    4. JavaScript
    5. Rechnen mit JSON+ Abspeichern als Datenpunkt
      adsfa last edited by adsfa
      Hi zusammen,
      ich nutze folgendes Script, um mir die niedrigsten Spritpreise der letzten Tage auszugeben.
      Das Ergebnis kommt im JSON Format, womit ich leider nicht weiterkomme.
      Ich würde gerne die "_value" Daten auslesen und davon den niedrigsten Wert in einem Datenpunkt abspeichern.
      Wie kann ich auf die JSON-Werte zugreifen?
      Leider hat alles was ich bisher versucht habe nicht funktioniert.
      Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte,
      VG
      Lisa
      Script:
      sendTo('influxdb.0', 'query',
      'from(bucket: "iobroker")'+
      '  |> range(start: -7d)'+
      '  |> drop(columns: ["_start","_stop"]) '+
      '  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "alias.0.Allgemein.Tanken.Jet e5")'+
      '  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'+
      '  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: min, createEmpty: false)'
       , function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
              // show result
              var data = JSON.stringify(result)
               console.log(data);
      JSON - Ergbnis (aus Console):
        "result": [
              "result": "_result",
              "table": 0,
              "_time": "2021-12-15T00:00:00Z",
              "_value": 1.619,
              "_field": "value",
              "_measurement": "alias.0.Allgemein.Tanken.Jet e5",
              "_start": "2021-12-14T12:12:28.834984968Z",
              "_stop": "2021-12-21T12:12:28.834984968Z",
              "ts": 1639526400000
              "table": 0,
              "_time": "2021-12-16T00:00:00Z",
              "_value": 1.599,
              "_field": "value",
              "ts": 1639612800000
              "table": 0,
              "_time": "2021-12-17T00:00:00Z",
              "_value": 1.599,
              "_field": "value",
              "ts": 1639699200000
              "table": 0,
              "_time": "2021-12-18T00:00:00Z",
              "_value": 1.599,
              "_field": "value",
              "ts": 1639785600000
              "table": 0,
              "_time": "2021-12-19T00:00:00Z",
              "_value": 1.609,
              "_field": "value",
              "ts": 1639872000000
              "table": 0,
              "_time": "2021-12-20T00:00:00Z",
              "_value": 1.619,
              "_field": "value",
              "ts": 1639958400000
              "table": 0,
              "_time": "2021-12-21T00:00:00Z",
              "_value": 1.579,
              "_field": "value",
              "ts": 1640044800000
              "table": 0,
              "_time": "2021-12-21T12:12:28.834984968Z",
              "_value": 1.609,
              "_field": "value",
              "ts": 1640088748834
        "ts": 1640088749005,
        "error": null
      paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @adsfa last edited by paul53
        @adsfa Nicht getestet:
        let arr = result.result[0];
        let min = 3;
        for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
           if(arr[i]._value < min) min = arr[i]._value;
        setState(idMinimum, min, true):
          fastfoot @adsfa last edited by
          @adsfa als Alternative zu @paul53 Lösung, gibt zusätzlich das letzte Datum des billigsten Preises aus und ermittelt den Preis durch Sortierung:
          let arr = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Forum.Tanken.json').val).result[0];
          arr.sort((a, b) => a._value - b._value || a._time - b._time);
          setState('0_userdata.0.Forum.Tanken.preis', arr[0]._value);
          setState('0_userdata.0.Forum.Tanken.datum', new Date(arr[0]._time).getTime());
            adsfa @paul53 last edited by adsfa
            @paul53 sagte in Rechnen mit JSON+ Abspeichern als Datenpunkt:
            let min = 3;
            Vielen Dank euch beiden!
            @paul53 Leider weiß ich nicht genau, wo ich den Code einfügen muss. "idMinimum" wird zudem nicht gefunden.
            @fastfoot Den Ansatz verstehe ich leider auch nicht. Den Datenpunkt habe ich bei mir nicht. Muss ich zuerst das JSON in diesem Datenpunkt speichern?
              @adsfa sagte: Leider weiß ich nicht genau, wo ich den Code einfügen muss.
              In den else-Zweig ab Zeile 13.
              @adsfa sagte in Rechnen mit JSON+ Abspeichern als Datenpunkt:
              Diese Variable / Konstante muss erst deklariert werden. Man kann auch die Datenpunkt-ID direkt eingeben, z.B.
              setState('0_userdata.0.Forum.Tanken.preis', min, true):
              Der Datenpunkt "0_userdata.0.Forum.Tanken.preis" muss vorher erstellt werden.
                du wolltest ja in einen Datenpunkt schreiben, da ich den nicht kenne habe ich einen eigenen genommen, genau wie in der ersten Zeile. Das musst du natürlich durch deine DP ersetzen.
                  Vielen Dank euch beiden!!
                  Jetzt klappt es perfekt 🙂 Zum Verständnis: Was bedeutet min = 3?
                  @fastfoot
                  Den Ansatz auch noch das Datum zu haben finde ich super.
                  Muss ich dafür das JSON Ergebnis in z.B. dem Datenpunkt: 0_userdata.0.Forum.Tanken.json abspeichern?
                    @adsfa sagte: Zum Verständnis: Was bedeutet min = 3?
                    Das Start-Minimum. Der Preis wird hoffentlich nie über 3 €/l steigen.
                      @fastfoot
                      nein, wenn es schon in einer variable ist (zB result) dann let arr = result.result[0] in der ersten Zeile
