    4. NUC proxmox mit raspberrymatic
      saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by
      @kuddel
      hm ohne ip? ja ich habe ein backup eingespielt, aber es dauert ewig bis man Geräte wieder schalten kann, außer man lernt sie neu an dann gehts gleich.
        Kuddel @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 okay, dann muss man also beim Restore eine längere Downtime einplanen und die bessere Hälfte darüber informieren ^^.
        Aber wenn man jetzt auch HM (ohne IP) mit dem Stick schalten kann, migriere ich auch auf eine VM, kasse die CCU2 dann als Cold Standby für den Notfall mitlaufen.
          saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by saeft_2003
          @kuddel
          Mein wired ap war nicht zu erreichen. Nach einem Neustart vom ap wird dieser jetzt auch als verbunden angezeigt. Die Rollos steuern kann ich aber immer noch nicht über die wired aktoren. Bin mal gespannt ob sich das auch noch gibt...
            Kuddel @saeft_2003 last edited by Kuddel
            @saeft_2003 habe mir den Stick auch bestellt.
            Bei mir sind nur HM Funk Aktoren und Sensoren im Einsatz. Ich werde berichten...
              @kuddel
              ok mach das. Jetzt sind alle meine Geräte die über Funk laufen erreichbar und lassen sich steuern. Und die RSSI Werte sind vollkommen OK obwohl der NUC nicht so zentral steht wie die CCU.
              Wenn jetzt noch die wired Aktoren laufen bin ich vorerst glücklich...
                Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                das sind aber bis auf eins, genau wie deine
                wired Aktoren
                doch alles HmIP, oder?
                während
                @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                  saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                  Nein ich habe auch einen nicht IP Regensensor. Bei dem habe ich gerade zum Test die Heizung an und aus geschaltet das geht.
                    Also Ja!
                    @homoran sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                    aber bis auf eins
                      achso ok.
                      @kuddel @dslraser
                      Also es scheint bei mir alles zu laufen. Man brauch nur etwas Geduld. Ich konnte keine Verschlechterung der "Funkqualität" feststellen. Wenn es jetzt die nächsten 1-2 Wochen genauso gut weiter läuft wie mit der CCU, war es für gerade mal 30,- auf jeden Fall eine gute Idee.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser Sieht man die FW-Version nur wenn der Stick im Posteingang liegt oder auch sonst irgendwo? Ich kann nirgends die Version entdecken... 😕
                          saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius
                          Nein hier auch...
                          Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 Danke. Bei mir wird da die Version von RaspberryMatic angezeigt (3.61.7.20211218)?
                              @dr-bakterius
                              Das habe ich auch sieht aber etwas anders aus bei mir. Hast du den Stick an die VM durchgereicht? Ist der Stick auch ein neuer und hat wahrscheinlich die aktuellste Firmware drauf?
                              • Dr. Bakterius
                                @saeft_2003 Ich habe die FW-Version des Sticks jetzt anders herausgefunden. Den Button 'DevConfig' einblenden lassen (unter 'erweitere Einstellungen') und dort dann unter 'Device List' findet man den Stick samt aktueller FW (Device firmware version 4.4.16). Keine Ahnung weshalb das bei mir in der Oberfläche anders aussieht. Vielleicht weil ich das System schon länger eingerichtet habe...
                                  @dr-bakterius
                                  Alles klar, bei mir läuft auf jeden Fall alles seit gestern Abend einwandfrei. Kann mich nicht beklagen.
                                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • opossum
                                    opossum @saeft_2003 last edited by
                                    ich habe mir den Stick auch bestellt und zusammengebaut. Meine Frage, kann ich die aktuelle RaspberryMatic herunterfahren, dann das Funkmodul von A.Reinert aus der Config nehmen, dann den neuen Stick an die VM durchreichen und dann RaspBerryMatic wieder starten? Ich müßte dann nur etwas länger warten, bis wieder alle Geräte geschaltet werden? Aber ich probiere das einfach aus. Kurz Backup in Proxmox ziehen, dann Backup in RaspberryMatic und dann die Tauschprozedur. Komme leider erst heute nachmittag dazu.
                                      saeft_2003 Most Active @opossum last edited by saeft_2003
                                      @opossum
                                      Sollte so funktionieren, wichtig ist der neue Stick befindet sich dann im Posteingang und man muss diesen erst mit OK bestätigen. Vorher siehst du diesen nicht. Und dann Geduld haben bei mir hat es bestimmt 2 Stunden gedauert bis alles wieder funktioniert hat...
                                      • opossum
                                        Hallo, @saeft_2003,
                                        heute den Stick angeschlossen, in der VM die Zuweisung getauscht. RM hochgefahren, Stick im Posteingang bestätigt. Sofort danach habe ich getestet, ob ein HM-Rollo über RM bedient werden kann. Kein Problem. Scheint also zu funktionieren. Damit geht wohl die RPI-RF-MOD in Rente bzw. ist die Reserve. Mal schauen, was der Langzeittest bringt.
                                          Kuddel @opossum last edited by
                                          Mein Stickt ist auch heute gekommen. Fix zusammengelötet und in eine neue VM eingebunden.
                                          Das anlernen einer HM Steckdose ist leider fehlgeschlagen. Ich habe keine Downtime für meine CCU2 bekommen und wenn die läuft, stört die wohl den Stick, wie ich das sehen. Stichwort: CarrierSense = 100 %
                                          Sobal meine bessere Hälfte mal wieder unterwegs ist, werde ich die CCU2 mal stromlos machen und den Test wiederholen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Kuddel last edited by
                                            ich habe damals bis zu 4 "CCUs" parallel betrieben.
                                            ohne Probleme
                                            geht natürlich nicht mit der selben Konfiguration, nur mit einer neuen Installation und anderen Geräten
                                            dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6898
