    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Mike Hellracer @Pittini last edited by
      @Pittini
      Was benutzt du als VIS?
      Ich schwanke noch zwischen Material Design (wenig Aufwand) und Uhula.
      Dargestellt mit Fully auf einem Fire-HD an der Wand.
      Hast du Lust mal ein paar Anregungen zu tauschen und ein paar Views zur Verfügung zu stellen.
        Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
        @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        @Pittini
        MaterialDesign von Uhula nutz ich und viel Aufwand is des auch ned, nur halt am Anfang. Wenn die Grundstruktur passt isses nich anders als mit Vis pur.
        Hier nur als Seite für den PC, der is eh 24/7 an von daher brauchts da nix extra.
        Gerne, aber ich warn Dich vor, ich hab über 100 Views, mit vielen Gimmiks wie blinken, ein/ausblenden von Widgets etc. Sowas umbauen isn Act, aber als Designanregung evtl. ok. Is alles responsive btw.
          @pittini
          Ich dachte mir schon, das ich DAS brauche und Material Design Adapter nur eine Übergangslösung ist. 🙂
          Bei deinen Views merkt man die "riesige" Auflösung eines Monitors.
          Ich schaue mir das heute Abend mal in Ruhe an und würde dann nochmal auf dich zukommen, wenn das ok ist?
            @pittini
            Die beiden beissen sich, wenn der Adapter drauf ist oder war, gibts meist Probleme mit der Uhula Version, also nich mal fürn Übergang sinnig.
            Zugegeben ich hab auch nen "Riesen" Monitor, namlich den da: https://www.banggood.com/Original-XIAOMI-Curved-Gaming-Monitor-34-Inch-21-9-Bring-Fish-Screen-144Hz-High-Refresh-Rate-1500R-Curvature-WQHD-3440+1440-Resolution-121-pencent-sRGB-Wide-Color-Gamut-Free-Sync-Technology-Display-p-1582948.html
            Klar.
              Mike Hellracer @Pittini last edited by Mike Hellracer
              @pittini
              OK dann lasse ich das mit dem Adapter.
              Ein erstes Interesse hätte ich an der Titelleiste und den Cards mit den Graphen (Verbrauch, Temp und Luftfeuchtigkeit).
              Ebenso finde ich die Cards über die Skripte und Verbraucher ganz wichtig. Kommen da neue Verbraucher automatisch dazu, oder müssen Sie manuell hinzugefügt werden?
              Wenn ich ehrlich bin hätte ich gerne die komplette Page für die Übersicht.
                @pittini
                Gute Entscheidung
                Hab Dir im Chat nen Link geschrieben, da kannste Dir das ganze Projekt holen. Mußt aber natürlich alle Id's anpassen, sind ja nur 3600 ca.^^.
                Für die Graphen brauchst auch Grafana, mit Flot kommst da nich weit.
                uss manuell gemacht werden.
                Siehe oben, kannst alles haben und nimmst wasde brauchst. Schau Dir aber UNBEDINGT die Anleitung von Uhula an, sonst blickste da nix. Insbesonders der Aufbau von page/content/card Views muß klar sein. Also card liegen immer auf content (cont) Views, die wiederum auf page Views liegen.
                  RMortan @Pittini last edited by
                  @pittini
                  mal ne frage wäre es dir möglich auch den Status vom Garagen Tor in dein Skript mit auf zunehmen. im Moment durch lauft es da immer mit Fehler wenn ich es als Tür mit aufnehmen.
                  MFG und schönes Wochenende
                    Pittini Developer @RMortan last edited by
                    @rmortan sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    @pittini
                    Es wird nix extra für Garagentore geben. Allerdings ist es dem Skript völlig egal ob das ne Garagentür oder ne andere ist, von daher wärs interessant zu wissen was der Fehler ist, bzw. zu sehen was Du gemacht hast um nen Fehler zu produzieren.
                      @pittini
                      Okay... Dann nehme ich es mal wieder mit rein und beobachtet es und lasse dir die Fehler zukommen...
