    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      gerade das update angestoßen, daher nun die Frage, ging da was schief bzw ist das relevant?
      root@IoBroker:~# iob upgrade self
      Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
      NPM version: 6.14.15
      npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../src/binding.cc:1:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUN                            CTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)                            ’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(cpufeatures, init)
        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Nö, das ist normaler Output beim bauen von nodejs-Modulen.
          apollon77 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Wir werden es im Installer hinzufügen
            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Okay. Hab noch nicht geschaut wer da immer nach cmake ruft. Auf meinem System (Raspberrry 4 / 8 GB) ist es jedenfalls nicht drauf.
              apollon77 @Thomas Braun last edited by apollon77
              @thomas-braun Ein nerviges Modul node_modules/cpu-features ... https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/1#issuecomment-930124519 🙂
              jasonseminara created this issue in mscdex/cpu-features
              closed Yarn install error #1
                @apollon77
                Das kommt direkt aus der nodeJS-Runtime?
                  @thomas-braun Nee. ein npm Modul was dann irgend wo drin ist und dann in irgendeinam adapter benötigt wird nutzt cmake um seinen binären Teil zu "Builden" ... aber keiner braucht bisher cmake also ists in keinen build-essentials Paketen und nirgends sonst drin
                    @apollon77
                    Ja, cmake ist schon etwas 'exotisch'.
                      @thomas-braun Jupp. Ich glaube es kommt "zu uns" über ein npm modul wie ssh2 oder so was einige User im JavaScript Adapter nutzen 🙂
                      Der Installer/Fixer wird im Rahmen des Controller 4.0 Releases cmake mit als dep dazu bekommen und so überall installieren.
                        hegse last edited by hegse
                        Gerade das Update auf die aktuellste Version gemacht.
                        Bekomme folgende Meldung angezeigt:
                        hegse@Iobroker:~$ iobroker upgrade self
                        In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                        ../../nan/nan.h:2294:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                        ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                        ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                        ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                         1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                        ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../authenticate_pam.cc:147:83: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                          147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67,
                                         from ../../nan/nan.h:56,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>)’
                         3717 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3717:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Context>, uint32_t)’
                         3720 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Get(Local<Context> context,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3720:43: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                        ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                          150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                              |                              char [128]
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3037:26: note:   initializing argument 1 of ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ 3037 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                        ../authenticate_pam.cc:152:69: error: no matching function for call to ‘v8::Array::Get(v8::Local<v8::String>)’
                          152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                        ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                          155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                              |                             char [128]
                        ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                          160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                              |                         char [128]
                        ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                          161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                              |                         char [128]
                        ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                        ../authenticate_pam.cc:170:6: error: variable or field ‘init’ declared void
                          170 | void init(Handle<Object> exports) {
                        ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                        ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                        ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                        In file included from ../../nan/nan.h:56,
                        ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope; did you mean ‘int’?
                          175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                          787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                        make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                        gyp ERR! System Linux 5.10.0-9-amd64
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                        gyp ERR! node -v v14.18.1
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        Soweit läuft alles nach dem Update.
                          Thomas Braun Most Active @hegse last edited by
                          @hegse
                          Ist da zufällig der Adapter terminal installiert? Dann schmeiß den raus.
                            hegse @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun ja der ist installiert.
                            Alles klar, dann schmeiß ich den mal raus. Besten Dank!
                              BlueEssi last edited by
                              Hallo zusammen, ist die Liste der inkompatiblen Adapter am Thread-Anfang immer noch aktuell? Ich habe inzwischen leider das Problem, dass 3-4 meiner Adapter auf dieser Liste stehen, aber andere Adapter das Upgrade voraussetzen um auf den aktuellen Stand aufzurüsten.
                                apollon77 @BlueEssi last edited by
                                @blueessi Die Aussage geht anders rum: Folgende Adapter müssen aktualisiert werden weil sie in den damals aktuellen Versionen nicht vollständig kompatibel waren.
                                Das hat mit "eine neue version des Adapters braucht bitte js.cotnroller in Version X" nichts zu tun. Das soll verhindern das Du dir dein System kaputt machst
                                  BlueEssi @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Das beantwortet leider nicht meine Frage. Wie bekomme ich raus, ob meine benötigten Adapter mit 3.3 kompatibel sind?
                                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @BlueEssi last edited by
                                    @blueessi
                                    Im stable-Repo alles auf Stand bringen.
                                      @blueessi Wenn Du so rum fragst ist die obige Liste und Infos in diesem Thread (falls wir welche vergessen haben zu adden) aktuell und exakt wie @Thomas-Braun sagt: Wenn alles in Stable aktuell ist - oder du die adapter die du wegen "Zu altem js-controller" nicht updaten kannst gemerkt sind und gleich als erstes nach dem update aktualisiert werden ... dann sollte das nach grobem Wissen passen
                                        @apollon77 OK, danke. Es sieht so aus, dass ich mich wohl noch eine Weile gedulden muss um auf 3.3 hochrüsten zu können. Ich hoffe, die "alten" Adapter werden irgendwann überhaupt nachgezogen.
                                          @blueessi
                                          Wie schaut denn das überhaupt aus bei dir?
                                          iobroker update -i
                                            @blueessi naja wenn Du genau liesst ist das einzige was die alten Adapter ggf tun ist "Info" logging zu machen das was nicht stimmt ... ehrlich ... Loglevel hochsetzen in der Wartezeit und gut ... ich denke nicht das das vom Update abhalten sollte
                                            344
                                            90447
