    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @killroy2 last edited by
      @killroy2 Morgen kann ich auch bestätigen, Installation läuft jetzt sauber durch und tut alles. 👍
      • frankthegreat
        frankthegreat @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
        @frankthegreat sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm i iobroker.openknx
        Warum stehst du in diesem Verzeichnis und nimmst npm Befehle ?
        Naja, zu dem Zeitpunkt stand es genau so in der Berschreibung auf GH.
        Mittlerweile wurde es ja rausgenommen.
        • Glasfaser
          Glasfaser @frankthegreat last edited by Glasfaser
          Stand aber nicht , das du im Verzeichniss :
          installieren sollst ,
          ich kenne nur
          aber egal .... wollte nur darauf Hinweisen , weil du schriebst
          lauter ERRORS im Log
          und ich in deinem alten Log es gesehen hatte .
            mane444 @killroy2 last edited by
            @killroy2
            Ich hab heute die v0.1.7 installiert. Läuft bis jetzt Problemlos.
            Gute Arbeit 👍
            Kleiner Tip: Hier vielleicht einen Hinweis das man ein xml File einlesen soll und nicht die knxproj.
              killroy2 @mane444 last edited by
              @mane444 Das stimmt. Übersetzung habe ich mir bisher noch nicht vorgenommen. Korrektur kommt dann in 0.1.8.
              MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                arni_h @frankthegreat last edited by
                @frankthegreat Was wäre denn der Vorteil bei der gesamten Projektdatei? Ich sehe eher den Nachteil, dass damit KNX-Secure Projekte ausgeschlossen werden/nicht entschlüsselt werden können. Ich finde den Ansatz eher besser..
                @killroy2 super arbeitet 🙂 Vll war es notwendig, dass Chefkoch den alten Adapter kostenpflichtig macht, damit sich mal jemand ran macht und einen einfachen neuen und vor allem offenen Adapter baut..
                • V
                  vader722 last edited by
                  ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage getestet und er funktioniert schon seit dem Prerelease bei mir tadellos.
                  Allerdings ist bisher auch nur einen KNX Glastaster dran, ein paar weitere Aktoren/Sensoren folgen noch. Bei der Lieferung von KNX Komponenten braucht man anscheinend Geduld 😄
                  Das XML wird tadellos gelesen, auf ein GroupValueRead wird auf Wunsch geantwortet: Bravo !
                  Da meine meisten Komponenten bei mir hauptsächlich Homematic (mit und ohne IP) sowie Hues sind, dient ioBroker mittels des Adapters eher als Aktor für KNX .
                  Das Logging gefällt mir, die Ausgaben sind alle schön verständlich.
                  Mit dem anderen KNX Adapter hatte ich da meine Mühe, das lief nicht so rund.
                  Vielen Dank und weiter so !
                  Viele Grüße
                  Marco
                    killroy2 last edited by killroy2
                    Super dass der Adapter gut läuft. Ich habe jetzt eine neue Version 0.1.8 released. Repo ist jetzt auf IOB community adapters umgezogen.
                      tombox @killroy2 last edited by tombox
                      Der Adapter 0.1.9 ist jetzt im latest repo und muss nicht mehr manuell installiert werden.
                      Die automatische Zuordnung von Aktor und Status ist noch nicht enthalten, aber noch in Diskussion bei der sich jeder beteiligen kann.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/20
                      Weitere Featurewünsche oder Bugreports werden gerne entgegen genommen
                      TA2k created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx
                      closed write values from status GA direct in act GA to visualize and control on the DP #20
                        loverz last edited by
                        bei mir scheitert es schon an der Installation...
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm i iobroker.openknx
                        npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                        npm WARN pi No description
                        npm WARN pi No repository field.
                        npm WARN pi No README data
                        npm WARN pi No license field.
                        + iobroker.openknx@0.1.9
                        added 12 packages from 49 contributors and audited 124 packages in 7.46s
                        3 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 6 vulnerabilities (3 low, 3 moderate)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm audit fix
                        npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                        npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-22T13_11_35_175Z-debug.log
                        Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @loverz last edited by
                          @loverz sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                          npm installationen / Befehle ins richtige Verzeichniss ..... !!!
                          ( du vermurst nur dein ioBroker )
                          https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x/24
                            loverz @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser danke, hat geholfen.
                            Nun versuche in alle meine Scripte (sind sehr viele) von KNX au Openknx umzustellen.
                            Hab dazu alle Scripte exportiert, mit Notepad++ die json Dateien durchforstet und Suchen nach "knx.0" ersetzen durch "openknx.0"
                            Hat er gemacht, waren rund 3000 Ersetzungen, aber nach dem einlesen der Scripte (Import) sind noch immer die Zuordnungen zum alten knx drin 😞
                            Jemand einen einfachen Weg, wie ich das bewerkstelligen kann?
                              killroy2 @tombox last edited by
                              @tombox said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                              kannst du aufzeigen wie das geht? Ich kriege den Adapter bei mir nicht gelistet.
                                tombox @loverz last edited by tombox
                                @loverz
                                Hier eine Anleitung wie du es änderst
                                1. Open Vis Editor
                                2. Setup -> Projekt-Export/import -> Exportieren normal
                                3. Open Zip File and vis-views.json in an editor
                                4. Search Replace knx.0 with openknx.0
                                5. Compress vis-views.json and vis-user.css in a zip file
                                6. Setup -> Projekt-Export/import -> Import
                                7. Move zip file in Drop Area
                                8. Projektname = main
                                9. Import project
                                Skripte:
                                1. Open Scripts
                                2. 3 dots -> Export all scripts
                                3. Open Zip File and open the folder in a editor
                                5. compress all changed files in a zip file
                                6. 3 dots ->Import scripts
                                @killroy2
                                Erst überprüfen ob du im latest Repo bist
                                Systemeinstellungen -> Default Repository -> beta
                                Dann sollte es in der Adapter liste sein
                                Wenn du es noch nicht siehst einfach 1 Tag warten oder
                                iob update
                                ausführen
                                  loverz @tombox last edited by
                                  @tombox was ist vis editor?
                                  Ich habe keine iobroker Visualisierung. Ich möchte meine Javascripts anpassen.
                                    @loverz Für Skripte wäre es dann
                                    Open Scripts
                                      loverz @tombox last edited by loverz
                                      @tombox so habe ich es gemacht.
                                      Klappt leider nicht!
                                      1. Werden Scripts, die Umlaufe im Namen haben nach dem Import separat angelegt, da er damit nicht umgehen kann. Das wäre aber denke ich lösbar.
                                      2. Steht da, dass die Scripts überschrieben werden, aber nach dem Überschreiben ist immer noch knx.o und nicht openknx.0 drin...
                                      Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich die Scriptspiegelung aktiv habe?
                                      Alle Scripts werden nach /home/iobroker/skripte gespiegelt:
                                      Hier ein Screenshot aus Winscp:
                                      Leider kann ich aber dort nichts löschen oder einfügen, da ich keine Berechtigung habe 😞
                                        Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
                                        aus Winscp:
                                        als welcher User loggst du dich bei WIN_SCP ein?
                                          loverz @Homoran last edited by
                                          @homoran "Pi" Standarduser vom Raspberry Image.
                                          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ist der user pi in der Gruppe iobroker?
                                            576
                                            145048
