    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      stark die Sinnfrage stellen
      Statistiken erstellen wie oft auf der Fernbedienung hoch und runter gezappt wird 😉
      @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      ein Auszug aus Protokolle
      aber da läuft doch scheinbar deine Influx gar nicht mehr, bzw da ist doch was anderes faul
      hatte ich nie gemacht, habe die Fernbedienung ausgeschaltet.
      Keine Änderung.
      Gibt es eine Möglichkeit alle geloggten Datenpunkte auszulesen?
      Das könnte ein Ansatz sein, mit dem ich weiter komme .
        Altersrentner @Thomas Braun last edited by
        Welche meinst Du?
        Normal sollten nur Temperaturen, Feuchtewerte Stromverbrauchsdaten und einige Einschaltzeiten geloggt werden
        MfG Michael
          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner
          Das siehst du doch in dem Auszug aus dem Log.
          Da sind z. B. irgendwelche Tastendrücke auf der Fernbedienung drin.
            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
            das war Spaß
            ja, da wird dann alles gelistet
              @crunchip
              Danke!👍
              Der Fhemserver ist abgeschaltet. Könnte ich dann nicht den Adapter löschen?
              Damit wären schon eine Menge Datenpunkte raus.
              Tr-064 wird doch nicht mehr unterstützt. Oder? ist auf alle Fälle auch ausgeschaltet.
              Entfernen?
              Mir ist aber immer noch nicht klar wie es kommt
              das influx dort fast alles loggt.
              MfG Michael
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                @altersrentner entweder warst du fleissig und hast für alles mögliche das logging aktiviert, oder du hast es per Schraubenschlüssel gemacht und dadurch unter Umständen mehr Datenpunkte dadurch aktiviert als gewollt.
                ![0_1640192063780_f8cbef2e-1873-48d0-91a1-2a0940ad419e-grafik.png](Lade 100% hoch)
                was meinst du damit, der funktioniert nach wie vor
                  Ist mir nicht bewusst,
                  Ich dachte hätte so etwas mal gelesen😕
                  Da gibt es aber sehr viele Datenpunkte die mit influx geloggt werden.
                  Kann dort Influx deaktiviert werden oder gibt es bestimmte DP die benötigt werden.
                  MfG Michael
                    warum und weshalb möchtest du davon Daten in die Influx schreiben? bzw was für Datenpunkte loggst du denn vom tr-064
                    mal ganz vorsichtig gefragt, den Sinn von Datenpunkte in eine Datenbank zu schreiben hast du aber schon verstanden?
                      Keine. aber es sind fast alle aktiviert
                      Ja, zB. um daraus Graphen zu erstellen oder um zu sehen wie bestimmte Werte zu bestimmten Zeiten sind oder waren usw.
                        @altersrentner ok, das heisst im Umkehrschluss, du müsstest jetzt sämtliche Datenpunkte, die du nicht mehr loggen möchtest, manuell deaktivieren.
                        Desweiteren, denke ich mal, je nachdem wielange und wieviele Daten dadurch in die Influx geschrieben wurden, die Datenbank eine bestimmte Größe(Speicherplatz) eingenommen hat. Um dies wieder los zu werden, müsstest du zusätzlich per Konsole in der Influx CLI entsprechend die jeweiligen Datenpunkte manuell herauslöschen.
                        Die Frage ist nun, wie wichtig sind dir die Daten? Denn am allerschnellsten geht es, die Instanz/Datenbank neu anzulegen und die alte komplett zu löschen.
                          ja ich bin dabei die nicht benötigten Datenpunkte zu deaktivieren. Ist ja ein abendfüllendes Unterfangen😧
                          Die Daten sind mir nur für die Graphen wichtig, sonst nicht weiter.
                          Wie geht das mit der Konsole?
                          MfG Michael
                            @altersrentner entweder du greifst z.b mit putty drauf
                            influx
                            use "Datenbank"
                            show series
                            Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
                            Beispiel
                            oder du installierst dir das Windows Tool InfluxDBStudio
                              @crunchip
                              Danke,
                              Für heute habe ich genug!
                              Seit 16:45 läuft influx wieder ohne Unterbrechung.
                              Habe auch sehr viel deaktiviert.
                              Die blaue LED an meiner SSD blinkt jetzt sehr gemäßigt.
                              vorher wie verrückt. Denke ein gutes Zeichen.
                              Werde mir mal die Studio DB ansehen.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Michael
                                @altersrentner Hallo,
                                Heute wieder Totalausfall.
                                Unter Influx wird Folgendes angezeigt;
                                message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
                                data:Object
                                error:"Bad Gateway"
                                response:""
                                message:"Bad Gateway"
                                config:Object
                                method:"GET"
                                url:"api/datasources/proxy/2/query"
                                params:Object
                                data:null
                                precision:"ms"
                                inspect:Object
                                paramSerializer:serializeParams(e){…}
                                headers:Object
                                retry:0
                                hideFromInspector:false
                                Wer kann mir sagen, wo ich den Problemator suchen soll.
                                Michael
                                  Altersrentner @Altersrentner last edited by
                                  data:Object
                                  error:"Bad Gateway"
                                  response:""
                                  config:Object
                                  method:"GET"
                                  params:Object
                                  data:null
                                  precision:"ms"
                                  inspect:Object
                                  headers:Object
                                  retry:0
                                  Michael
                                  Was bedetet hier schlechtes Gateway.
                                  2021-12-27 18:17:40.321	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                                  influxdb.0
                                  2021-12-27 18:17:30.316	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                                  influxdb.0
                                  2021-12-27 18:17:20.310	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                                  Das erscheint unter Protolkolle
                                  Wenn ich Influx teste kommt
                                  Das ist doch nicht normal
                                  Michael
                                    192.168.178.41
                                    Was ist das für ein Host?
                                      ioBroker 192.168.178.41:8081
                                      influx 192.168.178.41:8086
                                      MfG Michael
                                        @altersrentner
                                        Also beides auf dem gleichen Rechner?
                                        Kannst du dich mit
                                        127.0.0.1:8086
                                        verbinden?
                                          127.0.0.1:8086
                                          Ja beides auf einem Pi
                                          Kann mich nicht verbinden,
                                          Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
                                          Versuchen Sie Folgendes:
                                          Verbindung prüfen
                                          Proxy und Firewall prüfen
                                          ERR_CONNECTION_REFUSED
                                          MfG Michael
                                            @altersrentner hast du in der config was verändert? ein Upgrade der InfluxDB gemacht?
                                            systemctl status influxdb
                                            influx grafana vis
                                            15260
