    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
    • X
      XWing @Thomas Braun last edited by
      Da stand wirklich nichts.
      Ich habe das Problem jetzt gelöst:
      cd /opt/iobroker
      npm uninstall iobroker.vis
      Danach konnte ich den Adapter über die Oberfläche installieren.
      • I
        IORalf last edited by
        Ich habe das Image auf einem Nano 2 installiert.
        Startet soweit bis zum login, keyboard etc. angepasst und WLan eingetragen
        Im Startlog steht Starting LSB: starts IoBroker...
        My IP Adress is 192.168.1.139
        Starting OpenBSD ....
        Wenn ich im Browser die IP Adresse eingebe kommt die Fehlermeldung
        192.168.1.139 hat die Verbindung abgelehnt.
        Per Putty/SSH kein Problem
          Thomas Braun Most Active @IORalf last edited by Thomas Braun
          @ioralf sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
          OpenBSD ist ein anderes Betriebssystem. Was hast du da installiert? Oder ist das nicht die komplette Meldung?
          Und warum installiert man nicht einfach ein Raspberry Lite selber und haut den ioBroker noch per Einzeiler hinterher? Werd ich wohl nie verstehen...
          • I
            IORalf last edited by IORalf
            Ich kann meinen Eintrag leider nicht ändern,
            mit :8081 geht auch die Weboberfläche
            Starting OpenBSD ... - steht halt so im Log, oder was war die Frage
            • I
              IORalf @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
              ? Ich dachte das wäre der Thread - Raspberry OS lite Image for/with ioBroker-
              deswegen habe ich das auch so installiert wie am Anfang beschrieben.
              Und wollte nur eine Rückmeldung geben das es auch auf dem Nano 2 läuft.
              Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ioralf
                Das Image ist aber nicht für einen nano irgendwas gedacht.
                Images setzen immer auf eine definierte Hardware auf.
                • andre
                  andre Developer @IORalf last edited by
                  @ioralf Danke für die Rückmeldung. Meinst du mit Nano 2 den Pi Zero W?
                  @Thomas-Braun Da das Image auf Basis des offiziellen Raspberry OS gebaut wird, sollte es eigentlich auf allen Einplatinencomputern der Raspberry Pi Foundation laufen. Zumindest ist das zum Raspberry OS im Internet zu finden. So lange ich aber nicht von jedem Modell ein Exemplar in meiner Schublade habe kann ich es natürlich nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. 🙂
                  Ob es im Fall von iobroker sinnvoll ist, gerade in Bezug auf RAM, steht dabei aber auf nem anderen Blatt...
                  MfG,
                  André
                    Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
                    @andre sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                    Einspruch!
                    So hat der gute alte Pi(1) eine Hardware auf ARMv6 Basis.
                    RaspberryPi OS läuft da natürlich drauf, aber dazu gibt es z.B. kein laufendes aktuelles nodejs mehr über nodesource
                    Da ich nicht weiß was die anderen "kleinen" PIs als Hardware nutzen kann ich dahingehend keine weiteren Infos geben 😞
                    • I
                      @andre
                      Sorry, ich meinte den Pi Zero 2 und nicht nano
                        @ioralf
                        Und ich dachte es würde um einen NanoPi gehen. Die Dinger gibt es ja auch.
                        • andre
                          andre Developer @Homoran last edited by andre
                          @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                          Einspruch!
                          Wie gesagt. Ich kann es nur in der Theorie prüfen weil ich keine entsprechende Hardware besitze.
                          Infos zum Raspberry OS hier: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
                          In wie weit dann der ioBroker (oder nodejs) noch tut: keine Ahnung. 🙂
                          Ich habe einen 3B+ und einen Pi 4 4GB. Darauf läuft es.
                          Alles kleiner Pi 3 B ist für mich legacy Hardware und damit aus dem Rennen. Da kann man meines Erachtens den ioBroker sowieso nicht gescheit drauf laufen lassen...
                          MfG,
                          André
                            Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                            Da bin ich d'accord. Allein schon zu wenig RAM vorhanden.
                              da ist natürlich was dran, wobei Pi2 und Pi3 so groß nicht unterschiedlich sind.
                              Aber es geht 😂
                              Auch wenn es quietscht und knackt
                                loverz last edited by
                                Mit welchem Programm schreibt ihr denn das Image auf SD? Raspberry Pi Imager?
                                RoddiEF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RoddiEF
                                  RoddiEF @loverz last edited by RoddiEF
                                  @loverz
                                  Raspberry Pi Imager nutze ich eigentlich immer, vorher stelle ich aber im Programm Hostnamen und SSH-Zugriff ein.
                                  Das erspart mir das SD Karte rein/raus wenn man die SSH-Datei noch drauf machen will/muss.
                                    Thomas Braun Most Active @RoddiEF last edited by
                                    @roddief
                                    Das kann man ja auch schon direkt im Pi Imager mit auf den Weg geben. Oder meintest du das so?
                                    L RoddiEF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      loverz @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun haz mit dem Pi Imager geklappt!
                                      Am besten noch in die Beschreibung mit aufnehmen, das war nur Zufall, dass ich das Programm gefunden habe.
                                      Bisher war das glaub immer „belena etcher“ oder sowas.
                                      • RoddiEF
                                        RoddiEF @Thomas Braun last edited by RoddiEF
                                        @roddief
                                        Genau so. Wissen ja viele nicht das mit Strg+Shift+X sich das Aufrufen lässt.😉
                                          Matthias 5 @andre last edited by
                                          @andre
                                          habe das Image erstellt. Funktioniert auch.
                                          Bei dem ersten Start muss ein Admin Passwort erstellt werden.
                                          Beim erneuten Start soll ich einen Benutzernamen und das Passwort eingeben.
                                          Wo finde ich den Benutzernamen?
                                          Gruß Matthias
                                          • RoddiEF
                                            RoddiEF @Matthias 5 last edited by RoddiEF
                                            @matthias-5 said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                            Ich bin zwar nicht der Andre, aber Antworte trotzdem mal:
                                            Wenn Du nur das PW eingegeben hast dann müsste Benutzername Admin und PW das von Dir gewählte sein. Bei Admin weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf ob groß oder Klein da gestanden hat.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            191
                                            123960
