    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      apollon77 @Andersmacher last edited by
      @andersmacher Es gibt mehrere verschiedene Level an Settings ob Sentry genutzt wird. Am Ende müssen alle true sein damit es aktiv wird. Admin setzt hierbei ein anderes Flag als das State.
      Ich würde erwarten das der nächste Adapterstart das State synct - müsste man aber testen
        Andersmacher @apollon77 last edited by
        @apollon77 Danke für Deine Antworten! Bin noch immer am Erkunden des "neuen" Admin5 und dabei eben über diese Funktionalität "gestolpert".
        Da ich nicht weiß, ob Du mit Adapter-Neustart mein zigbee-Beispiel oder den Admin selbst meinst, habe ich beide einfach ´mal neugestartet. Für mich sieht es so aus, als ob weder in die eine noch in die anderen Richtung (man kann ja auch den State true setzen und dann ein grünes Dreieck erwarten) etwas gesynct wird. Letztlich bliebe dann eigentlich völlig unklar, ob Sentry läuft oder nicht?!?
          @andersmacher Also um es genau zu wissen starte Adapter im Loglevel Debug dann wird es geloggt. ABer ja ist aktuell suboptimal. Es ist generell aber "fakt" das du dich auf die "graue Anzeige im Admin" verlassen kannst 🙂
            @apollon77 Tschuldigung, denn auf das Ausprobieren via Log hätte ich auch selber kommen können. Habe das jetzt mal gemacht und bestätige:
            Das ist für mich auch nachvollziehbar, wenn
            , weil ja dann ein einziges false in der UND-Kette das Ergebnis false setzt.
            Hingegen kann man sich auf ein grünes Dreieck genauso wenig verlassen, wie über ein true im State, denn für ein true der UND-Kette müssen ja alle Flags/Level auf true sein und das sind, soweit ich das festgestellt habe, mindestens drei: Admin5/Dreieck, State und statistic data. D. h. es reicht nicht, wenn sich bei einem Adapter-Neustart Dreieck und State syncen würden (was sie derzeit aber auch nicht tun), weil ja noch weitere "Flags/Level" berücksichtigt werden müßten.
            Für mich wäre das Thema geklärt. Mag ja
            suboptimal
            sein, kann man aber mit leben, wenn man nun weiß, wie es ist.
              @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Nee wir müssen das schon fixen ... dafür gibts das GitHub Issue
                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                @apollon77
                Hallo, kann ich den Log Pfad irgendwie ändern?
                Bekomme unter Windows immer Fehler, irgendein Rechte Problem. Habe schon Alles versucht.
                host.MedionHome)
                2021-12-20 10:32:39.053	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log'
                host.MedionHome)
                2021-12-20 10:32:39.050	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log'
                host.MedionHome)
                2021-12-20 10:19:18.223	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log'
                host.MedionHome)
                2021-12-20 10:19:18.220	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log'
                apollon77 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 log pfad sollte in der "iobroker.json" änderbar sein (liegt in iobroker-data)
                  • Gaspode
                    Gaspode @sigi234 last edited by
                    @sigi234 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    Ich befürchte, das wird dein Problem nicht lösen. Die Dateien gibt es, die sind aber irgendwie korrupt. Bei mir half ein Windows File Check (dazu musste der Rechner neu gestartet werden). Anschließend war eine Weile Ruhe, allerdings kam das Problem nach einigen Tagen mit neuen Logfiles wieder.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
                      @alexi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Ja das kenn ich, Windows im Abgesicherten Modus starten, und dann die Files löschen hilft eine Zeit lang. Ist aber sehr lästig und kommt ja wieder.
                        Herzog97944 last edited by
                        möchte gerne das Update von Admin durchführen.
                        Wie muss ich diesen Neustart durchführen?
                        "Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen."
                        Shift-Reload? Was heißt das?
