      RkcCorian @uwe72 last edited by
      @uwe72 Hab's auch mit Docker am Laufen
        Hansi1234 last edited by
        @sigi234 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg");
        hat sich bei der Einstellung zum Hintergrundbild etwas geändert, oder sollte es schon noch über den CSS Editor funktionieren?
        • U
          uwe72 @RkcCorian last edited by
          @rkccorian HI. Mir geht es ja darum, ob die Pro Lizenz immer noch gültig ist, nachdem ich mein System komplett neu aufsetze. Das wird in ca. 2 Wochen sein. Möchte bis dahin auch schon die Pro Lizenz nutzen und ehrlich gesagt nun nicht 2x die Pro Lizenz bestellen
            sigi234 Forum Testing Most Active @Hansi1234 last edited by sigi234
            @hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
            Was meinst du?
            Habe bei Styles das Transparente Design.
            .jarvis-page-container {
            .body--dark .jarvis-header {
            	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
            .jarvis-tabs-container {
            .jarvis-widget-container {
            .body--dark .jarvis-widget {
            	background: rgba(0,0,0,0.45);
            .body--light .jarvis-widget {
            	background: rgba(255,255,255,1);
            .body--dark .jarvis-tabs-container {
            /* für JsonTable ergänzt @mcu */
            .q-table__container {
            	background-color: transparent !important;
            /* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */
            .q-header--bordered {
            	border: 1px solid transparent !important;
            /* transparents Icon im Widget-Header @mcu */
            .jarvis-widget-icon {
            /* MediaControl in transparentem Design @mcu */
            .cover {
            .controls {
            .track-information {
            	background: rgba(25, 118, 210, 0) !important;
            .track-duration {
            	background-color: white;
            .track-progress {
            	background-color: blue;
            .controls .jarvis-icon svg {
            	color: white;
            .controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {
            .controls .q-btn-group >.q-btn-item {
            /* text-h6 optional */
            .body--dark .jarvis-widget-header .text-h6 {
            .jarvis-header {
              Hansi1234 @sigi234 last edited by
              @sigi234 danke. Scheint bei mir nicht zu funktionieren. Sehe keine Änderung. Dann bleibe ich beim alten Design
              • Zefau
                Zefau @uwe72 last edited by
                @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                aktuell geht das, da noch keine Validierung erfolgt
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                  @zefau
                  Version Beta 19 , eindeutig schneller und einige Fehler weniger. 👍
                  Diese Warnungen kommen nach wie vor.
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:25.455	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_PauseProgram is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:25.445	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_ResumeProgram is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:25.431	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_StopProgram is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.567	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/yamaha-rx-v481.png is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.number is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.name is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.image is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.564	warn	.ACTUAL is not a valid state
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nachtlicht is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_gedimmt is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_hell is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nordlichter is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_tropendämmerung is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_energie_tanken is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_konzentrieren is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_lesen is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_entspannen is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.562	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.562	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:24.561	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nordlichter is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.947	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_tropendämmerung is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_energie_tanken is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_konzentrieren is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_lesen is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_entspannen is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.906	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_storagescene_ is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.904	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_bewegung is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.749	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_recoveryscene_ is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.748	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_energie_tanken is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_hell is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_lesen is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt_küche is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_entspannen is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_konzentrieren_küche is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.659	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.659	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_tropendämmerung is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_gedimmt_bad is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_hell_bad is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad is not a valid state
                  jarvis.0
                  2021-12-22 13:29:23.657	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/VU_analog.gif is not a valid state
                  • History Chart , Zeitleisteneinstellungen werden nicht dauerhaft gespeichert
                    @zefau
                    Hallo, wenn ich ein Geräte-Icon bei true/false = green/red haben will, geht das nur mit bindings?
                      MCU @sigi234 last edited by MCU
                      @sigi234
                      {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
                      Usw. Bei Icon Stil eingeben.
                        marcbroe last edited by
                        Ist der Fehler beim Kalender noch da in der Beta 19? Danke schon einmal....
                        Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          @sigi234
                          Leider Nein:
                          Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Bernd1967
                            Bernd1967 @sigi234 last edited by Bernd1967
                            @sigi234 Hast Du den Datenpunkt "active" auch im Widget angegeben ?
                            Klingt für mich wie eine Statusabfrage ob Online die gar nicht angezeigt wird.
                            Sonst schau mal im Widget nach den Angaben im "Body State" und "Action State"
                            Eventuell hast Du den Datenpunkt nur als secondary state angegeben.
                            • Zefau
                              Zefau @marcbroe last edited by
                              @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                              Welcher? Gibt es dafür ein issue?
