    • simatec
      simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
      @nightfly1983
      Werden die Rollläden dann beim schließen noch gefahren oder stürtzt der Adapter direkt ab.
      Poste mal bitte deine Settings als json File.
      Mir fehlt im Moment der Ansatz zur Fehlersuche
      Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by simatec
        @nightfly1983 Installiere mal bitte die Version aus dem Dev-Branch und mache im Anschluss ein Upload.
        Danach poste mal bitte den Debuglog vom öffnen und schließen des Fensters
        Dev-Branch: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
        • Nightfly1983
          Nightfly1983 @simatec last edited by Nightfly1983
          @simatec
          Die Settings: system.adapter.shuttercontrol.0.json
          Rollläden werden gar nicht mehr gefahren, also beim Öffnen ja, aber wenn das Fenster geschlossen wird ist sofort vorbei.
          • Nightfly1983
            @simatec Okay, nochmal bitte genau was zu tun, installieren über die Katze ging und wo bzw. was für ein Upload dann?
            crunchip simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Nightfly1983 last edited by crunchip
              @nightfly1983 siehst du aber nur wenn du ganz oben auf Expertenmodus umstellst
              • simatec
                @nightfly1983 Wenn du in den Adapter Tab bist, gibt es einen Pfeil nach oben Button.
                Das ist der Upload Button.
                Bei Github Installationen sollte man den im Anschluss ausführen
                Link bei der Katze unter "Benutzerdefiniert" als URL einfügen:
                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol/tarball/dev
                • Nightfly1983
                  @simatec Hoffe es hat alles geklappt.
                  host.iobroker
                  	2021-12-22 14:50:56.235	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
                  host.iobroker
                  	2021-12-22 14:50:56.230	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                  shuttercontrol.0
                  	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger height: 98% for device: Buero
                  shuttercontrol.0
                  	2021-12-22 14:50:56.133	debug	#2 save trigger action: Manu_Mode for device: Buero
                  shuttercontrol.0
                  	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger change is:upDown
                  shuttercontrol.0
                  	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter trigger drive-up is:50
                  shuttercontrol.0
                  	2021-12-22 14:50:56.132	debug	Buero - shutter current state.val is:98
                  shuttercontrol.0
                  	2021-12-22 14:50:56.110	debug	Buero - shutter conversion is:false
                  shuttercontrol.0
                  	2021-12-22 14:50:56.102	debug	TriggerID changed: alias.0.Büro.Fenster.ACTUAL Value: true
                  shuttercontrol.0
                  	2021-12-22 14:50:32.172	debug	outsidetemperature changed: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c1831e.temperature Value: 0.59
                  Hat sich direkt beim Öffnen schon erschossen.
                  • simatec
                    @nightfly1983 Welche Link hast du genommen? Zeige das mal bitte ... denke die Installation hat scheinbar nicht funktioniert
                    • Nightfly1983
                      @simatec Hatte den ersten, mit dem letzteren kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
                      install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev
                      NPM version: 7.5.2
                      npm install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code 128
                      npm ERR! command failednpm ERR! command git ls-remote ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol.gitnpm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-22T14_35_57_407Z-debug.log
                      host.iobroker Cannot install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev: 128
                      ERROR: Process exited with code 25
                        Thomas Braun Most Active @Nightfly1983 last edited by
                        @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        NPM version: 7.5.2
                        NPM > 6 ist zu hoch für einen stabilen Betrieb. Installier NPM@6 und nodeJS@14 sauber.
                        • Nightfly1983
                          Nightfly1983 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun okay, da muss ich mal schauen wie ich das ordentlich hinbekomme, wollte letztens schon auf node 14 gehen, aber hat nicht funktioniert 😧
                          • simatec
                            @nightfly1983 denke hier wird auch dein generelles Problem liegen ...
                            • Nightfly1983
                              @simatec Das wäre ja super, wenn es daran liegt. Gibt es ne passende Anleitung um von NPM von 7 auf 6 komme?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Nightfly1983 last edited by
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                • Nightfly1983
                                  Nightfly1983 @Homoran last edited by
                                  @homoran Danke, bin schon dran. Muss nur Schulbedingt ne Pause machen jetzt.
                                  Komischerweise wird bei mir mit der Anleitung immer nur die 12 als höchste Node Version angeboten.
                                    Thomas Braun Most Active @Nightfly1983 last edited by Thomas Braun
                                    Das glaube ich nicht...
                                    Wenn richtig umgesetzt funktioniert das auch.
                                      dann solltest du das gesamte HowTo zum geradebiegen abarbeiten.
                                      Da ist garantiert die Installation krumm
                                      Nightfly1983 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Nightfly1983
                                        @homoran So wird es wohl werden. 😰
                                          Gucky28 @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Ich benutze jetzt schon etwas länger den Shuttercontrol v 1.2.1 Adapter, der funktioniert auch echt super.
                                          Leider habe ich seit einigen Tagen ein Problem.
                                          Das Problem ist folgendermaßen der Ausperrschutz funktioniert so weit, jetzt habe ich diesen auf Öffnen und Schließen stehen das funktioniert plötzlich nicht mehr bzw. Ich habe es jetzt erst bemerkt, ob das schon länger so ist weiß ich nicht.
                                          Die Rollladen fahren zwar auf, aber nicht mehr runter, wenn das Fenster geschlossen wurde.
                                          Das hat sonst immer tadellos funktioniert.
                                          Woran kann das liegen?
                                          Grüße Andreas
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
                                            @gucky28 Mache mal ein Update auf 1.4.7 ... Die wird die nächsten Tage ins Stable gehen
                                            332
                                            7408
                                            10584490
