    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      tombox @loverz last edited by tombox
      @loverz
      Hier eine Anleitung wie du es änderst
      1. Open Vis Editor
      2. Setup -> Projekt-Export/import -> Exportieren normal
      3. Open Zip File and vis-views.json in an editor
      4. Search Replace knx.0 with openknx.0
      5. Compress vis-views.json and vis-user.css in a zip file
      6. Setup -> Projekt-Export/import -> Import
      7. Move zip file in Drop Area
      8. Projektname = main
      9. Import project
      Skripte:
      1. Open Scripts
      2. 3 dots -> Export all scripts
      3. Open Zip File and open the folder in a editor
      5. compress all changed files in a zip file
      6. 3 dots ->Import scripts
      @killroy2
      Erst überprüfen ob du im latest Repo bist
      Systemeinstellungen -> Default Repository -> beta
      Dann sollte es in der Adapter liste sein
      Wenn du es noch nicht siehst einfach 1 Tag warten oder
      iob update
      ausführen
        loverz @tombox last edited by
        @tombox was ist vis editor?
        Ich habe keine iobroker Visualisierung. Ich möchte meine Javascripts anpassen.
          @loverz Für Skripte wäre es dann
          Open Scripts
            loverz @tombox last edited by loverz
            @tombox so habe ich es gemacht.
            Klappt leider nicht!
            1. Werden Scripts, die Umlaufe im Namen haben nach dem Import separat angelegt, da er damit nicht umgehen kann. Das wäre aber denke ich lösbar.
            2. Steht da, dass die Scripts überschrieben werden, aber nach dem Überschreiben ist immer noch knx.o und nicht openknx.0 drin...
            Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich die Scriptspiegelung aktiv habe?
            Alle Scripts werden nach /home/iobroker/skripte gespiegelt:
            Hier ein Screenshot aus Winscp:
            Leider kann ich aber dort nichts löschen oder einfügen, da ich keine Berechtigung habe 😞
              Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
              @loverz sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
              aus Winscp:
              als welcher User loggst du dich bei WIN_SCP ein?
                loverz @Homoran last edited by
                @homoran "Pi" Standarduser vom Raspberry Image.
                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ist der user pi in der Gruppe iobroker?
                    @homoran weiß ich nicht, hab da nichts verändert. Weiß auch nicht, wie man das sehen kann.
                      sollte eigentlich drin sein, wenn der User bereits zur Zeit der Installation existiert hat,
                      Ansonsten ein iobroker fix versuchen.
                      und anschließend als user pi groups abfragen
                      Wenn das alles nicht reicht, habe ich bei @Thomas-Braun nicht gut genug aufgepasst 😞
                        @loverz Hast du es schon mal im editor probiert, rechte Maustaste auf den String
                        L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MiGoller
                          MiGoller Developer @killroy2 last edited by
                          @killroy2 Hey. Habe Deinen Adapter in meinem Testsystem installiert. Sieht gut aus: Import eines ETS5-Exports für Gruppenadressen war erfolgreich, der Adapter startet und liefert Werte. Auch das Schreiben von deutschen Umlauten auf Displays wie den MDT-Glastastern funktioniert jetzt. Licht und Betriebsmodus (HVAC) für Stellantriebe auch.
                          Wenn der Adapter auch ein paar Tage stabil läuft, werde ich vom knx-Adapter auf den openKnx schwenken.
                          Danke.
                            @tombox gibts im WIndows Editor nicht. Habe Notepad++ benutzt. Also die openknx Werte sind ja schon drin, aber beim Import werden die normalen knx Werte angezeigt...
                              lessthanmore @tombox last edited by
                              @tombox @killroy2
                              Erst einmal lieben Dank für den Adapter.
                              Habe ihn testweise mal installiert (nutze node red) und mir ist aufgefallen, dass ich keine dimmbare (DALI) Beleuchtung steuern kann.
                              Wenn ich die Spots über die Visu oder einen Taster schalte oder dimme, so werden die DP aktualisiert. Aber ich kann über den Adapter die Beleuchtung nicht steuern (nichts im Log und auf dem Bus kommt auch nichts an).
                              Wie kann ich bspw. über Blockly Szenen steuern?
                              Erkannt wird die GA als Szene:
                                killroy2 @lessthanmore last edited by killroy2
                                @lessthanmore
                                es geht um Dpt18
                                erst mal eine Rückfrage:
                                funktioniert bei dir das Senden über IOB Objekte, zB wenn du dort direkt eingibst: {"save_recall":1,"scenenumber":19}
                                Das geht zumindest bei mir. Ich hatte selber noch Probleme mit Integration mit NodeRed.
                                  lessthanmore @killroy2 last edited by
                                  @killroy2 Bei der Beleuchtung geht es um 5.001.
                                  Bei den Szenen reicht es bei node red einfach die Szene auf die GA zu schreiben (0-n).
                                    @lessthanmore
                                    dpt5.001 ist ein Numer skaliert von 0..100% => 0.255
                                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                                    du schreibst ganz einfach die zahl, habe das getestet und bei mir geht es.
                                    Objekte schreiben (zB mit NodeRed) ist jetzt verbessert.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                                    oder im nächsten release
                                      @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                      @lessthanmore
                                      Wie gesagt, ich kann keine meiner dimmbaren Beleuchtungen steuern.
                                      Weder über den Helligkeitswert noch über an oder aus.
                                      Es kommt auf dem Bus nichts an.
                                      Zudem sind die Werte der dazugehörigen DP nach einem Neustart leer.
                                      Schalte ich die Lichter über Taster, so werden die jeweiligen Rückmeldeobjekte korrekt aktualisiert.
                                      Irgendeine Idee woran das liegen kann?
                                        @lessthanmore
                                        poste hier mal ein beispiel, wie sind dein an aus objekt aus und wie schreibst du den wert
                                          tege0 last edited by
                                          Hallo, und vielen Dank für den tollen Adapter!
                                          ich habe meine Gruppenadressen ausgegeben und bekomme auch etwas in den Objekten angezeigt. Leider ist mein English und meine technische Verständnis nicht "so" gut das ich die readme und das mit den DP verstehe.
                                          Ich habe viele Rückmeldung nach den import bekommen die wie folgt aussahen.
                                          Error: no import of Licht.Umwelt_Raum_Zentral.Licht_gesamt_schalten address 1/0/0 with no DPT set.
                                            killroy2 @tege0 last edited by
                                            @tege0 Du hast einige GA die keinen Datentyp haben, vermutlich weil sie nicht verwendet sind. Das ist der Hinweis warum die Objekte nicht bekommst falls du sie erwarten würdest.
                                            576
                                            145137