                                j1s2e3 @j1s2e3 last edited by j1s2e3
                                @j1s2e3 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                Ich brauche mal Hilfe bei einem Gerät. Es geht um ein Licht (LED-Streifen):
                                Die HW stellt 2 Datenpunkte zur Verfügung
                                • ACTUAL - ist ein Boolean, Readonly, false=Licht aus, true=Licht an
                                • SET - ist vom Typ Number, Write-Only, 0=Licht aus, 1=Licht an
                                Bei SET gibt es noch weitere Werte, aber mir geht es erstmal nur um die Funktionalität An/Aus.
                                ^^^ so habe ich es aktuell konfiguriert. Bei den DP habe ich den Pfad entfernt, sonst hätte man ACTUAL/SET nicht in Scrennshot gesehen.
                                Startzustand: ACTUAL=false, SET=0 (Licht ist aus)
                                Wenn das Licht aus ist, stimmt die Anzeige.
                                Klicke ich auf den Switch, wird 1 in den DP SET geschrieben.
                                Daraufhin geht das Licht an, ACTUAL wechselt auf true, und die Anzeige links neben dem Switch wechselt auf an.
                                Soweit ist alles korrekt.
                                Was nicht geht, ist der Switch. Der bleibt stur auf off. Siehe Foto:
                                Was muss ich denn noch bzw. anders konfigurieren, damit der Switch auch umschaltet. Problem ist hier das von ACTUAL(boolean) gelesen wird und in SET(number) geschrieben werden muss.
                                Nochmal zu meinem Problem. Ich habe den ersten Post gequoted, damit man einfacher weiss, worum es ging.
                                Ich habe eben die Beta19 ausprobiert. In einem cleanen Docker/iobroker/Jarvis. Alles frisch installiert.
                                Unter SwitchAction->Einstellungen ist immer noch nichts von Rohwert(val) zu sehen. Was ist denn nun richtig? Das Rohwert(val), was @MCU meint, oder das config#componentOptions#... was ich auf dem Raspberry und meinem Linux/Docker/ioBroker sehe?
                                  j1s2e3 @MCU last edited by
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                  @j1s2e3 Das sollte so aussehen:
                                  Mach mal bitte ein Upload von jarvis:
                                  iobroker upload jarvis
                                  aus der console
                                  Welche Version? v3.0.0-beta.18
                                  ^^^ hier ist der Screenshot von @MCU mit Rohwert(val)
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Bernd1967 last edited by
                                    @bernd1967 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                    JA
                                      @sigi234 Das blaue Icon soll auch rot oder grün werden?
                                      Dann musst du mit Bindings arbeiten im Icon Stil von der IP-Adresse (DP)
                                      {"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=false}":{"color":"red"},"{fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.active=true}":{"color":"green"}}
                                      Und das in den Icon Stil von der IP-Adresse.
                                      Versuch mal.
                                        marcbroe @marcbroe last edited by
                                        Bildschirmfoto 2021-12-22 um 20.55.33.png @marcbroe der Kalender zeigt keine Einträge. Der ical Kalender geht ohne Problem, dort sind Einträge hinterlegt, nur hier werden die Einträge nicht angezeigt. Der Bildschirmfoto 2021-12-22 um 20.53.04.png
                                          A Former User @Guest last edited by
                                          @Zefau
                                          Ich würde gerne nochmal folgende Fragen hochholen, hast du da eine Antwort 🙂 Danke!
                                          @dn said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                          @zefau Ok super, dass passt für mich! Pro ist natürlich auch interessant, aber ich hoffe alles was ich bisher habe, läuft jetzt erstmal weiter. Habe aber auch schon ein paar richtig gute neue Einstellmöglichkeiten entdeckt!
                                          Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
                                          @zefau Eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen.
                                          Labels aus dem Layout werden nicht mehr übernommen sondern Gerätenamen, wenn dort kein Label vergeben ist.
                                          Außerdem habe ich noch eine Frage zu den Icons.
                                          An den Stellen wo ich kein Icon (JSON Format) angegeben habe ist nun ein Hinweis auf die Pro Version. An vielen anderen Stellen nutze ich diese Funktion jedoch und dies funktioniert weiterhin. Wird diese Funktion rausgenommen?
                                          U Zefau 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            uwe72 @Guest last edited by
                                            Richtig gut geworden die 3.0 Version! Seit heute Pro-Mitglied und mit den neuen Möglichkeiten rumgespielt (mehrere Seiten mit jeweils einer Buttonleiste). Richtig klasse!
                                            254
                                            4489
                                            2658088
