    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 last edited by killroy2
      Super dass der Adapter gut läuft. Ich habe jetzt eine neue Version 0.1.8 released. Repo ist jetzt auf IOB community adapters umgezogen.
        tombox @killroy2 last edited by tombox
        Der Adapter 0.1.9 ist jetzt im latest repo und muss nicht mehr manuell installiert werden.
        Die automatische Zuordnung von Aktor und Status ist noch nicht enthalten, aber noch in Diskussion bei der sich jeder beteiligen kann.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/20
        Weitere Featurewünsche oder Bugreports werden gerne entgegen genommen
          loverz last edited by
          bei mir scheitert es schon an der Installation...
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm i iobroker.openknx
          npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          + iobroker.openknx@0.1.9
          added 12 packages from 49 contributors and audited 124 packages in 7.46s
          3 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 6 vulnerabilities (3 low, 3 moderate)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm audit fix
          npm ERR! code EAUDITNOPJSON
          npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-22T13_11_35_175Z-debug.log
          Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @loverz last edited by
            @loverz sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
            npm installationen / Befehle ins richtige Verzeichniss ..... !!!
            ( du vermurst nur dein ioBroker )
            https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x/24
              loverz @Glasfaser last edited by
              @glasfaser danke, hat geholfen.
              Nun versuche in alle meine Scripte (sind sehr viele) von KNX au Openknx umzustellen.
              Hab dazu alle Scripte exportiert, mit Notepad++ die json Dateien durchforstet und Suchen nach "knx.0" ersetzen durch "openknx.0"
              Hat er gemacht, waren rund 3000 Ersetzungen, aber nach dem einlesen der Scripte (Import) sind noch immer die Zuordnungen zum alten knx drin 😞
              Jemand einen einfachen Weg, wie ich das bewerkstelligen kann?
                killroy2 @tombox last edited by
                @tombox said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                kannst du aufzeigen wie das geht? Ich kriege den Adapter bei mir nicht gelistet.
                  tombox @loverz last edited by tombox
                  @loverz
                  Hier eine Anleitung wie du es änderst
                  1. Open Vis Editor
                  2. Setup -> Projekt-Export/import -> Exportieren normal
                  3. Open Zip File and vis-views.json in an editor
                  4. Search Replace knx.0 with openknx.0
                  5. Compress vis-views.json and vis-user.css in a zip file
                  6. Setup -> Projekt-Export/import -> Import
                  7. Move zip file in Drop Area
                  8. Projektname = main
                  9. Import project
                  Skripte:
                  1. Open Scripts
                  2. 3 dots -> Export all scripts
                  3. Open Zip File and open the folder in a editor
                  5. compress all changed files in a zip file
                  6. 3 dots ->Import scripts
                  @killroy2
                  Erst überprüfen ob du im latest Repo bist
                  Systemeinstellungen -> Default Repository -> beta
                  Dann sollte es in der Adapter liste sein
                  Wenn du es noch nicht siehst einfach 1 Tag warten oder
                  iob update
                  ausführen
                    loverz @tombox last edited by
                    @tombox was ist vis editor?
                    Ich habe keine iobroker Visualisierung. Ich möchte meine Javascripts anpassen.
                      @loverz Für Skripte wäre es dann
                      Open Scripts
                        loverz @tombox last edited by loverz
                        @tombox so habe ich es gemacht.
                        Klappt leider nicht!
                        1. Werden Scripts, die Umlaufe im Namen haben nach dem Import separat angelegt, da er damit nicht umgehen kann. Das wäre aber denke ich lösbar.
                        2. Steht da, dass die Scripts überschrieben werden, aber nach dem Überschreiben ist immer noch knx.o und nicht openknx.0 drin...
                        Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich die Scriptspiegelung aktiv habe?
                        Alle Scripts werden nach /home/iobroker/skripte gespiegelt:
                        Hier ein Screenshot aus Winscp:
                        Leider kann ich aber dort nichts löschen oder einfügen, da ich keine Berechtigung habe 😞
                          Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
                          aus Winscp:
                          als welcher User loggst du dich bei WIN_SCP ein?
                            loverz @Homoran last edited by
                            @homoran "Pi" Standarduser vom Raspberry Image.
                            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ist der user pi in der Gruppe iobroker?
                                @homoran weiß ich nicht, hab da nichts verändert. Weiß auch nicht, wie man das sehen kann.
                                  sollte eigentlich drin sein, wenn der User bereits zur Zeit der Installation existiert hat,
                                  Ansonsten ein iobroker fix versuchen.
                                  und anschließend als user pi groups abfragen
                                  Wenn das alles nicht reicht, habe ich bei @Thomas-Braun nicht gut genug aufgepasst 😞
                                    @loverz Hast du es schon mal im editor probiert, rechte Maustaste auf den String
                                    L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MiGoller
                                      MiGoller Developer @killroy2 last edited by
                                      @killroy2 Hey. Habe Deinen Adapter in meinem Testsystem installiert. Sieht gut aus: Import eines ETS5-Exports für Gruppenadressen war erfolgreich, der Adapter startet und liefert Werte. Auch das Schreiben von deutschen Umlauten auf Displays wie den MDT-Glastastern funktioniert jetzt. Licht und Betriebsmodus (HVAC) für Stellantriebe auch.
                                      Wenn der Adapter auch ein paar Tage stabil läuft, werde ich vom knx-Adapter auf den openKnx schwenken.
                                      Danke.
                                        @tombox gibts im WIndows Editor nicht. Habe Notepad++ benutzt. Also die openknx Werte sind ja schon drin, aber beim Import werden die normalen knx Werte angezeigt...
                                          lessthanmore @tombox last edited by
                                          @tombox @killroy2
                                          Erst einmal lieben Dank für den Adapter.
                                          Habe ihn testweise mal installiert (nutze node red) und mir ist aufgefallen, dass ich keine dimmbare (DALI) Beleuchtung steuern kann.
                                          Wenn ich die Spots über die Visu oder einen Taster schalte oder dimme, so werden die DP aktualisiert. Aber ich kann über den Adapter die Beleuchtung nicht steuern (nichts im Log und auf dem Bus kommt auch nichts an).
                                          Wie kann ich bspw. über Blockly Szenen steuern?
                                          Erkannt wird die GA als Szene:
                                            killroy2 @lessthanmore last edited by killroy2
                                            @lessthanmore
                                            es geht um Dpt18
                                            erst mal eine Rückfrage:
                                            funktioniert bei dir das Senden über IOB Objekte, zB wenn du dort direkt eingibst: {"save_recall":1,"scenenumber":19}
                                            Das geht zumindest bei mir. Ich hatte selber noch Probleme mit Integration mit NodeRed.
                                            573
                                            134573
