    4. [gelöst] Zahlenwerte m. Einheiten in Werte m. Punkt umwandel
    • mickym
      mickym Most Active @Marco 3 last edited by mickym
      gelöscht
        Homoran Global Moderator Administrators @Marco 3 last edited by
        @marco-3 sagte in Zahlenwerte mit Einheiten in Werte mit Punkt umwandeln:
        die Kommandozeile wird mit dem Pylontech auslesenden Programm an ioBroker gesendet.
        dun du kannst sie nicht von ioBroker an die Batterie senden?
        Bei meinem Wechselrichter kann ich so Daten abholen.
        aber das sollten wir im anderen Thread zusammen mit @klassisch machen
          Marco 3 @Homoran last edited by
          Ich bekomme die Werte nur so von dem Programm aus der Pylontech US3000C heraus. (das Programm läuft auf Windows 10.
            Marco 3 @paul53 last edited by
            @paul53 said in Zahlenwerte mit Einheiten in Werte mit Punkt umwandeln:
            @homoran sagte: Komma via Alias durch einen Punkt ersetzen
            "read": "parseFloat(val.replace(',','.'))"
            Wo muss ich diese Zeile mit eintragen?
              paul53 @Marco 3 last edited by
              @marco-3 sagte: Wo muss ich diese Zeile mit eintragen?
              Im Alias(-Manager)
                Marco 3 @paul53 last edited by Marco 3
                Im Alias(-Manager)
                Danke es Funktioniert.
                Alias Manager installieren und dann die neuen Daten im Alias Ordner suchen. Klasse! Natürlich alle zu verändernen Werte vorher mit deiner Zeile parsen....
                DANKE DANKE DANKE
                Gelöst, mal sehen ob ich das hier irgend wo markieren kann.
                  @marco-3 sagte: Natürlich alle zu verändernen Werte vorher mit deiner Zeile parsen....
                  ... und noch Maßeinheiten eingeben.
                    @paul53 Jawohl, wurde soeben gemacht. Danke
                      Ein Problem scheint es noch zu geben.
                      Jetzt stehen zwar die Werte als Werte da, aber es werden keine Datenpunkte in history.0 abgelegt
                        paul53 @Marco 3 last edited by paul53
                        @marco-3 sagte: es werden keine Datenpunkte in history.0 abgelegt
                        Ist History bei den Alias-DP aktiviert (Zahnrad rechts)?
                          @paul53 ja
                            @paul53 ja
                            ist auf deinem Screenshot aber nicht zu erkennen
                              @marco-3
                              Dann starte mal die History-Instanz neu (kann sein, dass sie auch einen internen Puffer hat).
                                AcK ist false,
                                Seit history.0 Neustart kommen schon mal Daten rein, aber .... nicht angezeigt im Diagramm
                                  in welchem?
                                    Es war mermutlich der neustart der history.0 instanz. Jetz wackeln so langsam die Daten rein.
                                    Danke.
                                    Was hat eigentich das ACK true oder failed zu bedeuten?
                                      Wenn der Wert bestätigt wird, ist alles fertig.
                                      Wenn du Werte in Adapterdatenpunkte schreibst und der Adapter noch was machen soll, wird mit ACK=false geschrieben, der Adapter verarbeitet es dann und schreibt ACK=true rein = ich bin fertig
                                      1885
