    4. [Neuer Adapter] Life360
    • Humidor
      Humidor @Taubsi95 last edited by
      @taubsi95 ich habe Life360 und IFTT am laufen, der Gewinner ist IFTT, aber wenn er nicht zieht ist Life360 das Backup.
      • MiGoller
        MiGoller Developer last edited by MiGoller
        @taubsi95 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
        State value to set for "life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates" has to be type "text" but received type "string"
        Das ist exakt der Fehler aus dem Release 0.2.15. Du bist Dir ja sicher, dass Du Version 0.2.17 einsetzt; lass uns mal bitte folgendes probieren.
        1. Stoppe bitte erst einmal die Instanz des Adapters.
        2. Bearbeite bitte mal im ioBroker Admin den Datenpunkt life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates . Dazu einfach den Datenpunkt auswählen und auf den "Bleistift" am Ende der Zeile klicken.
        3. Schaue Dir nun die "Common"-Eigenschaften des Datenpunktes an. Der "State type" sollte auf string gesetzt sein, die "Role" auf value.gps.
        Alternativ findest Du das auch unter "Object data". So sollte das aussehen: "type": "string" und "role": "value.gps" ...
          "_id": "life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "gps-coordinates",
            "read": true,
            "write": false,
            "type": "string",
            "role": "value.gps"
          ... der Rest interessiert hier nicht ;-)
        Allerdings gehe ich davon aus, dass derzeit bei Dir type und / oder role anders aussehen. In dem Fall setze bitte die beiden Eigenschaften auf die oben genannten Werte.
        Überprüfe das bitte für alle Datenpunkte, die diese Info bzw. Warnung im Protokoll auftauchen lassen.
        Starte die Instanz anschließend wieder. Erscheinen die Meldungen noch im Protokoll?
        Viel Erfolg,
        MiGoller
          Taubsi95 @MiGoller last edited by
          @migoller
          Der type ist bei mir tatsächlich Text die role passt aber.
          Ich werde das Morgen Abend mal anpassen und berichten ob es geklappt hat.
          Ich habe bei Github ja auch gesehen das du den fehler bereits gepatched hast deswegen habe ich meine config ja mehrmals überprüft und mich dann erst gemeldet.
          Und ja ich bin mir sicher das ich die neuste Version habe da ich den Fehler ja los werden wollte😅
          life360.1
          2021-12-09 20:31:41.651	info	starting. Version 0.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
            Taubsi95 @Taubsi95 last edited by
            @MiGoller
            Die Fehler tauchen nach dem ändern tatsächlich nicht mehr auf dank dir für die schnelle Hilfe.
            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MiGoller
              MiGoller Developer @Taubsi95 last edited by
              @taubsi95 Kein Thema. Immer wieder gern.
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @MiGoller last edited by
                @migoller in letzter Zeit gewinnt wieder Life360 😉
                  Tobi68 last edited by
                  Hat Life 360 heute Probleme?
                  hatte zwischendrinn einmal den Adapter neu gestartet
                  life360.0 2021-12-22 14:54:27.829	warn	No data received from Life360 cloud services!
                  life360.0 2021-12-22 14:54:27.827	error	Error: Error: Unable to connect: TypeError: Cannot read property 'access_token' of undefined
                  life360.0 2021-12-22 14:54:27.826	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                  life360.0 2021-12-22 14:54:11.982	warn	No data received from Life360 cloud services!
                  life360.0 2021-12-22 14:54:11.980	error	Error: Error: Unable to connect: TypeError: Cannot read property 'access_token' of undefined
                  life360.0 2021-12-22 14:54:11.978	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                  life360.0 2021-12-22 14:53:15.687	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                  life360.0 2021-12-22 14:53:15.686	warn	Life360 circle data expected but missing!
                  life360.0 2021-12-22 14:52:59.921	warn	Life360 places data expected but missing!
