    4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
      bauzi @mickym last edited by
      @mickym
      sorry Ich habe nicht mitgeteilt, dass ich Debian auf Proxmox VM habe
      bahnuhr mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @bauzi last edited by
        @bauzi sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
        @mickym
        hab ich auch.
        • mickym
          mickym Most Active @bauzi last edited by mickym
          @bauzi ist aber das gleiche. Ob Dein debian in einer VM oder auf dem raspi läuft ist egal.
            bauzi @haselchen last edited by
            @haselchen said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            christian@ioBroker:~$ cd /opt
            christian@ioBroker:/opt$ cd iobroker
            christian@ioBroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.7
            v12.22.7
              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
              @bahnuhr sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
              Die Fehler hatte ich auch.
              Das sind keine 'Fehler', apt-get ist nur etwas anderes als apt.
              Wenn man da mit apt hantiert funktioniert das auch. Leider steht in der Anleitung von @apollon77 die Version mit apt-get drin.
              In meinem HowTo passt es allerdings.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                Da magst du Recht haben.
                Aber wenn man als Laie dies eingibt und es klappt nicht, dann empfindet man dies als Fehler.
                Es hat ja nicht geklappt.
                  Thomas Braun Most Active @bauzi last edited by
                  @bauzi
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                    bauzi @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    So habe das jetzt gemacht und noch den Biobroker fixer laufen lassen.
                    Versionen sind nun auf dem neusten Stand.
                    Jetzt noch alle Funktionen prüfen, dann bin ich durch.
                    Vielen vielen Dank and alle die so top helfen.
                      @bauzi
                      Und nix abschneiden. Volle Ein- und Ausgaben.
                        buchner51 @Thomas Braun last edited by
                        ich habe das gleiche Problem, es läuft kein Script:
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        das ist mein gesamtes Ergebnis, ich habe nichts abgeschnitten.
                          Thomas Braun Most Active @buchner51 last edited by
                          @buchner51
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          Und dann nochmal das von davor.
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            nodejs:
                              Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            hier nochmal alles.
                              @buchner51
                              Ja, das passt. Und was ist dein Problem?
                                Blockly im ioBroker läuft nicht, es bringt jedes Script einen Fehler:
                                22:41:02.511 error javascript.0 (8184) script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                                Im log steht folgendes:
                                javascript.0
                                2021-12-22 22:41:02.517 error at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                javascript.0
                                2021-12-22 22:41:02.517 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
                                javascript.0
                                2021-12-22 22:41:02.516 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
                                javascript.0
                                2021-12-22 22:41:02.516 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
                                javascript.0
                                2021-12-22 22:41:02.515 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
                                javascript.0
                                2021-12-22 22:41:02.515 error at Object.createScript (vm.js:262:10)
                                javascript.0
                                2021-12-22 22:41:02.514 error at new Script (vm.js:102:7)
                                javascript.0
                                2021-12-22 22:41:02.513 error SyntaxError: Unexpected token '/'
                                javascript.0
                                2021-12-22 22:41:02.513 error ^
                                javascript.0
                                2021-12-22 22:41:02.512 error function say ( message , alexas = '24bd6505' ) / / use alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'] für die Standard-Sprachausgabe von mehreren Geräten (auch # ersetzen)
                                javascript.0
                                2021-12-22 22:41:02.511 error script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                                ich hatte Probleme nach einem Update und hab alles neu aufgesetzt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @buchner51 last edited by
                                  @buchner51 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                  hast du scripte unter global?
                                    buchner51 @Homoran last edited by
                                    ja, ich werde Wahnsinnig.
                                    jetzt hab ich extra drauf geachtet das ich da kein rein schiebe.
                                    Man sieht ja auch global nur mit der Expertenansicht.
                                    Das muss wohl beim Import passiert sein.
                                    Danke für die Hilfe.
                                      Torsten28 @buchner51 last edited by
                                      ich bin mir grade nicht sicher, was ich, bzw. ob ich was falsch mache.
                                      Auch bei mir ist es so, das ich angeblich die Version 12.18.4 lt. ioBroker habe.
                                      Im IoBroker steht drin das es eine neue Version gibt
                                      "v12.18.4 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.3)"
                                      Ich habe den Blog durchgearbeitet und eben dann auch die folgende Ablage gestartet:
                                      /usr/local/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v12.18.4
                                      v12.18.4
                                      6.14.6
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      Im Gegensatz zum Kollegen, habe ich dort aber aber wirklich die Version 12.18.4 stehen, weiter unten aber die 14.19.3.
                                      Wenn ich die Installation nochmal anstarte, sagt er auch, das es bereits die neue Version ist.
                                      nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Warum sagt ioBroker, das es die 12 er Version ist und auch bei node -v kommt die 12.18.4 version raus?
                                      Kann mir da jemand einen Tip geben?
                                        Thomas Braun Most Active @Torsten28 last edited by
                                        @torsten28
                                        Ließ die Anleitung aus meiner Signatur.
                                          Torsten28 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Jupp, die habe ich ja auch durch gearbeitet
                                            @torsten28 Dann sollte ja auch klar sein, dass
                                            /usr/local/bin/
                                            der falsche Pfad ist.
                                            92
                                            21367
