      MCU @j1s2e3 last edited by
      @j1s2e3 Das muss sich @zefau selbst anschauen.
      • U
        uwe72 @MCU last edited by
        @Zefau Bin grad dran am Pro-Abo abschließen. Der Pro Account ist verknüpft an eine Linux-ID. Werden in 2-3 Wochen den Server austauschen. Kriegen wir den Pro-Account dann umgebogen auf das neue System?
        U Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U
          uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
          Frage: Hab gerade meine VIS von V2 auf V3 migriert. Habe große HTML-Tabellen. In V2 wurde die sauber dargestellt.
          In V3 habe ich den komischen Effekt, dass die Tabelle sehr klein wird wenn ich das Fenster groß ziehen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
            MCU @uwe72 last edited by MCU
            @uwe72 Nimm mal die Scale contents to fit widget raus:
            ausschalten
            Sind das eigene HTML-Tabellen, die selbst erstellt werden?
            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • U
              @mcu hat funktioniert. Danke!
              Ja, ist in Iobroker selber geschriebenes HTML in JavaScript
              • Zefau
                Zefau @uwe72 last edited by
                @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                Wie kommst du darauf? Ist nicht verknüpft.
                M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MCU @Zefau last edited by MCU
                  @zefau
                  Der Pro-Account ist doch an die ioBrokerID geknüpft?
                  Wenn das komplette ioBroker-System, durch ein Restore vom "alten" System auf ein neues Hardwaresystem gespielt wird, hat dann ioBroker noch die gleiche ioBrokerID?
                  Und ist somit die Pro-Lizenz (jarvis) dann noch gültig?
                  • U
                    uwe72 @Zefau last edited by
                    @zefau ich meine dies hier:
                    Siehe unten links in gelb.
                    • U
                      uwe72 @MCU last edited by uwe72
                      @mcu
                      Auf das wollte ich mich in meinem Fall sowieso nicht verlassen. Wird komplett neu aufgesetzt, dieses mal mit docker.
                        RkcCorian @uwe72 last edited by
                        @uwe72 Hab's auch mit Docker am Laufen
                          Hansi1234 last edited by
                          @sigi234 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg");
                          hat sich bei der Einstellung zum Hintergrundbild etwas geändert, oder sollte es schon noch über den CSS Editor funktionieren?
                          • U
                            uwe72 @RkcCorian last edited by
                            @rkccorian HI. Mir geht es ja darum, ob die Pro Lizenz immer noch gültig ist, nachdem ich mein System komplett neu aufsetze. Das wird in ca. 2 Wochen sein. Möchte bis dahin auch schon die Pro Lizenz nutzen und ehrlich gesagt nun nicht 2x die Pro Lizenz bestellen
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Hansi1234 last edited by sigi234
                              @hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                              Was meinst du?
                              Habe bei Styles das Transparente Design.
                              .jarvis-page-container {
                              .body--dark .jarvis-header {
                              	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                              .jarvis-tabs-container {
                              .jarvis-widget-container {
                              .body--dark .jarvis-widget {
                              	background: rgba(0,0,0,0.45);
                              .body--light .jarvis-widget {
                              	background: rgba(255,255,255,1);
                              .body--dark .jarvis-tabs-container {
                              /* für JsonTable ergänzt @mcu */
                              .q-table__container {
                              	background-color: transparent !important;
                              /* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */
                              .q-header--bordered {
                              	border: 1px solid transparent !important;
                              /* transparents Icon im Widget-Header @mcu */
                              .jarvis-widget-icon {
                              /* MediaControl in transparentem Design @mcu */
                              .cover {
                              .controls {
                              .track-information {
                              	background: rgba(25, 118, 210, 0) !important;
                              .track-duration {
                              	background-color: white;
                              .track-progress {
                              	background-color: blue;
                              .controls .jarvis-icon svg {
                              	color: white;
                              .controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {
                              .controls .q-btn-group >.q-btn-item {
                              /* text-h6 optional */
                              .body--dark .jarvis-widget-header .text-h6 {
                              .jarvis-header {
                                Hansi1234 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 danke. Scheint bei mir nicht zu funktionieren. Sehe keine Änderung. Dann bleibe ich beim alten Design
                                • Zefau
                                  aktuell geht das, da noch keine Validierung erfolgt
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                    @zefau
                                    Version Beta 19 , eindeutig schneller und einige Fehler weniger. 👍
                                    Diese Warnungen kommen nach wie vor.
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:25.455	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_PauseProgram is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:25.445	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_ResumeProgram is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:25.431	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_StopProgram is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.567	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/yamaha-rx-v481.png is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.number is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.name is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.image is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.564	warn	.ACTUAL is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nachtlicht is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_gedimmt is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_hell is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nordlichter is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_energie_tanken is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_konzentrieren is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_lesen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_entspannen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.562	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.562	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.561	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nordlichter is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.947	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_energie_tanken is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_konzentrieren is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_lesen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_entspannen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.906	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_storagescene_ is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.904	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_bewegung is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.749	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_recoveryscene_ is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.748	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_energie_tanken is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_hell is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_lesen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt_küche is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_entspannen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_konzentrieren_küche is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.659	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.659	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_gedimmt_bad is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_hell_bad is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.657	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/VU_analog.gif is not a valid state
                                    • History Chart , Zeitleisteneinstellungen werden nicht dauerhaft gespeichert
                                      @zefau
                                      Hallo, wenn ich ein Geräte-Icon bei true/false = green/red haben will, geht das nur mit bindings?
                                        MCU @sigi234 last edited by MCU
                                        @sigi234
                                        {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
                                        Usw. Bei Icon Stil eingeben.
                                          marcbroe last edited by
                                          Ist der Fehler beim Kalender noch da in der Beta 19? Danke schon einmal....
                                          Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                            @sigi234
                                            Leider Nein:
                                            Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2657886
