boolean" id="si`Rf4J[@ud1WHZAA|k6">
                    • simatec
                      @bostil so sollte es passen
                      • simatec
                        @bostil Man könnte es jetzt noch schick machen und statt getState temp in der Falls Abfrage direkt den Wert aus dem Trigger nehmen, aber die Funktion sollte so passen
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @simatec last edited by
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Da war ein Fehler in der Abfrage ... Er hat nach jeder Rollladenfahrt erst alle Rollläden kontrolliert.
                          Wird gefixt
                          funktioniert wieder. Danke!
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
                            @rene_hm gerne ... 😊
                            • Nightfly1983
                              Nightfly1983 last edited by
                              @simatec Habe nun endlich mein System neu gemacht und den Adapter komplett neu eingerichtet, direkt in der Version 1.4.7
                              Es funktioniert fast alles wie gewünscht, Frost klappt, Weihnachten klappt, aber...
                              Wenn ich ein Fenster öffne und wieder schließe, erschießt sich der Adapter beim Schließen und ich habe keine Ahnung warum?!
                              Hier mal der Log und die Einstellungen eines Fensters.
                              host.iobroker
                              	2021-12-22 09:45:46.029	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                              host.iobroker
                              	2021-12-22 09:45:46.029	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
                              host.iobroker
                              	2021-12-22 09:45:46.026	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:45.906	debug	Buero - shutter trigger Change is:upDown
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:45.905	debug	Buero - shutter trigger Action is:up
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter trigger Height is:25
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter current Height is:50
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:45.903	debug	Buero - shutter current state.val is:50
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:45.881	debug	Buero - shutter conversion is:false
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:45.877	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: false
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.500	debug	Buero - window is still open -> driving now to :50
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.430	debug	Buero Old value = 98. New value = 50. automatic is active
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.429	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 50
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.361	info	triggered #1 Set ID: Buero value: 50%
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.354	info	#1 Set ID: Buero value: 50%
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.353	debug	#1 save trigger action: up for device Buero
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.352	debug	#1 save trigger height: 25% for device Buero
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.352	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.351	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.350	debug	Buero - shutter current state.val is:25
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.345	debug	Buero - shutter conversion is:false
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 09:45:23.326	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: true
                              Glaube nicht, dass es am Deconz Adapter liegt, da das gleiche auch bei Fenstern passiert, welche Sensoren über den MiHome Adapter laufen.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
                                @nightfly1983
                                Werden die Rollläden dann beim schließen noch gefahren oder stürtzt der Adapter direkt ab.
                                Poste mal bitte deine Settings als json File.
                                Mir fehlt im Moment der Ansatz zur Fehlersuche
                                Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by simatec
                                  @nightfly1983 Installiere mal bitte die Version aus dem Dev-Branch und mache im Anschluss ein Upload.
                                  Danach poste mal bitte den Debuglog vom öffnen und schließen des Fensters
                                  Dev-Branch: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
                                  • Nightfly1983
                                    Nightfly1983 @simatec last edited by Nightfly1983
                                    @simatec
                                    Die Settings: system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    Rollläden werden gar nicht mehr gefahren, also beim Öffnen ja, aber wenn das Fenster geschlossen wird ist sofort vorbei.
                                    • Nightfly1983
                                      @simatec Okay, nochmal bitte genau was zu tun, installieren über die Katze ging und wo bzw. was für ein Upload dann?
                                      crunchip simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Nightfly1983 last edited by crunchip
                                        @nightfly1983 siehst du aber nur wenn du ganz oben auf Expertenmodus umstellst
                                        • simatec
                                          @nightfly1983 Wenn du in den Adapter Tab bist, gibt es einen Pfeil nach oben Button.
                                          Das ist der Upload Button.
                                          Bei Github Installationen sollte man den im Anschluss ausführen
                                          Link bei der Katze unter "Benutzerdefiniert" als URL einfügen:
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol/tarball/dev
                                          • Nightfly1983
                                            @simatec Hoffe es hat alles geklappt.
                                            host.iobroker
                                            	2021-12-22 14:50:56.235	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
                                            host.iobroker
                                            	2021-12-22 14:50:56.230	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger height: 98% for device: Buero
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger action: Manu_Mode for device: Buero
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter current state.val is:98
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-22 14:50:56.110	debug	Buero - shutter conversion is:false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-22 14:50:56.102	debug	TriggerID changed: alias.0.Büro.Fenster.ACTUAL Value: true
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-22 14:50:32.172	debug	outsidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c1831e.temperature Value: 0.59
                                            Hat sich direkt beim Öffnen schon erschossen.
                                            332
                                            7408
                                            10566761
