    4. [Neuer Adapter] Life360
      michael 1975 @MiGoller last edited by
      @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
      @michael-1975 Danke für das Feedback. Ich wollte auch nicht mit dem Adapter aufhören. 😉
      Das freut mich zu hören da ich den Adapter wirklich viel nutze.
      • MiGoller
        MiGoller Developer @Taubsi95 last edited by
        @taubsi95 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
        Ich nutze allerdings bei Life360 die Pro Version mit den Dort angelegten Places ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat
        Ich wüsste nicht, aber das finden wir schon raus.
          Taubsi95 @MiGoller last edited by
          @migoller
          Wäre cool ich sehe nämlich nichts anderes mehr in meinen logs.
          Wenn du was von mir brauchst sag bescheid 👍
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Taubsi95 last edited by
            @taubsi95 ich habe Life360 und IFTT am laufen, der Gewinner ist IFTT, aber wenn er nicht zieht ist Life360 das Backup.
            • MiGoller
              MiGoller Developer last edited by MiGoller
              State value to set for "life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates" has to be type "text" but received type "string"
              Das ist exakt der Fehler aus dem Release 0.2.15. Du bist Dir ja sicher, dass Du Version 0.2.17 einsetzt; lass uns mal bitte folgendes probieren.
              1. Stoppe bitte erst einmal die Instanz des Adapters.
              2. Bearbeite bitte mal im ioBroker Admin den Datenpunkt life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates . Dazu einfach den Datenpunkt auswählen und auf den "Bleistift" am Ende der Zeile klicken.
              3. Schaue Dir nun die "Common"-Eigenschaften des Datenpunktes an. Der "State type" sollte auf string gesetzt sein, die "Role" auf value.gps.
              Alternativ findest Du das auch unter "Object data". So sollte das aussehen: "type": "string" und "role": "value.gps" ...
                "_id": "life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "gps-coordinates",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "type": "string",
                  "role": "value.gps"
                ... der Rest interessiert hier nicht ;-)
              Allerdings gehe ich davon aus, dass derzeit bei Dir type und / oder role anders aussehen. In dem Fall setze bitte die beiden Eigenschaften auf die oben genannten Werte.
              Überprüfe das bitte für alle Datenpunkte, die diese Info bzw. Warnung im Protokoll auftauchen lassen.
              Starte die Instanz anschließend wieder. Erscheinen die Meldungen noch im Protokoll?
              Viel Erfolg,
              MiGoller
                @migoller
                Der type ist bei mir tatsächlich Text die role passt aber.
                Ich werde das Morgen Abend mal anpassen und berichten ob es geklappt hat.
                Ich habe bei Github ja auch gesehen das du den fehler bereits gepatched hast deswegen habe ich meine config ja mehrmals überprüft und mich dann erst gemeldet.
                Und ja ich bin mir sicher das ich die neuste Version habe da ich den Fehler ja los werden wollte😅
                life360.1
                2021-12-09 20:31:41.651	info	starting. Version 0.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                  Taubsi95 @Taubsi95 last edited by
                  @MiGoller
                  Die Fehler tauchen nach dem ändern tatsächlich nicht mehr auf dank dir für die schnelle Hilfe.
                  MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MiGoller
                    @taubsi95 Kein Thema. Immer wieder gern.
                    • Humidor
                      Humidor @MiGoller last edited by
                      @migoller in letzter Zeit gewinnt wieder Life360 😉
                        Tobi68 last edited by
                        Hat Life 360 heute Probleme?
                        hatte zwischendrinn einmal den Adapter neu gestartet
                        life360.0 2021-12-22 14:54:27.829	warn	No data received from Life360 cloud services!
                        life360.0 2021-12-22 14:54:27.827	error	Error: Error: Unable to connect: TypeError: Cannot read property 'access_token' of undefined
                        life360.0 2021-12-22 14:54:27.826	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                        life360.0 2021-12-22 14:54:11.982	warn	No data received from Life360 cloud services!
                        life360.0 2021-12-22 14:54:11.980	error	Error: Error: Unable to connect: TypeError: Cannot read property 'access_token' of undefined
                        life360.0 2021-12-22 14:54:11.978	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                        life360.0 2021-12-22 14:53:15.687	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                        life360.0 2021-12-22 14:53:15.686	warn	Life360 circle data expected but missing!
                        life360.0 2021-12-22 14:52:59.921	warn	Life360 places data expected but missing!
