    • U
      uwe72 @MCU last edited by
      @Zefau Bin grad dran am Pro-Abo abschließen. Der Pro Account ist verknüpft an eine Linux-ID. Werden in 2-3 Wochen den Server austauschen. Kriegen wir den Pro-Account dann umgebogen auf das neue System?
      U Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U
        uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
        Frage: Hab gerade meine VIS von V2 auf V3 migriert. Habe große HTML-Tabellen. In V2 wurde die sauber dargestellt.
        In V3 habe ich den komischen Effekt, dass die Tabelle sehr klein wird wenn ich das Fenster groß ziehen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
          MCU @uwe72 last edited by MCU
          @uwe72 Nimm mal die Scale contents to fit widget raus:
          ausschalten
          Sind das eigene HTML-Tabellen, die selbst erstellt werden?
          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • U
            @mcu hat funktioniert. Danke!
            Ja, ist in Iobroker selber geschriebenes HTML in JavaScript
            • Zefau
              Zefau @uwe72 last edited by
              @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
              Wie kommst du darauf? Ist nicht verknüpft.
              M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @Zefau last edited by MCU
                @zefau
                Der Pro-Account ist doch an die ioBrokerID geknüpft?
                Wenn das komplette ioBroker-System, durch ein Restore vom "alten" System auf ein neues Hardwaresystem gespielt wird, hat dann ioBroker noch die gleiche ioBrokerID?
                Und ist somit die Pro-Lizenz (jarvis) dann noch gültig?
                • U
                  uwe72 @Zefau last edited by
                  @zefau ich meine dies hier:
                  Siehe unten links in gelb.
                  • U
                    uwe72 @MCU last edited by uwe72
                    @mcu
                    Auf das wollte ich mich in meinem Fall sowieso nicht verlassen. Wird komplett neu aufgesetzt, dieses mal mit docker.
                      RkcCorian @uwe72 last edited by
                      @uwe72 Hab's auch mit Docker am Laufen
                        Hansi1234 last edited by
                        @sigi234 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg");
                        hat sich bei der Einstellung zum Hintergrundbild etwas geändert, oder sollte es schon noch über den CSS Editor funktionieren?
                        • U
                          uwe72 @RkcCorian last edited by
                          @rkccorian HI. Mir geht es ja darum, ob die Pro Lizenz immer noch gültig ist, nachdem ich mein System komplett neu aufsetze. Das wird in ca. 2 Wochen sein. Möchte bis dahin auch schon die Pro Lizenz nutzen und ehrlich gesagt nun nicht 2x die Pro Lizenz bestellen
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Hansi1234 last edited by sigi234
                            @hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            Was meinst du?
                            Habe bei Styles das Transparente Design.
                            .jarvis-page-container {
                            .body--dark .jarvis-header {
                            	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                            .jarvis-tabs-container {
                            .jarvis-widget-container {
                            .body--dark .jarvis-widget {
                            	background: rgba(0,0,0,0.45);
                            .body--light .jarvis-widget {
                            	background: rgba(255,255,255,1);
                            .body--dark .jarvis-tabs-container {
                            /* für JsonTable ergänzt @mcu */
                            .q-table__container {
                            	background-color: transparent !important;
                            /* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */
                            .q-header--bordered {
                            	border: 1px solid transparent !important;
                            /* transparents Icon im Widget-Header @mcu */
                            .jarvis-widget-icon {
                            /* MediaControl in transparentem Design @mcu */
                            .cover {
                            .controls {
                            .track-information {
                            	background: rgba(25, 118, 210, 0) !important;
                            .track-duration {
                            	background-color: white;
                            .track-progress {
                            	background-color: blue;
                            .controls .jarvis-icon svg {
                            	color: white;
                            .controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {
                            .controls .q-btn-group >.q-btn-item {
                            /* text-h6 optional */
                            .body--dark .jarvis-widget-header .text-h6 {
                            .jarvis-header {
                              Hansi1234 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 danke. Scheint bei mir nicht zu funktionieren. Sehe keine Änderung. Dann bleibe ich beim alten Design
                              • Zefau
                                aktuell geht das, da noch keine Validierung erfolgt
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                  @zefau
                                  Version Beta 19 , eindeutig schneller und einige Fehler weniger. 👍
                                  Diese Warnungen kommen nach wie vor.
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:25.455	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_PauseProgram is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:25.445	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_ResumeProgram is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:25.431	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_StopProgram is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.567	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/yamaha-rx-v481.png is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.number is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.name is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.image is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.564	warn	.ACTUAL is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nachtlicht is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_gedimmt is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_hell is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nordlichter is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_energie_tanken is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_konzentrieren is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_lesen is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_entspannen is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.562	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.562	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:24.561	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nordlichter is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.947	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_energie_tanken is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_konzentrieren is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_lesen is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_entspannen is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.906	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_storagescene_ is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.904	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_bewegung is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.749	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_recoveryscene_ is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.748	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_energie_tanken is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_hell is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_lesen is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt_küche is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_entspannen is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_konzentrieren_küche is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.659	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.659	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_gedimmt_bad is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_hell_bad is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad is not a valid state
                                  jarvis.0
                                  2021-12-22 13:29:23.657	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/VU_analog.gif is not a valid state
                                  • History Chart , Zeitleisteneinstellungen werden nicht dauerhaft gespeichert
                                    @zefau
                                    Hallo, wenn ich ein Geräte-Icon bei true/false = green/red haben will, geht das nur mit bindings?
                                      MCU @sigi234 last edited by MCU
                                      @sigi234
                                      {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
                                      Usw. Bei Icon Stil eingeben.
                                        marcbroe last edited by
                                        Ist der Fehler beim Kalender noch da in der Beta 19? Danke schon einmal....
                                        Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                          @sigi234
                                          Leider Nein:
                                          Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Bernd1967
                                            Bernd1967 @sigi234 last edited by Bernd1967
                                            @sigi234 Hast Du den Datenpunkt "active" auch im Widget angegeben ?
                                            Klingt für mich wie eine Statusabfrage ob Online die gar nicht angezeigt wird.
                                            Sonst schau mal im Widget nach den Angaben im "Body State" und "Action State"
                                            Eventuell hast Du den Datenpunkt nur als secondary state angegeben.
                                            254
                                            4489
                                            2657888
