    4. ioBroker Startet nicht nach Update Versuch
    • Gurke258
      Gurke258 last edited by Gurke258
      Ich weiß auch nicht... das wird mir wohl eine Lehre sein.
      ich wollte eig nur den js-controller updaten und habe das ausgeführt:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      Leider kam dann die Nachricht das man den js-controller seit Version 3 nicht mehr per Hand updaten kann und hat mir einen Error ausgegeben. Deswegen habe ich gedacht es hilft wenn man es neuinstalliert. -> Schande über mein Haupt 😕
      Jetzt läuft er wieder! Schon mal vielen Dank 🙂
      Nur meine ganzen Adapter sind alle noch rot... Neustart hat leider nicht geholfen.
      Edit: Scheint so als wenn ich diese neu installieren muss 😕
      Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gurke258
        Gurke258 @Gurke258 last edited by
        @gurke258
        Kann man die i.wo gesamt neu verbinden?
        Wenn ich die neu installiere, erstellt er direkt ne neue Instanz von dem adapter 😕
          Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by Thomas Braun
          @gurke258
          Du solltest mal in das LogFile schauen und nicht wild irgendwas neuinstallieren.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          könnte vielleicht auch helfen.
          • Gurke258
            Gurke258 @Thomas Braun last edited by
            Habe ich aber da kommen nur Warnungen
            host.HomePi
            	2021-12-22 14:34:36.595	warn	startInstance cannot find adapter "coronavirus-statistics@0.8.7". Try to install it... 1 attempt
            host.HomePi
            	2021-12-22 14:33:50.146	warn	startInstance cannot find adapter "tuya@3.6.9". Try to install it... 1 attempt
            host.HomePi
            	2021-12-22 14:32:53.419	warn	startInstance cannot find adapter "synology@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
            host.HomePi
            	2021-12-22 14:32:49.084	warn	startInstance cannot find adapter "backitup@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
            host.HomePi
            	2021-12-22 14:31:46.416	warn	startInstance cannot find adapter "rpi2@1.3.1". Try to install it... 1 attempt
            host.HomePi
            	2021-12-22 14:31:09.101	warn	startInstance cannot find adapter "ping@1.5.0". Try to install it... 1 attempt
            host.HomePi
            	2021-12-22 14:31:04.871	warn	startInstance cannot find adapter "ical@1.11.4". Try to install it... 1 attempt
            host.HomePi
            	2021-12-22 14:30:25.489	warn	startInstance cannot find adapter "ical@1.11.4". Try to install it... 1 attempt
            host.HomePi
            	2021-12-22 14:30:21.463	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rpc@1.14.50". Try to install it... 1 attempt
            host.HomePi
            	2021-12-22 14:29:17.421	warn	startInstance cannot find adapter "hm-rpc@1.14.50". Try to install it... 1 attempt
            Habe aber auch gesehen das er zumindest zwei adapter gerade wieder installiert hat und die wieder grün sind.
            Ich lasse ihn mal machen.
            • Gurke258
              @gurke258
              Okay die Adapter sind alle wieder da, allerdings sind sie im "Tab" Adapter nicht mehr blau unterlegt, so als wären sie gar nicht installiert 😕
              und ich musste 1-2 Adapter komplett neuinstallieren 😞
              Kann man jetzt noch nen Backup machen auf meinen Stand heute mitttag und den js-controller nochmal komplett neu updaten?
                @gurke258
                So ganz klar ist mir nicht wo du da jetzt genau hängst.
                iobroker status
                iobroker update -i
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                Homoran Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @thomas-braun sagte in ioBroker Startet nicht nach Update Versuch:
                  geht mir genauso
                  ich vermute:
                  @gurke258 sagte in ioBroker Startet nicht nach Update Versuch:
                  habe mir gedacht, okay spiel ich das Backup ein.
                  dass das noch rödelt
                  • Gurke258
                    Gurke258 @Thomas Braun last edited by Gurke258
                    Habe die Befehle ausgeführt:
                    pi@HomePi:~ $ iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    pi@HomePi:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.2.2    , installed 5.2.2
                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7   , installed 0.8.7
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                    Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                    Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                    Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                    Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.1.3
                    Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                    Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "tuya"          : 3.6.9    , installed 3.6.9
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2   , installed 1.4.2
                    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.82.0   , installed 0.82.0
                    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                    pi@HomePi:~ $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.1
                    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
                    system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.8.7
                    system.adapter.countdown               : countdown      - v1.2.5
                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
                    system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
                    system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.2.9
                    system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.7
                    system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
                    system.adapter.ham                     : ham            - v4.0.2
                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.33
                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.50
                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.4
                    system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                    system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.24
                    system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.8.2
                    system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.2.1
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.13
                    system.adapter.material                : material       - v1.0.4
                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                    system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
                    system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.1
                    system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                    system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.1.3
                    system.adapter.synology                : synology       - v1.1.3
                    system.adapter.systeminfo              : systeminfo     - v0.3.1
                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
                    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.1.1
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                    system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.2.0
                    system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.6.9
                    system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.4.2
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                    system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.82.0
                    system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.2.0
                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                    system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                    system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                    system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.6
                    pi@HomePi:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomePi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomePi                                   -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : HomePi                                   - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.ham.0                    : ham                   : HomePi                                   - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : HomePi                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : HomePi                                   -  enabled, port: 18701
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : HomePi                                   -  enabled, port: 12001
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : HomePi                                   - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : HomePi                                   -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : HomePi                                   -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : HomePi                                   - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomePi                                   -  enabled
                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : HomePi                                   - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.79
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomePi                                   -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : HomePi                                   - disabled
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : HomePi                                   -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomePi                                   - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomePi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomePi                                   -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomePi                                   -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : HomePi                                   - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomePi                                   - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomePi                                   - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomePi                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomePi                                   - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : HomePi                                   - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : HomePi                                   - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomePi                                   - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomePi                                   - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomePi                                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : HomePi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    Jetzt sind alle wieder Blau hinterlegt:
                    Vorher waren alle grau, obwohl sie bei den Instanzen grün udn aktiv waren
                    Nur noch ein paar Warnungen:
                    web.0
                    	2021-12-22 15:08:45.168	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    web.0
                    	2021-12-22 15:02:01.847	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    web.0
                    	2021-12-22 15:01:56.985	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    web.0
                    	2021-12-22 15:01:30.449	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    web.0
                    	2021-12-22 15:01:20.293	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    systeminfo.0
                    	2021-12-22 15:01:00.057	warn	State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    web.0
                    	2021-12-22 14:58:47.918	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    web.0
                    	2021-12-22 14:58:42.756	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    web.0
                    	2021-12-22 14:55:46.124	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    systeminfo.0
                    	2021-12-22 14:55:23.289	warn	adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                    systeminfo.0
                    	2021-12-22 14:55:23.273	warn	Used invalid characters: systeminfo.0.TVProgramm.? changed to systeminfo.0.TVProgramm._
                    web.0
                    	2021-12-22 14:55:22.746	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      systeminfo
                      Der Adapter braucht wohl noch etwas Liebe, vielleicht von @frankjoke ?
                        sehr wahrscheinlich
                        github:	0.3.0
                        latest:	0.3.1 for 25 months
                        stable:	0.3.1 for 25 months
                        error fehler iobroker js-controller updateversuch
                        876