                        Herzog
                        bahnuhr Thomas Braun Feuersturm crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Herzog97944 last edited by
                          @herzog97944 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                          nicht nur F5
                          sondern
                          strg+F5
                            Thomas Braun Most Active @Herzog97944 last edited by
                            @herzog97944
                            Browser neustarten oder per Shift-F5 die Seite neu laden.
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Herzog97944 last edited by
                              @herzog97944 Steht da Shift oder "Strg"
                              Drück nach dem Update "Strg + F5" oder lösche direkt den Cache von deinem Browser. Dann bist du auf der sicheren Seite.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Herzog97944 last edited by
                                Die Browser Seite neu laden (F5)
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm last edited by
                                  🤣 Wenn diese Rückmeldungen nicht helfen....
                                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                    F5 alleine muss nicht helfen, STRG-F5 ist forced reload
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran muss nicht, hats bisher bei mir immer, oder einfach auf den Kreisel(neu laden), ist womöglich auch Browserabhängig, vorallem beim FF der gerne Probleme bereitet
                                        Andersmacher @apollon77 last edited by Andersmacher
                                        Bevor ich meine eigentliche Frage stelle, bitte ich noch um eine Hilfestellung bezüglich Vorgehensweise/Benutzung hier im/des Forums/Threads:
                                        Wenn ich hier zum Admin5 nicht auf einen vorherigen Post antworten möchte (mich also nicht auf einen Vorredner beziehen will), sondern eine "neue" Frage habe, wie mache/kennzeichne ich das? Bisher habe ich mangels besseren Wissens auf "Antworten" eines Vor-Posts geklickt. Dafür habe ich bisher zwar noch keine Schimpfe bekommen, das ist aber bestimmt nicht so gedacht - oder?
                                        Nun meine eigentliche Frage:
                                        Ich habe mit Admin4 Blocklys erstellt, in denen auch Datenpunkte aus /system/adapter/... benutzt werden. Diese Blocklys scheinen in Admin5 weiterhin problemlos zu funktionieren, jedoch kann ich keine neuen Datenpunkte aus dieser "Kategorie" in Blocklys einfügen, da die Kategorie bei mir in der Datenpunktauswahlmaske eines Blocklys nicht mehr angezeigt wird. Anstelle dessen scheint es jetzt eine neue Kategorie "variables" zu geben.
                                        Kann das jemand bestätigen? Ist das so gewollt?
                                        Mein System:
                                        Raspi/Buster und alle Adapter upToDate, FireFox V95.0.2 64Bit.
                                        Danke vorab für Antworten/Hinweise.
                                        PS:
                                        Im Reiter Objekte des Admin5 sehe ich den Eintrag "system" in rot.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Andersmacher last edited by
                                          dazu gibt es einen eigenen Antworten Button ganz unten
                                          hab es jetzt nicht überprüft, aber für System-Datenpunkte muss der Expertenmodus aktiv sein
                                            Andersmacher @Homoran last edited by
                                            @homoran Danke für den Hinweis zum "Nicht Vorredner-gebundenen Antwort-Button"!
                                            Ich hatte zwar unter .../#tab-javascript den grünen Kopf:
                                            und nahm daher an, daß ich im Expertenmodus bin, durch Deinen Hinweis ist mir jedoch aufgefallen, daß es (seit Admin5?) in der Datenpunktauswahlmaske nochmals einen Experten-Kopf gibt:
                                            08981a52-dd08-40ed-a4e8-5c3c70f7c091-grafik.png,
                                            der unabhängig von dem anderen zu sein scheint und der entweder grau ist oder eine etwas dunklere Farbe (schwarz, dunkelblau, ?) annehmen kann (zumindest im Standardfarbschema), aber nie grün wird. Bei den Pasteltönen im Admin5 habe ich da mit meinen Augen Schwierigkeiten. Dieser Kopf stand bei mir offenbar seit Admin5 (noch defaultmäßig?) nicht auf Experte.
                                            Wenn man dort auch Experte einstellt, ist /system zu sehen. Danke für den Hinweis!
                                            bahnuhr Homoran Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            563
                                            123282