                  life360.0 2021-12-22 14:52:03.894	warn	Life360 places data expected but missing!
                  life360.0 2021-12-22 14:51:25.140	warn	Life360 places data expected but missing!
                  life360.0 2021-12-22 14:50:03.483	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                  life360.0 2021-12-22 14:50:03.482	warn	Life360 circle data expected but missing!
                  life360.0 2021-12-22 14:50:03.136	warn	Life360 places data expected but missing!
                  life360.0 2021-12-22 14:49:36.022	warn	No people data received from Life360. Aborting
                  life360.0 2021-12-22 14:49:32.188	warn	Life360 member data expected but missing!
                  life360.0 2021-12-22 14:44:27.824	warn	Life360 places data expected but missing!
                  MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MiGoller
                    MiGoller Developer @Tobi68 last edited by
                    @tobi68 Hey, sieht so aus. Hatte genau die gleichen Fehlermeldung in dem identischen Zeitfenster. Auch über die Mobile-App waren keine Ortung, etc. mehr möglich.
                      chemieka @MiGoller last edited by
                      Kann mich hier anschließen. Im App oder Webseite kennt meine Zugangsdaten nicht mehr.
                      Da bin ich mal gespannt ob die das wieder hin bekommen. Evtl. mal den Support anschreiben.
                        michael 1975 last edited by
                        also ich kann sagen bis jetzt läuft es bei mir ohne aussetzer.
                          Tobi68 @michael 1975 last edited by Tobi68
                          @michael-1975 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                          Aha..
                          Mein log ist voll, alle paar Minuten im Wechsel die Meldungen..
                          Die Meldung kommt auch in der App..
                          Danach bin ich quasi zuhause angekommen.. incl. Festbeleuchtung.. bin zwar schon seit 4 Stunden daheim…
                            gerade ist meine Tochter und Frau heimgekommen und alles hat geschaltet so wie es soll
                              chemieka @michael 1975 last edited by
                              Jetzt hatte ich über das App nochmal ein neues Konto erstellt aber diesmal mit Handynummer wobei man +49 0 152 5574327 schreiben muss sonst nimmt er es nicht. Das gleiche so in IOBroker so eingegeben. Jetzt gehts wieder. Muss man natürlich wieder alles eingeben wer zur Gruppe gehört und so weiter.
                                Ich habe nichts gemacht.
                                Läuft wieder alles wie immer..
                                  Habe den Adapter vorläufig mal abgeschaltet.
                                  Habe heute morgen in der Telegram app gesehen das meine Frau und ich quasi alle halbe Stunde das Haus verlassen haben und auch wieder angekommen sind..
                                  Da ich dabei auch dementsprechende Flutlichter auf dem Grundstück schalte denke ich es ist besser mal ohne den Adapter zu arbeiten.
                                  Nicht das der Weihnachtsmann das ganze als Leuchtfeuer der Landebahn interpretiert und die ganzen Kinder in der Gegend heute Abend leer ausgehe..
                                  Oder ich Mecker von der Nachbarin bekomme..
                                  Gruss und frohe Festtage
                                  • MiGoller
                                    ich habe keinen blassen Schimmer, was Life360 da über die Feiertage treibt, aber es hagelt bei mir weiterhin diverse Fehlermeldungen. Aufrufe gegenüber der Life360 API mit Postman und Co. zeigen praktisch das gleiche Fehlerbild. Und wenn die API funktioniert, dann ist der Inhalt teilweise unvollständig, fehlerhaft, usw. .
                                    Aktuell ist damit auf Life360 nicht so richtig Verlass; der Adapter hängt von der Qualität des Services ab. Hoffentlich gibt sich das im neuen Jahr.
                                    Kommt gut in das neue Jahr und bleibt gesund,
                                    MiGoller
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 last edited by
                                      Moin und erst mal Danke für den Adpater 🙂
                                      Er läuft soweit und füllt die Datenpunkte, auch die URL mit dem Standort.