                      Ich weiss das er mit der Lüftungsstellung nicht klar kommt aus dem Stehgreif...
                      • Bluelinux
                        Bluelinux last edited by Bluelinux
                        @Pittini
                        Vielen Dank... das ist genau das was ich gesucht habe. Leider allerdings ...warum auch immer läuft es bei mir nicht so gut.
                        Fehler: er erkennt das ein Fenster geöffnet wird aber stellt es dann leider nicht zurück wenn es geschlossen ist... warum auch immer. Ich benutze die Xiaomi Sensoren Habe das aktuelle skript drauf und auch sonst ist alles up to date mit den instanzen. Wo dran kann das liegen??? Was benötigst du denn um zu helfen? und vor allem würdest du mir überhaupt helfen? Grüße
                        Log:
                        javascript.0
                           2021-12-22 17:19:54.371	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                        javascript.0
                           2021-12-22 17:19:54.371	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                        javascript.0
                           2021-12-22 17:19:54.371	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                        javascript.0
                           2021-12-22 17:19:54.371	error	at Object.<anonymous> (script.js.FensterUeberwachung:1388:25)
                        javascript.0
                           2021-12-22 17:19:54.371	error	at CheckWindow (script.js.FensterUeberwachung:1014:64)
                        javascript.0
                           2021-12-22 17:19:54.370	error	at Meldung (script.js.FensterUeberwachung:395:17)
                        javascript.0
                           2021-12-22 17:19:54.367	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                          Pittini Developer @Bluelinux last edited by
                          @bluelinux Zeile 42 und 43 wie angegeben auf false stellen.
                          Bluelinux J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Bluelinux
                            Bluelinux @Pittini last edited by
                            @pittini es war nur zeile 43 auf true aber jetzt funzt es.. vielen dank...!!!!!
                              JoergH @Pittini last edited by
                              @Pittini
                              ich bräuchte mal wieder Deine Hilfe. Das Skript läuft auf einmal nicht mehr. Inzwischen habe ich auf die neusten Admin und nodejs Versionen upgedatet und dann irgendwann festgestellt, dass das Skript keine Meldungen mehr generiert (habe eh fast alles ausgeschaltet weshalb das nicht auffiel). Also habe zunächst das Skript angehalten und neu gestartet, dann angehalten und die JS Instanz+Skript neu gestartet und anschließend ins Log gesehen und folgenden Fehler entdeckt:
                              javascript.0
                              	2022-01-03 17:49:17.840	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                              javascript.0
                              	2022-01-03 17:49:17.840	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                              javascript.0
                              	2022-01-03 17:49:17.839	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                              javascript.0
                              	2022-01-03 17:49:17.839	error	at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:1387:25)
                              javascript.0
                              	2022-01-03 17:49:17.838	error	at CheckWindow (script.js.Fenster_und_Türen.Fenster_zählen_1_6_14:1014:38)
                              javascript.0
                              	2022-01-03 17:49:17.836	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                              Der Fehler tritt auch in Zeile 1086 auf (ist identisch mit 1014) hatte ich ein anderes Mal gesehen...
                              Dir fällt doch sicher was dazu ein?
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by
                                @joergh Hast du das aktuelle Script geladen ? Ich hatte so was ähnliches, schau mal einen Post über dir in Zeile 42 und 43, da ist die Ausgabe für Say auf true, da ich das nicht nutze, gabs wohl den Fehler denke ich. Ich habs auch auf false gesetzt und der Fehler ist weg.
                                //Other
                                const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                Vllt ist es bei dir das selbige.
                                  JoergH @D3ltoroxp last edited by
                                  @d3ltoroxp
                                  Danke! Das war es. Kann mich nicht erinnern das auf true gesetzt zu haben, aber das Skript hatte ich tatsächlich auch mal aktualisiert.
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @JoergH last edited by
                                    @joergh Ich denke das ist so im Script, da Pittini das wahrscheinlich so nutzt und bei einstellen es evtl. vergessen hat raus zu nehmen, aber das war es auch bei mir, danach gings. Super !!!