                        life360.0 2021-12-22 14:52:03.894	warn	Life360 places data expected but missing!
                        life360.0 2021-12-22 14:51:25.140	warn	Life360 places data expected but missing!
                        life360.0 2021-12-22 14:50:03.483	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                        life360.0 2021-12-22 14:50:03.482	warn	Life360 circle data expected but missing!
                        life360.0 2021-12-22 14:50:03.136	warn	Life360 places data expected but missing!
                        life360.0 2021-12-22 14:49:36.022	warn	No people data received from Life360. Aborting
                        life360.0 2021-12-22 14:49:32.188	warn	Life360 member data expected but missing!
                        life360.0 2021-12-22 14:44:27.824	warn	Life360 places data expected but missing!
                        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MiGoller
                          MiGoller Developer @Tobi68 last edited by
                          @tobi68 Hey, sieht so aus. Hatte genau die gleichen Fehlermeldung in dem identischen Zeitfenster. Auch über die Mobile-App waren keine Ortung, etc. mehr möglich.
                            chemieka @MiGoller last edited by
                            Kann mich hier anschließen. Im App oder Webseite kennt meine Zugangsdaten nicht mehr.
                            Da bin ich mal gespannt ob die das wieder hin bekommen. Evtl. mal den Support anschreiben.
                              michael 1975 last edited by
                              also ich kann sagen bis jetzt läuft es bei mir ohne aussetzer.
                                Tobi68 @michael 1975 last edited by Tobi68
                                @michael-1975 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                Aha..
                                Mein log ist voll, alle paar Minuten im Wechsel die Meldungen..
                                Die Meldung kommt auch in der App..
                                Danach bin ich quasi zuhause angekommen.. incl. Festbeleuchtung.. bin zwar schon seit 4 Stunden daheim…
                                  gerade ist meine Tochter und Frau heimgekommen und alles hat geschaltet so wie es soll
                                    chemieka @michael 1975 last edited by
                                    Jetzt hatte ich über das App nochmal ein neues Konto erstellt aber diesmal mit Handynummer wobei man +49 0 152 5574327 schreiben muss sonst nimmt er es nicht. Das gleiche so in IOBroker so eingegeben. Jetzt gehts wieder. Muss man natürlich wieder alles eingeben wer zur Gruppe gehört und so weiter.
                                      Ich habe nichts gemacht.
                                      Läuft wieder alles wie immer..
                                        Habe den Adapter vorläufig mal abgeschaltet.
                                        Habe heute morgen in der Telegram app gesehen das meine Frau und ich quasi alle halbe Stunde das Haus verlassen haben und auch wieder angekommen sind..
                                        Da ich dabei auch dementsprechende Flutlichter auf dem Grundstück schalte denke ich es ist besser mal ohne den Adapter zu arbeiten.
                                        Nicht das der Weihnachtsmann das ganze als Leuchtfeuer der Landebahn interpretiert und die ganzen Kinder in der Gegend heute Abend leer ausgehe..
                                        Oder ich Mecker von der Nachbarin bekomme..
                                        Gruss und frohe Festtage
                                        • MiGoller
                                          ich habe keinen blassen Schimmer, was Life360 da über die Feiertage treibt, aber es hagelt bei mir weiterhin diverse Fehlermeldungen. Aufrufe gegenüber der Life360 API mit Postman und Co. zeigen praktisch das gleiche Fehlerbild. Und wenn die API funktioniert, dann ist der Inhalt teilweise unvollständig, fehlerhaft, usw. .
                                          Aktuell ist damit auf Life360 nicht so richtig Verlass; der Adapter hängt von der Qualität des Services ab. Hoffentlich gibt sich das im neuen Jahr.
                                          Kommt gut in das neue Jahr und bleibt gesund,
                                          MiGoller
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 last edited by
                                            Moin und erst mal Danke für den Adpater 🙂
                                            Er läuft soweit und füllt die Datenpunkte, auch die URL mit dem Standort.
                                            Ich habe aber Probleme, den in der VIS anzeigen zu lassen.
                                            Klappt das bei jemand? Wenn ja: Wie habt ihr das gemacht?
                                            Hatte versucht die URL einfach anzeigen zu lassen, im Widget steht aber nur, dass Openstreetmap die Verbindung abgelehnt hat. Die URL im Browser geht aber.
                                            BananaJoe Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167162