                                      Ich habe aber Probleme, den in der VIS anzeigen zu lassen.
                                      Klappt das bei jemand? Wenn ja: Wie habt ihr das gemacht?
                                      Hatte versucht die URL einfach anzeigen zu lassen, im Widget steht aber nur, dass Openstreetmap die Verbindung abgelehnt hat. Die URL im Browser geht aber.
                                      BananaJoe Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Merlin123 last edited by BananaJoe
                                        @merlin123 Ich habe den Adapter vis-Kartenwidgets installiert und mir einen Google Map API Schlüssel besorgt. Da ist in der Adapterkonfiguration ein Link der einen zum Ziel führt.
                                        Geht auch ohne wenn man nur die Streetmaps verwendet.
                                        Google will zwar Zahlungsinformation für den API Zugriff haben und schickt mir ab und zu auch eine Abrechnung dafür, bisher waren das aber immer 0,00 Euro.
                                        In VIS Editor habe ich dann das Widget map - Google MAP hinzugefügt (aus dem Bereich map), das Open Street Map Widget sollte aber genauso funktionieren.
                                        In der Konfiguration des Widget muss man den API-Schlüssel noch mal eintragen und auswählen wie viele Marker man haben will, pro Person die man in der Karte haben will halt einen (sowie den Kartentyp, Zoom etc.)
                                        Bei den einzelnen Markern habe ich dann jeweils den Längen- und Breitengrad ausgewählt aus dem Adapter,
                                        also z.B.
                                        life360.0.people.4f57c365-bbd8-4ec6-8f93-xxxxxxxxxxxx.longitude
                                        life360.0.people.4f57c365-bbd8-4ec6-8f93-xxxxxxxxxxxx.latitude
                                        Und eine passende Grafik ausgewählt (da ist glaube ich auch was Default eingetragen).
                                        und dann kann das so aussehen:
                                        Die Google Map kann rumzicken wenn zuviele gleichzeitig darauf zugreifen (also über den API-Key), ich nutze die z.B. im gleichen projekt in einer Ansicht wo das Auto ist, wenn ich direkt zwischen denen wechsle zeigt er mir Berlin.
                                        Alternativ hat die Open Street Map Karte
                                        • Humidor
                                          Humidor @Merlin123 last edited by
                                          @merlin123 open street map fkt. einwandfrei
                                            Ich muss mich auch mal wieder melden.
                                            Ich habe meine Frau und mich im Adapter, wird immer was bei Ankunft und Abfahrt geschaltet.
                                            Gestern verliess ich das Haus, bekam unterwegs auch die Telegramm Nachricht.
                                            Als ich wieder nach Hause kam passierte nichts.. Laut Adapter bin ich immer noch abwesend.
                                            Laut Telegramm Nachrichten hatte meine Frau auch anscheinend um 4.35 heute Nacht sich für ne Minute den Besen geschnappt und mal nen Rundflug gemacht.. 🚀
                                            Das doofe ist, ich mache dann immer für ein paar Minuten Festbeleuchtung auf dem Grundstück..
                                            Sind das Probs vom Adapter, von Life360, oder kann das auch daran liegen das ich hier am übergang zu einer anderen Funkzelle wohne? (LTE Netz habe ich aber immer Zuhause auch derzeit.)
                                            Dann ist mir noch aufgefallen das bei den Objekten unter People gar nichts eingetragen ist, meine Frau und ich erscheinen unter Zuhause, aber mit kpl. unterschiedlichen Unterordnern..
                                            Wollte erst mal nachfragen, bevor ich die Objekte mal kpl. lösche und neu anlegen lasse.
                                            Noch ne Info, habe den RPI letzte Woche neu aufsetzten müssen und ein Backup vom 28.12 eingespielt,.
                                            Habe die V0.2.17 laufen. könnte es evtl. daran liegen?
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167155