                                      fastfoot @D3ltoroxp last edited by
                                      @d3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      lesen hilft oft, da steht Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                        @fastfoot sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        Solche Posts hingegen helfen nicht.
                                          fastfoot @JoergH last edited by
                                          @joergh sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          musste er auch nicht, du hattest deine Hilfe ja schon. Der Post war für die Zukunft und offensichtlich auch notwendig
                                          • wendy2702
                                            ich muss mal kurz fragen. Wollte das Script jetzt mal einsetzen aber meine HM Devices (Fensterkontakte) haben, aus der CCU übernommen, Zimmer und Funktion auf allen Einträgen /Kanälen:
                                            Siehe Beispiel:
                                            Muss ich das jetzt für jedes Device ändern oder sollte es auch so funktionieren?
                                            Mein Log wenn ich das script starte sieht übrigens so aus:
                                            2022-01-06 16:30:16.819 - info: javascript.0 (5053) Start javascript script.js.common.Home.Fensterauswertung
                                            2022-01-06 16:30:16.822 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: starting Fensterskript, Version 1.6.15
                                            2022-01-06 16:30:16.822 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            2022-01-06 16:30:16.828 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: CreateStates fertig!
                                            2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                                            2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:325:26)
                                            2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at main (script.js.common.Home.Fensterauswertung:349:5)
                                            2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at InitialSort (script.js.common.Home.Fensterauswertung:314:5)
                                            2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at Object. (script.js.common.Home.Fensterauswertung:278:13)
                                            2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                            2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            2022-01-06 16:30:16.829 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
                                            2022-01-06 16:30:16.833 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:326:35)
                                            2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at main (script.js.common.Home.Fensterauswertung:349:5)
                                            2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at InitialSort (script.js.common.Home.Fensterauswertung:314:5)
                                            2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at Object. (script.js.common.Home.Fensterauswertung:278:13)
                                            2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                            2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
                                            2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:327:37)
                                            2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
                                            2022-01-06 16:30:16.834 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:328:32)
                                            2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at Object. (script.js.common.Home.Fensterauswertung:278:13)
                                            2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                            2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
                                            2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:329:30)
                                            2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at main (script.js.common.Home.Fensterauswertung:349:5)
                                            2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at InitialSort (script.js.common.Home.Fensterauswertung:314:5)
                                            2022-01-06 16:30:16.835 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                                            2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
                                            2022-01-06 16:30:16.835 - warn: javascript.0 (5053) at init (script.js.common.Home.Fensterauswertung:341:27)
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - warn: javascript.0 (5053) at InitialSort (script.js.common.Home.Fensterauswertung:314:5)
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - warn: javascript.0 (5053) at Object. (script.js.common.Home.Fensterauswertung:278:13)
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - warn: javascript.0 (5053) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - warn: javascript.0 (5053) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Room 0 = is open or disabled, no vent warning set
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - info: javascript.0 (5053) script.js.common.Home.Fensterauswertung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - error: javascript.0 (5053) Error in callback: TypeError: Cannot set property '1' of undefined
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - error: javascript.0 (5053) at CreateRoomsWithOpenDoorsList (script.js.common.Home.Fensterauswertung:866:45)
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - error: javascript.0 (5053) at main (script.js.common.Home.Fensterauswertung:351:5)
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - error: javascript.0 (5053) at InitialSort (script.js.common.Home.Fensterauswertung:314:5)
                                            2022-01-06 16:30:16.836 - error: javascript.0 (5053) at Object. (script.js.common.Home.Fensterauswertung:278:13)
                                            2022-01-06 16:30:16.837 - error: javascript.0 (5053) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                            2022-01-06 16:30:16.837 - error: javascript.0 (5053) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            Ist das "normal" ?
                                            EDIT: Das script mal unbeobachtet aktiviert gelassen.... sorgt bei mir leider für einen komplett absturz von ioBroker:
                                            Log.txt
                                            Habe das File dann nach ca. 9000 Zeilen gekürzt.
                                            Jemand ne Idee was da bei mir falsch läuft?
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            212644
