    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
    • X
      XWing @fischer_slarcor.de last edited by
      @fischer_slarcor-de
      Ich habe das gleiche Problem. Es ließ sich alles installieren. Nur Vis und Flot wollen nicht. Es kommt die Fehlermeldung: Keine Versionsinfo für web.
      Das gleiche beim Flot Adapter.
        Thomas Braun Most Active @XWing last edited by
        @xwing
        iobroker upload all
        mal probieren.
        • X
          XWing @Thomas Braun last edited by
          Das hat leider nicht geholfen:
            Thomas Braun Most Active @XWing last edited by Thomas Braun
            @xwing
            Bitte keine Screenshots, hier sind Rückmeldungen aus dem logfile oder dem Terminal gefragt.
            iobroker update -i
              Homoran Global Moderator Administrators @XWing last edited by
              @xwing sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
              läuft web überhaupt?
              • X
                Habe gerade gemerkt, daß dies nicht der Fall war.
                Jetzt läuft es, aber den Vis Adapter bekomme ich nicht installiert. Es kommt immer obige Fehlermeldung.
                Im Protokoll gibt es leider keine Einträge, wenn ich eine Installation versuche. Es kommt ja auch zu keinem Installationsvorgang. Nach dem Abnicken der Lizenz kommt obige Meldung.
                  @xwing mach mal einene forced refresh und versuch es noch mal
                    Irgendwas kommt da mit Sicherheit...
                    • X
                      Da stand wirklich nichts.
                      Ich habe das Problem jetzt gelöst:
                      cd /opt/iobroker
                      npm uninstall iobroker.vis
                      Danach konnte ich den Adapter über die Oberfläche installieren.
                      • I
                        IORalf last edited by
                        Ich habe das Image auf einem Nano 2 installiert.
                        Startet soweit bis zum login, keyboard etc. angepasst und WLan eingetragen
                        Im Startlog steht Starting LSB: starts IoBroker...
                        My IP Adress is 192.168.1.139
                        Starting OpenBSD ....
                        Wenn ich im Browser die IP Adresse eingebe kommt die Fehlermeldung
                        192.168.1.139 hat die Verbindung abgelehnt.
                        Per Putty/SSH kein Problem
                          Thomas Braun Most Active @IORalf last edited by Thomas Braun
                          @ioralf sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                          OpenBSD ist ein anderes Betriebssystem. Was hast du da installiert? Oder ist das nicht die komplette Meldung?
                          Und warum installiert man nicht einfach ein Raspberry Lite selber und haut den ioBroker noch per Einzeiler hinterher? Werd ich wohl nie verstehen...
                          • I
                            IORalf last edited by IORalf
                            Ich kann meinen Eintrag leider nicht ändern,
                            mit :8081 geht auch die Weboberfläche
                            Starting OpenBSD ... - steht halt so im Log, oder was war die Frage
                            • I
                              IORalf @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                              ? Ich dachte das wäre der Thread - Raspberry OS lite Image for/with ioBroker-
                              deswegen habe ich das auch so installiert wie am Anfang beschrieben.
                              Und wollte nur eine Rückmeldung geben das es auch auf dem Nano 2 läuft.
                              Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ioralf
                                Das Image ist aber nicht für einen nano irgendwas gedacht.
                                Images setzen immer auf eine definierte Hardware auf.
                                • andre
                                  andre Developer @IORalf last edited by
                                  @ioralf Danke für die Rückmeldung. Meinst du mit Nano 2 den Pi Zero W?
                                  @Thomas-Braun Da das Image auf Basis des offiziellen Raspberry OS gebaut wird, sollte es eigentlich auf allen Einplatinencomputern der Raspberry Pi Foundation laufen. Zumindest ist das zum Raspberry OS im Internet zu finden. So lange ich aber nicht von jedem Modell ein Exemplar in meiner Schublade habe kann ich es natürlich nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. 🙂
                                  Ob es im Fall von iobroker sinnvoll ist, gerade in Bezug auf RAM, steht dabei aber auf nem anderen Blatt...
                                  MfG,
                                  André
                                    Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
                                    @andre sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                    Einspruch!
                                    So hat der gute alte Pi(1) eine Hardware auf ARMv6 Basis.
                                    RaspberryPi OS läuft da natürlich drauf, aber dazu gibt es z.B. kein laufendes aktuelles nodejs mehr über nodesource
                                    Da ich nicht weiß was die anderen "kleinen" PIs als Hardware nutzen kann ich dahingehend keine weiteren Infos geben 😞
                                    • I
                                      @andre
                                      Sorry, ich meinte den Pi Zero 2 und nicht nano
                                        @ioralf
                                        Und ich dachte es würde um einen NanoPi gehen. Die Dinger gibt es ja auch.
                                        • andre
                                          andre Developer @Homoran last edited by andre
                                          @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                          Einspruch!
                                          Wie gesagt. Ich kann es nur in der Theorie prüfen weil ich keine entsprechende Hardware besitze.
                                          Infos zum Raspberry OS hier: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                                          In wie weit dann der ioBroker (oder nodejs) noch tut: keine Ahnung. 🙂
                                          Ich habe einen 3B+ und einen Pi 4 4GB. Darauf läuft es.
                                          Alles kleiner Pi 3 B ist für mich legacy Hardware und damit aus dem Rennen. Da kann man meines Erachtens den ioBroker sowieso nicht gescheit drauf laufen lassen...
                                          MfG,
                                          André
                                            Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                                            Da bin ich d'accord. Allein schon zu wenig RAM vorhanden.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            123952
