    4. rpi-monitor: GPIO is not initialized
      Josh @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ja gut, aber was ist die Lösung? Warten, bis ein Update angeboten wird? Oder kann ich da irgendetwas selber machen, um das in den Griff zu bekommen?
        Thomas Braun Most Active @Josh last edited by Thomas Braun
        @josh
        Die Lösung hast du doch schon gepostet.
        Rebuild machen.
        Sollte eigentlich auch mit einem mal neubauen erledigt sein.
          Josh @Thomas Braun last edited by Josh
          @thomas-braun Ja, aber das muss ich ja dann bei jedem js-controller Update machen. Früher mit Node.js V12 gab's das Problem nicht. Die Reparatur ist dummerweise nur temporär.
          Gibt's keine dauerhafte Lösung?
            @josh
            Wie oft aktualisiert du denn den js-controller?
            cd /opt/iobroker
            npm ls epoll
            liefert?
              @thomas-braun Der js-controller wird natürlich recht selten aktualisiert. Das Problem ist daher ebenfalls nur selten ... aber unangenehm.
              pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@ioBroker-Slave-KG:/opt/iobroker $ npm ls epoll
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.rpi2@1.3.1
                └─┬ rpi-gpio@2.1.7
                  └── epoll@2.0.10
                @josh
                Du kannst auch mal probieren, den rpi2-Adapter rauszuhauen, den iobroker neustarten und dann den rpi2 neuinstallieren. Dann wird der direkt gegen die aktuelle nodejs-Umgebung gebaut.
                Am Rande: Ist die senkrecht im System?
                Ich sehe gerade, das handelt sich um ein MultiHost? Da sollte dann auf allen Systemen 'Gleichklang' herrschen, was die Versionen angeht.
                  @thomas-braun sagte in rpi-monitor: GPIO is not initialized:
                  @josh
                  Hä?
                  Die beiden Slaves und den Master halte ich selbstverständlich immer auf dem gleichen Stand.
                  Ich werde dann die Tage mal den Adapter deinstallieren und nach einem Reboot wieder neu installieren. Das hört sich vielversprechend an. Hätte ich vielleicht auch selber drauf kommen können 😉
                  Erstmal Danke für Deine schnelle Unterstützung 🙂
                    @josh
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Schau auf allen Systemen mal damit nach der Installation.
                      Josh last edited by
                      Master:
                      pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ which nodejs && nodejs -v
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.18.2
                      pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ which node && node -v
                      /usr/bin/node
                      v14.18.2
                      pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ which npm && npm -v
                      /usr/bin/npm
                      6.14.15
                      pi@ioBroker-Master-Debian-priv:~$ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                      Slave-DG
                      pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ which nodejs && nodejs -v
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.18.2
                      pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ which node && node -v
                      /usr/bin/node
                      v14.18.2
                      pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ which npm && npm -v
                      /usr/bin/npm
                      6.14.15
                      pi@ioBroker-Slave-DG:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                      Slave-KG
                      pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ which nodejs && nodejs -v
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.18.2
                      pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ which node && node -v
                      /usr/bin/node
                      v14.18.2
                      pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ which npm && npm -v
                      /usr/bin/npm
                      6.14.15
                      pi@ioBroker-Slave-KG:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Ich sehe jetzt keine Auffälligkeiten. Alles OK, oder?
                      Als nächstes versuche ich mal den Reinstall.
                        @josh
                        Ja, das passt von der nodeJS-Seite her.
                          @thomas-braun Kleine Zwischeninfo. Um den Fehler hervorzurufen reicht es, den Master neu zu starten. Warum auch immer. Ich bleibe am Ball.
                          rpi-monitor gpio
                          921
