    • Bostil
      Bostil @simatec last edited by Bostil
      Vielen Dank @simatec für die Hilfe! So, in Ordnung? Vielleicht auch für andere Dummies, wie ich einer bin, hilfreich.
      Blockly:
        <block type="on_ext" id="ns1;~BofVgdEAPaC{{{A" x="-1412" y="-988">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="Xj6_N{O^Wb#5a_0Ro)2f">
              <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_2.Hour_6.temp</field>
            <block type="controls_if" id="^,}WJT^%np~u^7*JBN@N">
                <block type="logic_operation" id="mfBZNEC#2eoI?7$gsaiu">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_compare" id="L];@t_6[sXn_Nh|an{rZ">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="[_7y|S2*NgQ-8f{Zsmil">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Berechnungen.Frostalarm</field>
                        <block type="logic_boolean" id=")YY7M5nw#SP97Cji=(Pv">
                    <block type="logic_compare" id="^ULhy;#M*uwQY2UPsaKR">
                      <field name="OP">GTE</field>
                        <block type="get_value" id="H]Fy}gKT#c#{+$xiYFcu">
                          <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.temp</field>
                        <block type="math_number" id="ZG[8n.4Fx/9)o/cToz+r">
                          <field name="NUM">0</field>
                <block type="update" id="GpLw%W;T,9_a9({gwRhh">
                    <block type="logic_boolean" id=".L7e!sZ^.3gA4*_?pq=t">
              <statement name="ELSE">
                <block type="update" id="SX9M,-Uf):OD.Wezr88n">
                    <block type="logic_boolean" id="si`Rf4J[@ud1WHZAA|k6">
      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
        @bostil so sollte es passen
        • simatec
          @bostil Man könnte es jetzt noch schick machen und statt getState temp in der Falls Abfrage direkt den Wert aus dem Trigger nehmen, aber die Funktion sollte so passen
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Da war ein Fehler in der Abfrage ... Er hat nach jeder Rollladenfahrt erst alle Rollläden kontrolliert.
            Wird gefixt
            funktioniert wieder. Danke!
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
              @rene_hm gerne ... 😊
              • Nightfly1983
                Nightfly1983 last edited by
                @simatec Habe nun endlich mein System neu gemacht und den Adapter komplett neu eingerichtet, direkt in der Version 1.4.7
                Es funktioniert fast alles wie gewünscht, Frost klappt, Weihnachten klappt, aber...
                Wenn ich ein Fenster öffne und wieder schließe, erschießt sich der Adapter beim Schließen und ich habe keine Ahnung warum?!
                Hier mal der Log und die Einstellungen eines Fensters.
                host.iobroker
                	2021-12-22 09:45:46.029	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                host.iobroker
                	2021-12-22 09:45:46.029	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
                host.iobroker
                	2021-12-22 09:45:46.026	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:45.906	debug	Buero - shutter trigger Change is:upDown
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:45.905	debug	Buero - shutter trigger Action is:up
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter trigger Height is:25
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:45.904	debug	Buero - shutter current Height is:50
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:45.903	debug	Buero - shutter current state.val is:50
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:45.881	debug	Buero - shutter conversion is:false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:45.877	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.500	debug	Buero - window is still open -> driving now to :50
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.430	debug	Buero Old value = 98. New value = 50. automatic is active
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.429	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 50
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.361	info	triggered #1 Set ID: Buero value: 50%
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.354	info	#1 Set ID: Buero value: 50%
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.353	debug	#1 save trigger action: up for device Buero
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.352	debug	#1 save trigger height: 25% for device Buero
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.352	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.351	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.350	debug	Buero - shutter current state.val is:25
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.345	debug	Buero - shutter conversion is:false
                shuttercontrol.0
                	2021-12-22 09:45:23.326	debug	TriggerID changed: deconz.0.Sensors.18.open Value: true
                Glaube nicht, dass es am Deconz Adapter liegt, da das gleiche auch bei Fenstern passiert, welche Sensoren über den MiHome Adapter laufen.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
                  @nightfly1983
                  Werden die Rollläden dann beim schließen noch gefahren oder stürtzt der Adapter direkt ab.
                  Poste mal bitte deine Settings als json File.
                  Mir fehlt im Moment der Ansatz zur Fehlersuche
                  Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by simatec
                    @nightfly1983 Installiere mal bitte die Version aus dem Dev-Branch und mache im Anschluss ein Upload.
                    Danach poste mal bitte den Debuglog vom öffnen und schließen des Fensters
                    Dev-Branch: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
                    • Nightfly1983
                      Nightfly1983 @simatec last edited by Nightfly1983
                      @simatec
                      Die Settings: system.adapter.shuttercontrol.0.json
                      Rollläden werden gar nicht mehr gefahren, also beim Öffnen ja, aber wenn das Fenster geschlossen wird ist sofort vorbei.
                      • Nightfly1983
                        @simatec Okay, nochmal bitte genau was zu tun, installieren über die Katze ging und wo bzw. was für ein Upload dann?
                        crunchip simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Nightfly1983 last edited by crunchip
                          @nightfly1983 siehst du aber nur wenn du ganz oben auf Expertenmodus umstellst
                          • simatec
                            @nightfly1983 Wenn du in den Adapter Tab bist, gibt es einen Pfeil nach oben Button.
                            Das ist der Upload Button.
                            Bei Github Installationen sollte man den im Anschluss ausführen
                            Link bei der Katze unter "Benutzerdefiniert" als URL einfügen:
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol/tarball/dev
                            • Nightfly1983
                              @simatec Hoffe es hat alles geklappt.
                              host.iobroker
                              	2021-12-22 14:50:56.235	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
                              host.iobroker
                              	2021-12-22 14:50:56.230	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger height: 98% for device: Buero
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger action: Manu_Mode for device: Buero
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter current state.val is:98
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 14:50:56.110	debug	Buero - shutter conversion is:false
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 14:50:56.102	debug	TriggerID changed: alias.0.Büro.Fenster.ACTUAL Value: true
                              shuttercontrol.0
                              	2021-12-22 14:50:32.172	debug	outsidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c1831e.temperature Value: 0.59
                              Hat sich direkt beim Öffnen schon erschossen.
                              • simatec
                                @nightfly1983 Welche Link hast du genommen? Zeige das mal bitte ... denke die Installation hat scheinbar nicht funktioniert
                                • Nightfly1983
                                  @simatec Hatte den ersten, mit dem letzteren kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
                                  install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev
                                  NPM version: 7.5.2
                                  npm install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! code 128
                                  npm ERR! command failednpm ERR! command git ls-remote ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol.gitnpm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-22T14_35_57_407Z-debug.log
                                  host.iobroker Cannot install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev: 128
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                    Thomas Braun Most Active @Nightfly1983 last edited by
                                    @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    NPM version: 7.5.2
                                    NPM > 6 ist zu hoch für einen stabilen Betrieb. Installier NPM@6 und nodeJS@14 sauber.
                                    • Nightfly1983
                                      Nightfly1983 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun okay, da muss ich mal schauen wie ich das ordentlich hinbekomme, wollte letztens schon auf node 14 gehen, aber hat nicht funktioniert 😧
                                      • simatec
                                        @nightfly1983 denke hier wird auch dein generelles Problem liegen ...
                                        • Nightfly1983
                                          @simatec Das wäre ja super, wenn es daran liegt. Gibt es ne passende Anleitung um von NPM von 7 auf 6 komme?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Nightfly1983 last edited by
                                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                            332
                                            7408
                                            10563047
