    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      mane444 @killroy2 last edited by
      @killroy2
      Ich hab heute die v0.1.7 installiert. Läuft bis jetzt Problemlos.
      Gute Arbeit 👍
      Kleiner Tip: Hier vielleicht einen Hinweis das man ein xml File einlesen soll und nicht die knxproj.
        killroy2 @mane444 last edited by
        @mane444 Das stimmt. Übersetzung habe ich mir bisher noch nicht vorgenommen. Korrektur kommt dann in 0.1.8.
        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          arni_h @frankthegreat last edited by
          @frankthegreat Was wäre denn der Vorteil bei der gesamten Projektdatei? Ich sehe eher den Nachteil, dass damit KNX-Secure Projekte ausgeschlossen werden/nicht entschlüsselt werden können. Ich finde den Ansatz eher besser..
          @killroy2 super arbeitet 🙂 Vll war es notwendig, dass Chefkoch den alten Adapter kostenpflichtig macht, damit sich mal jemand ran macht und einen einfachen neuen und vor allem offenen Adapter baut..
          • V
            vader722 last edited by
            ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage getestet und er funktioniert schon seit dem Prerelease bei mir tadellos.
            Allerdings ist bisher auch nur einen KNX Glastaster dran, ein paar weitere Aktoren/Sensoren folgen noch. Bei der Lieferung von KNX Komponenten braucht man anscheinend Geduld 😄
            Das XML wird tadellos gelesen, auf ein GroupValueRead wird auf Wunsch geantwortet: Bravo !
            Da meine meisten Komponenten bei mir hauptsächlich Homematic (mit und ohne IP) sowie Hues sind, dient ioBroker mittels des Adapters eher als Aktor für KNX .
            Das Logging gefällt mir, die Ausgaben sind alle schön verständlich.
            Mit dem anderen KNX Adapter hatte ich da meine Mühe, das lief nicht so rund.
            Vielen Dank und weiter so !
            Viele Grüße
            Marco
              killroy2 last edited by killroy2
              Super dass der Adapter gut läuft. Ich habe jetzt eine neue Version 0.1.8 released. Repo ist jetzt auf IOB community adapters umgezogen.
                tombox @killroy2 last edited by tombox
                Der Adapter 0.1.9 ist jetzt im latest repo und muss nicht mehr manuell installiert werden.
                Die automatische Zuordnung von Aktor und Status ist noch nicht enthalten, aber noch in Diskussion bei der sich jeder beteiligen kann.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/20
                Weitere Featurewünsche oder Bugreports werden gerne entgegen genommen
                TA2k created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx
                closed write values from status GA direct in act GA to visualize and control on the DP #20
                  loverz last edited by
                  bei mir scheitert es schon an der Installation...
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm i iobroker.openknx
                  npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN pi No description
                  npm WARN pi No repository field.
                  npm WARN pi No README data
                  npm WARN pi No license field.
                  + iobroker.openknx@0.1.9
                  added 12 packages from 49 contributors and audited 124 packages in 7.46s
                  3 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 6 vulnerabilities (3 low, 3 moderate)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm audit fix
                  npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                  npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-22T13_11_35_175Z-debug.log
                  Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @loverz last edited by
                    @loverz sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                    npm installationen / Befehle ins richtige Verzeichniss ..... !!!
                    ( du vermurst nur dein ioBroker )
                    https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x/24
                      loverz @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser danke, hat geholfen.
                      Nun versuche in alle meine Scripte (sind sehr viele) von KNX au Openknx umzustellen.
                      Hab dazu alle Scripte exportiert, mit Notepad++ die json Dateien durchforstet und Suchen nach "knx.0" ersetzen durch "openknx.0"
                      Hat er gemacht, waren rund 3000 Ersetzungen, aber nach dem einlesen der Scripte (Import) sind noch immer die Zuordnungen zum alten knx drin 😞
                      Jemand einen einfachen Weg, wie ich das bewerkstelligen kann?
                        killroy2 @tombox last edited by
                        @tombox said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                        kannst du aufzeigen wie das geht? Ich kriege den Adapter bei mir nicht gelistet.
                          tombox @loverz last edited by tombox
                          @loverz
                          Hier eine Anleitung wie du es änderst
                          1. Open Vis Editor
                          2. Setup -> Projekt-Export/import -> Exportieren normal
                          3. Open Zip File and vis-views.json in an editor
                          4. Search Replace knx.0 with openknx.0
                          5. Compress vis-views.json and vis-user.css in a zip file
                          6. Setup -> Projekt-Export/import -> Import
                          7. Move zip file in Drop Area
                          8. Projektname = main
                          9. Import project
                          Skripte:
                          1. Open Scripts
                          2. 3 dots -> Export all scripts
                          3. Open Zip File and open the folder in a editor
                          5. compress all changed files in a zip file
                          6. 3 dots ->Import scripts
                          @killroy2
                          Erst überprüfen ob du im latest Repo bist
                          Systemeinstellungen -> Default Repository -> beta
                          Dann sollte es in der Adapter liste sein
                          Wenn du es noch nicht siehst einfach 1 Tag warten oder
                          iob update
                          ausführen
                            loverz @tombox last edited by
                            @tombox was ist vis editor?
                            Ich habe keine iobroker Visualisierung. Ich möchte meine Javascripts anpassen.
                              @loverz Für Skripte wäre es dann
                              Open Scripts
                                loverz @tombox last edited by loverz
                                @tombox so habe ich es gemacht.
                                Klappt leider nicht!
                                1. Werden Scripts, die Umlaufe im Namen haben nach dem Import separat angelegt, da er damit nicht umgehen kann. Das wäre aber denke ich lösbar.
                                2. Steht da, dass die Scripts überschrieben werden, aber nach dem Überschreiben ist immer noch knx.o und nicht openknx.0 drin...
                                Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich die Scriptspiegelung aktiv habe?
                                Alle Scripts werden nach /home/iobroker/skripte gespiegelt:
                                Hier ein Screenshot aus Winscp:
                                Leider kann ich aber dort nichts löschen oder einfügen, da ich keine Berechtigung habe 😞
                                  Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
                                  aus Winscp:
                                  als welcher User loggst du dich bei WIN_SCP ein?
                                    loverz @Homoran last edited by
                                    @homoran "Pi" Standarduser vom Raspberry Image.
                                    Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ist der user pi in der Gruppe iobroker?
                                        @homoran weiß ich nicht, hab da nichts verändert. Weiß auch nicht, wie man das sehen kann.
                                          sollte eigentlich drin sein, wenn der User bereits zur Zeit der Installation existiert hat,
                                          Ansonsten ein iobroker fix versuchen.
                                          und anschließend als user pi groups abfragen
                                          Wenn das alles nicht reicht, habe ich bei @Thomas-Braun nicht gut genug aufgepasst 😞
                                            @loverz Hast du es schon mal im editor probiert, rechte Maustaste auf den String
                                            L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            576
                                            145129
