    3. Cloud Dienste
    4. Anmeldung IOBroker Cloud für Alexa
      Svemo last edited by
      Hallo habe mir einen Dot bestellt und wollte mich bei der Cloud anmelden um den Alexa Skill zu betreiben.
      Leider bekomme ich keine Bestätigungsmail zugesendet.
      Spamorder usw natürlich überprüft.
      Kann mir jemand helfen.
      Svemo
      • Jey Cee
        Du kannst email addressen auf eine whitelist bei den meisten Providern setzen. Das geht meistens auch für ganze domains, das kannst du mal versuchen.
        Gesendet von Unterwegs
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Oder andere Emailadresse nehmen.
            Hallo zusammen leider auch neue Mail usw ohne Erfolg.
            jemdan noch ein Tipp?
              Habe auch ein Problem beim Adpter:
              Fehler: ERROR: host.pi Invalid version of "admin". Installed "1.7.6", required ">=2.0.2
              ERROR: process exited with code 30
              Vielleicht auch hier jemand eine IDee?
                @Svemo:
                Vielleicht auch hier jemand eine IDee? `
                Klar!
                Einfach den Fehler beheben 😉
                @Svemo:
                Invalid version of "admin". Installed "1.7.6", required ">=2.0.2 `
                Rainer
                  Habe laut Admin breich den Cloud 2.03 installiert er tauch aber auch nicht in den Adaptern zum Konfigurieren auf.
                  Habe ihn manuell hochgeladen.
                  Über IoAdmin leider immer der Fehler wie oben beschreiben ..
                  KAnn mir ggf jemand helfen wie ich den Fehler weg bekomme
                  danke
                    @Svemo:
                    wie ich den Fehler weg bekomme `
                    @Homoran:
                    Klar!
                    Svemo hat geschrieben:
                    du musst den Admin updaten!
                    Rainer
                    • Bluefox
                      @Svemo:
                      Svemo `
                      EMail not found: ***sve@gmail.com
                      550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist.
                      Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces.
                      Learn more at https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser l14si2396520edj.145 - gsmtp
                        ` > du musst den Admin updaten!
                        Rainer `
                        Hi Rainer,
                        danke
                        aber er zeigt ihn mir zwar an aber ist wohl nicht drauf.
                        siehe screenshoot
                        • Bluefox
                          @Svemo:
                          Rainer `
                          Hi Rainer,
                          danke
                          siehe screenshoot `
                          Weiß nicht, was bei dir los ist, aber schreibe in der console einfach:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop admin
                          npm i iobroker.admin --production
                          iobroker u admin
                          iobroker start admin
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by
                            @Svemo:
                            aber er zeigt ihn mir zwar an aber ist wohl nicht drauf. `
                            schau Dir mal bitte die Spaltenüberschriften an … (Screenshot ist von meinem System)
                            Du hast im gewählten Repository (Verwahrungsort) die Version 1.7.6 und auf Deinem System installiert ist die Version 2.0.2 (aus dem Git bzw. dem Latest Repository). Willst Du nun downgraden?
                            Schau Dir mal bitte die eingetragenen Repositories an und auch welches Du ausgewählt hast.
                            Gruß,
                            Eric
                              leider nicht der gewünschte Erfolg… Bild sieht nach eingabe über die Console immer noch so aus wie im screenshoot.
                              Das mit Der Cloud Bestätigungsmail hat aber jetzt geklappt.
                              Hast du ggf noch eine Idee wie ich die Kuh vom Eis bekomme
                              • eric2905
                                Schau Dir mal mein Posting über Deinem an …
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  @Svemo:
                                  Welche js-controller version hast du denn?
                                  (siehe Reiter Hosts?)
                                  Rainer
                                  • eric2905
                                    Wenn die Spalten wie bei meinem Admin sind, hat er die v2.0.2 schon drauf und die 1.7.6 im Repo.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      Danke zusammen
                                      habe jetzt mal alle Adaper über die Console geprüft und einem Update unterzogen.
                                      Wie es aussah war wirklich die Falsche JS Version noch drauf.
                                      Jetzt geht alles..
                                      Wenn der Dot heute kommt geht es an die Einrichtung
                                      Vielen Dank
                                      2432
