    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      loverz @Homoran last edited by
      @homoran "Pi" Standarduser vom Raspberry Image.
      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
        @loverz sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
        ist der user pi in der Gruppe iobroker?
          @homoran weiß ich nicht, hab da nichts verändert. Weiß auch nicht, wie man das sehen kann.
            sollte eigentlich drin sein, wenn der User bereits zur Zeit der Installation existiert hat,
            Ansonsten ein iobroker fix versuchen.
            und anschließend als user pi groups abfragen
            Wenn das alles nicht reicht, habe ich bei @Thomas-Braun nicht gut genug aufgepasst 😞
              tombox @loverz last edited by
              @loverz Hast du es schon mal im editor probiert, rechte Maustaste auf den String
              L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MiGoller
                MiGoller Developer @killroy2 last edited by
                @killroy2 Hey. Habe Deinen Adapter in meinem Testsystem installiert. Sieht gut aus: Import eines ETS5-Exports für Gruppenadressen war erfolgreich, der Adapter startet und liefert Werte. Auch das Schreiben von deutschen Umlauten auf Displays wie den MDT-Glastastern funktioniert jetzt. Licht und Betriebsmodus (HVAC) für Stellantriebe auch.
                Wenn der Adapter auch ein paar Tage stabil läuft, werde ich vom knx-Adapter auf den openKnx schwenken.
                Danke.
                  loverz @tombox last edited by
                  @tombox gibts im WIndows Editor nicht. Habe Notepad++ benutzt. Also die openknx Werte sind ja schon drin, aber beim Import werden die normalen knx Werte angezeigt...
                    lessthanmore @tombox last edited by
                    @tombox @killroy2
                    Erst einmal lieben Dank für den Adapter.
                    Habe ihn testweise mal installiert (nutze node red) und mir ist aufgefallen, dass ich keine dimmbare (DALI) Beleuchtung steuern kann.
                    Wenn ich die Spots über die Visu oder einen Taster schalte oder dimme, so werden die DP aktualisiert. Aber ich kann über den Adapter die Beleuchtung nicht steuern (nichts im Log und auf dem Bus kommt auch nichts an).
                    Wie kann ich bspw. über Blockly Szenen steuern?
                    Erkannt wird die GA als Szene:
                      killroy2 @lessthanmore last edited by killroy2
                      @lessthanmore
                      es geht um Dpt18
                      erst mal eine Rückfrage:
                      funktioniert bei dir das Senden über IOB Objekte, zB wenn du dort direkt eingibst: {"save_recall":1,"scenenumber":19}
                      Das geht zumindest bei mir. Ich hatte selber noch Probleme mit Integration mit NodeRed.
                        lessthanmore @killroy2 last edited by
                        @killroy2 Bei der Beleuchtung geht es um 5.001.
                        Bei den Szenen reicht es bei node red einfach die Szene auf die GA zu schreiben (0-n).
                          @lessthanmore
                          dpt5.001 ist ein Numer skaliert von 0..100% => 0.255
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                          du schreibst ganz einfach die zahl, habe das getestet und bei mir geht es.
                          Objekte schreiben (zB mit NodeRed) ist jetzt verbessert.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                          oder im nächsten release
                            @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                            @lessthanmore
                            Wie gesagt, ich kann keine meiner dimmbaren Beleuchtungen steuern.
                            Weder über den Helligkeitswert noch über an oder aus.
                            Es kommt auf dem Bus nichts an.
                            Zudem sind die Werte der dazugehörigen DP nach einem Neustart leer.
                            Schalte ich die Lichter über Taster, so werden die jeweiligen Rückmeldeobjekte korrekt aktualisiert.
                            Irgendeine Idee woran das liegen kann?
                              @lessthanmore
                              poste hier mal ein beispiel, wie sind dein an aus objekt aus und wie schreibst du den wert
                                tege0 last edited by
                                Hallo, und vielen Dank für den tollen Adapter!
                                ich habe meine Gruppenadressen ausgegeben und bekomme auch etwas in den Objekten angezeigt. Leider ist mein English und meine technische Verständnis nicht "so" gut das ich die readme und das mit den DP verstehe.
                                Ich habe viele Rückmeldung nach den import bekommen die wie folgt aussahen.
                                Error: no import of Licht.Umwelt_Raum_Zentral.Licht_gesamt_schalten address 1/0/0 with no DPT set.
                                  killroy2 @tege0 last edited by
                                  @tege0 Du hast einige GA die keinen Datentyp haben, vermutlich weil sie nicht verwendet sind. Das ist der Hinweis warum die Objekte nicht bekommst falls du sie erwarten würdest.
                                    tege0 @killroy2 last edited by
                                    @killroy2 ok aber sep einstellen in der ETS muss ich dort nichts weil wenn ich doch zwei kommunikationsobjekt zusammenlegen bildet sich in der ETS doch der DP oder?
                                      tombox @tege0 last edited by
                                      @tege0
                                      Es scheint so als hättest du die GA nur angelegt aber nicht mit einem Kommunikationsobjekt verknüpft. Kannst du kurz erklären wie du die GA nutzt also schreibst oder ausliest.
                                        @killroy2 Hier die GA bzw. Datenpunkte:
                                        Weder Schalten (EA - GA = true oder false; DPT1.001) noch der Helligkeitswert (HW - GA = DPT5.001) lässt sich schreiben.
                                          "_id": "openknx.0.Erdgeschoß.Beleuchtung.Essen-Dim_EA",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "desc": "Basetype: 1-bit value",
                                            "name": "Essen-Dim EA",
                                            "read": true,
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "address": "1/1/29",
                                            "answer_groupValueResponse": false,
                                            "autoread": true,
                                            "bitlength": 1,
                                            "dpt": "DPT1.001",
                                            "valuetype": "basic"
                                          "from": "system.adapter.openknx.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1640192100912,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "_id": "openknx.0.Erdgeschoß.Beleuchtung.Essen-Dim_HW",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "desc": "Basetype: 8-bit unsigned value",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "name": "Essen-Dim HW",
                                            "read": true,
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "address": "1/1/32",
                                            "autoread": true,
                                            "bitlength": 8,
                                            "dpt": "DPT5.001",
                                          "ts": 1640192100917,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        RM sind jeweils die Rückmeldeadressen und Dim ist zum dimmen über Taster.
                                        Die Datenpunkte werden allerdings korrekt aktualisiert sobald ich über Visu oder Taster steuere.
                                          tombox @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore Wie setzt du denn die Werte. Es darf nicht "Bestätigt" ausgewählt sein.
                                          Was noch Interessant wäre. In der ETS im Gruppenadresse Diagnose schauen ob da und was ankommt.
                                            @tombox said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                            Und das war es auch schon 🙂
                                            Passt, lieben Dank.
                                            Das mit den Szenen funktioniert aber nicht. Zudem löst ein Neustart des Adapters ein erneutes Schreiben der Szenen aus.
                                            573
                                            136351
