    • simatec
      simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
      @nightfly1983 Welche Link hast du genommen? Zeige das mal bitte ... denke die Installation hat scheinbar nicht funktioniert
      Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nightfly1983
        Nightfly1983 @simatec last edited by
        @simatec Hatte den ersten, mit dem letzteren kommt jetzt folgende Fehlermeldung:
        install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev
        NPM version: 7.5.2
        npm install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code 128
        npm ERR! command failednpm ERR! command git ls-remote ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.shuttercrontrol.gitnpm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-22T14_35_57_407Z-debug.log
        host.iobroker Cannot install simatec/ioBroker.shuttercrontrol#dev: 128
        ERROR: Process exited with code 25
          Thomas Braun Most Active @Nightfly1983 last edited by
          @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          NPM version: 7.5.2
          NPM > 6 ist zu hoch für einen stabilen Betrieb. Installier NPM@6 und nodeJS@14 sauber.
          • Nightfly1983
            Nightfly1983 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun okay, da muss ich mal schauen wie ich das ordentlich hinbekomme, wollte letztens schon auf node 14 gehen, aber hat nicht funktioniert 😧
            • simatec
              @nightfly1983 denke hier wird auch dein generelles Problem liegen ...
              • Nightfly1983
                @simatec Das wäre ja super, wenn es daran liegt. Gibt es ne passende Anleitung um von NPM von 7 auf 6 komme?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Nightfly1983 last edited by
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  • Nightfly1983
                    Nightfly1983 @Homoran last edited by
                    @homoran Danke, bin schon dran. Muss nur Schulbedingt ne Pause machen jetzt.
                    Komischerweise wird bei mir mit der Anleitung immer nur die 12 als höchste Node Version angeboten.
                      Thomas Braun Most Active @Nightfly1983 last edited by Thomas Braun
                      Das glaube ich nicht...
                      Wenn richtig umgesetzt funktioniert das auch.
                        dann solltest du das gesamte HowTo zum geradebiegen abarbeiten.
                        Da ist garantiert die Installation krumm
                        Nightfly1983 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Nightfly1983
                          @homoran So wird es wohl werden. 😰
                            Gucky28 @simatec last edited by
                            @simatec
                            Ich benutze jetzt schon etwas länger den Shuttercontrol v 1.2.1 Adapter, der funktioniert auch echt super.
                            Leider habe ich seit einigen Tagen ein Problem.
                            Das Problem ist folgendermaßen der Ausperrschutz funktioniert so weit, jetzt habe ich diesen auf Öffnen und Schließen stehen das funktioniert plötzlich nicht mehr bzw. Ich habe es jetzt erst bemerkt, ob das schon länger so ist weiß ich nicht.
                            Die Rollladen fahren zwar auf, aber nicht mehr runter, wenn das Fenster geschlossen wurde.
                            Das hat sonst immer tadellos funktioniert.
                            Woran kann das liegen?
                            Grüße Andreas
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
                              @gucky28 Mache mal ein Update auf 1.4.7 ... Die wird die nächsten Tage ins Stable gehen
                              • Nightfly1983
                                @homoran Habe jetzt so einige Fehler gefunden.
                                System heute neu aufgesetzt, Node jetzt auf v14.xx und NPM auf v 6.xx
                                Schuttercontrol jetzt auf 1.4.7 installiert und bisher hat sich der Adapter noch nicht aufgehangen. Mal sehen ob die Frost und Weihnachtsfunktion heute Abend auch klappen, dann bin ich endlich rundum zufrieden.
                                Danke für alle die geholfen haben, eine Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Ja, war sie.
                                  Allerdings schon die vom OS. i386-Distribution auf amd64-Hardware.
                                  Da gibt es dann die schönen nodeJS-Versionen von nodesource nicht.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                    @simatec
                                    Vers. 1.4.7
                                    Die Rollos fahren beim öffnen/schließen des Fenster sofort hoch/runter, obwohl eine Zeitverzögerung von 10 Sek. eingestellt ist.
                                    Wurden aus den S nun Ms? 😉
                                    2021-12-22 19:58:34.976  debug shuttercontrol.0 TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state Value: true
                                    2021-12-22 19:58:34.976  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                                    2021-12-22 19:58:34.977  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                                    2021-12-22 19:58:34.977  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                                    2021-12-22 19:58:34.978  debug shuttercontrol.0 #1 save trigger height: 0% for device Rollo Schlafzimmer
                                    2021-12-22 19:58:34.978  debug shuttercontrol.0 #1 save trigger action: down for device Rollo Schlafzimmer
                                    2021-12-22 19:58:34.978  info shuttercontrol.0 #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                                    2021-12-22 19:58:34.983  info shuttercontrol.0 triggered #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                                    2021-12-22 19:58:34.987  debug shuttercontrol.0 Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                                    2021-12-22 19:58:34.987  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                    2021-12-22 19:58:34.994  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer - window is still open -> driving now to :100
                                    2021-12-22 19:58:52.551  debug shuttercontrol.0 Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                                    2021-12-22 19:58:52.551  debug shuttercontrol.0 Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                    • simatec
                                      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Wir haben doch keine Zeit also muss man Gas geben 😊
                                      Spaß bei Seite ... schaue ich mir an
                                        @simatec
                                        habe deinen Rat befolgt und das Update auf 1.4.x gemacht. Es ändert sich nichts. Die Rollladen fahren hoch bzw. in die zwischen Pos. wenn Fenster geöffnet wird aber nicht wieder zu wenn ich Schließe.
                                        Es hat ja schon ml in einer früheren Version geklappt, wenn ich wüste welche das war, würde ich darauf zurückgehen wenn das gehen würde
                                        Habe jetzt mal Bilder von den Einstellungen an einem Beispiel Fenster gemacht, vielleicht hast du einen Rat komme nicht weiter.
                                        Habe jetzt viele Einstellungen probiert aber es geht nicht.
                                        Schonmal vielen Dank im voraus
                                        Shuttercontrol Rolladen.jpg Shuttercontrol Haupteinstellungen.jpg Shuttercontrol Extra Roll einst.jpg Shuttercontrol extra einstellungen.jpg Shuttercontrol extra einstellungen Haupt.jpg
                                        • simatec
                                          @gucky28 der Wert des Fensterkontaktes im gekippten Zustand sieht komisch aus.
                                          Wenn du keine Funktion an deinen Fenstern dafür hast, muss der Wert auf „nicht vorhanden“
                                          • Negalein
                                            @simatec
                                            seh ich heute schon wo in den DP, ob morgen der Schoolfree im Kinderbereich greift? Wenn ja, seh ich auch, wann morgen geöffnet wird?
                                            aktiviert ist er nur für den Kinderbereich
                                            im DP seh ich ihn auf auf true
                                            aber was mich stutzig macht, dass für morgen die Zeiten vom Wochenende, bzw. Ferien bei allen 3 Bereichen stehn.
                                            Denk ich falsch oder passt was nicht?
                                            332
                                            7408
                                            10559932
